 Московское время 17:26:52
 Владивостокское время 00:26:52
 ремонт редуктора на ямахе 100
Автор: edvard (---.nwgsm.ru)
Дата:   28-10-12 20:43
Добрый день всем, прошу совета - полетела ведущая шестерня (пиньон) на яме 100 4т, с горем пополам приобрел новую, но не получается выбрать зазор между шестерней переднего хода, слышал что надо менять все три комплектом и даже нашел каталожный номер этого комплекта 99999-04029, но на мегазипе этого не нашел, подскажите кто в курсе откуда можно заказать этот комплект и точно ли он подойдет к моей сотке 2001года.
 Re: ремонт редуктора на ямахе 100
Автор: Kunya (---.natm.ru)
Дата:   28-10-12 21:21
Обрати внимание на позицию 55 – они похоже разной толщины.
Автор: Александр(Самара) (178.218.82.---)
Дата:   29-10-12 04:28
Менять все три шестерни обязательно!!!! У сотки очень нежный редуктор!!!!
Автор: alex... (176.100.136.---)
Дата:   29-10-12 04:38
"нежный" редуктор только у старых соток. У всех новых применяются новые, более прочные шестерни. Именно они и рекомендуются к замене комплектом.
Дата:   29-10-12 05:24
alex... писал:
Поподробней можно, что там изменили?
Дата:   29-10-12 05:30
отличаются количеством зубьев, их размером.
Дата:   29-10-12 05:42
alex... писал:
С какого года пошли отличия?
Дата:   29-10-12 05:55
с сентября 2011 года на всех F75, F80, F90, F100 (в Россию поставляются только F80 и F100).
Сама редукция, практически, не изменена, поэтому комплект может использоваться с прежними подобранными винтами.
Дата:   29-10-12 05:59
у меня сотка 2011 года, но вот сентябрь или раньше незнаю как узнать новые шестерни или старые?
Дата:   29-10-12 06:04
для F100D с номера 1019324 и далее - новые.
Дата:   29-10-12 06:16
Спасибо
Автор: ПУХ (90.151.41.---)
Дата:   29-10-12 08:43
Алекс -а можно каталожный номер нового комплекта.
Дата:   29-10-12 09:04
Алекс как считаешь подойдет этот ремкомплект шестерней на на мою Яму 2001 года.
Автор: alex.. (---.83.239.115.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   29-10-12 09:16
Завтра проверю, я номер не запоминал.
Дата:   30-10-12 01:46
номер комплекта для замены указан верно. 99999-04029
