 Московское время 23:11:34
 Владивостокское время 06:11:34
 Вопрос по редуктору мелкой "Москвы"
Автор: Raskat (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   29-10-12 16:27
Народ, кто может подсказать? Какую толщину имеет родная поронитовая прокладка между редуктором и ступицей гребного винта?
 Re: Вопрос по редуктору мелкой "Москвы"
Дата:   29-10-12 16:28
Ты имеешь в виду корпус гребного вала?Эта прокладка регулировочная и подбирается по зацеплению.
Автор: Raskat (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-10-12 18:14
Да, именно об этом... Я знаю, что по зацеплению... Но на заводе-то она точно не подбирается!!! Вероятнее всего ставили стандарт! А так как у меня мотор "нулевый" - я тоже хочу (для начала) поставить стандарт... Только что померил микрометром снятую прокладку (снимал ее очень аккуратно, но, все-равно, тончайший слой остался на прилегающих плоскостях). Размер оказался от 0,95 до 1,0мм. Из чего делаю вывод, что стандарт = 1,0мм. Вот с нее и начну... А измерения покажут...
Автор: федот68( Калуга) (2.92.129.---)
Дата:   29-10-12 18:38
На одном из редукторов, что мне достался ( точно "с завода не вскрывался") - стояла 3 мм толщины эта прокладка. Только правильность установки уже не удастся проверить - сгнили потрошка редуктора в пыль....:-((( по крайней мере толщина зубьев - вполовину рхавчиной сожрана.....
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   29-10-12 19:07
Я на своем моторе выставлял зазор в редукторе как описывается в мануале, по индикатору, прокладка подошла 0.8
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   30-10-12 04:44
Вот как раз на заводе-то она и подбиралась.
Если памяь не изменяет от 0.5 до 3.0 шагом 0.5.
Автор: Shekastui (---.chem.msu.ru)
Дата:   30-10-12 06:51
У меня 0.5 мм подошла. Надо подбирать, тут у каждого свой случай.
