| Московское время 07:57:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:57:19 |
Автор: vdv (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-10-12 04:13
Благодаря таким баллонам грузоподъемность казанки в водоизмещающем режиме вырастет до полутора тонн (если эти тонны не прорвут днище). Они же (если не порвутся в момент некоей катастрофы) позволят удержать на плаву пустую лодку, из которой вынуты блоки плавучести. Они же позволят заходить в паук пьяным в дупель (рекомендуется надувная ответная часть в пауке). И самое главное, они придадут кораблю неповторимый внешний облик, как для домашнего любимца, показанного Михаилом.
О таких мелочах, как бесполезное увеличение веса, потребность в заметно более широком "пауке", невозможности банально перешагнуть борт для выхода на пляже, ограничении некоторых видов рыбалки волноваться не следует. Понты, они не для этого.
А если приспичит сделать пи-пи через борт, так ведь баллоны можно сделать быстросъемными, да?
Автор: buss (---.178-70-180-115.avangarddsl.ru)
Дата: 29-10-12 04:20
Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)Я имею ввиду самостоятельное изготовление! или на заказ.------------
здесь подробно описан способ и метод постройки, внизу адрес форума группы специалистов:
Автор: sedoy99 (---.dvagp.ru)
Дата: 29-10-12 05:00
Да, и обязательно балоны должны быть откидными. Вверх, вбок или даже вниз. Стеклу подстать. :)
Автор: Кухтиев Вадим (---.nwgsm.ru)
Дата: 29-10-12 06:46
Если отвлечся от вышенаписанного глумежа,баллоны обеспечат непотопляемость в полном грузу даже при полном заполнении лодки водой,чем Каза даже при исправных блоках плавучести не отличается,увеличат статическую и динамическую остойчивость,позволят не опасаться за целостность бортов при "жесткой"швартовке.За это потребуют более мощного двига.
Дата: 29-10-12 07:33
А кто замерял? грузоподъем максимум 600-700 кг, это лодка , мотор, хомяки, шмурдяк, их девушки 8-))
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата: 29-10-12 08:21
это комплект для перевозки свинца и другого тяжелого и компактного металла. (варианты - чугун, поддоны кирпича, ж/б балки, чугунные секции батарей на остров...)
А 1500 кг. девушек в такой лодке это сколько штук (без жилетов)????
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 29-10-12 09:34
Михаил Е писал:
> 37,5 штук.
А по каким критериям отбор проводился для подсчета? *-)))
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 29-10-12 11:09
90-60-90 (вес-возраст-рост) итого 16 шт.))))
А вообще то идея выносных блоков плавучести неплоха. Места внутри прибавится ощутимо
Дата: 29-10-12 11:40
То есть, нас пытаются убедить, что эти два баллончика удержат на плаву УАЗ или Газель ? 8-))
Да и девчонок надо учитывать по весу зачётных, типа Семенович или Чеховой 8-))
Полезного места в корпусе действительно прибавится и безопасность плавания значительно увеличится тоже.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-169-188.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 29-10-12 12:54
buss@mail.ru писал:
хомЯчки? ;-)))))))))))))))))))
Дата: 29-10-12 13:48
На счет полутора тонн не знаю,а 600кг-моя обычная загрузка при заброске на острова.И влезает все это в РИБ длинной 4м20см,вместимость которого ощутимо меньше казы.Так что решение с баллонами имеет право на жизнь,хотя бы из соображений безопасности.
Автор: Uri (---.34.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 29-10-12 15:01
Вот ЭТА Казанка6 с баллонами - имеет право на жизнь!
(Неоротанокатамаран) :-))
Автор: Михалыч-Вологда (2.95.158.---)
Дата: 29-10-12 16:59
Балоны нужны искличительно для непотопляемости! летом попал в шторм на Белом оз. (кириловский район), нос лодки уходил под воду а волна разбивалась о стекло! а да берега 15км так что было совсем не смешно!
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 29-10-12 17:17
Глупость несусветная. Гибриды всегда хуже прототипов.Для глиссирования баллоны не нужны, ходить в водоизмещении обводы не позволяют... Это чудачество,из разряда - повесил мотор на табуретку и поехал кататься... (народ веселить).
Дата: 29-10-12 17:33
Нетонущий
фигак - и повесил ярлык, а ты на горных реках бывал ,уважаемый? вот он на фото в водоизмещении , что ему не позволяет? глупость несусветная -это ляпнуть что нибудь не подумав :-)))
Дата: 29-10-12 17:43
Балоны планируется использовать на открытых больших водоемах при сильной волне дабы не очковать! а на реке они нах не нужны!
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 29-10-12 18:40
УРАЛЪ писал:
> Вот так работает наглядно баллон.....
А где он тут работает???
Автор: УРАЛЪ (---.yota.ru)
Дата: 29-10-12 18:43
Сначала как крыло, потом как брызгоотбойник! И главное воды он не касается, как кто то писал, что тормозит мол........
Дата: 29-10-12 18:50
Законцовка балона не очень радует...... Где клеили? И как крепиттся не очень понятно на фото?
Автор: S_Boroda (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-10-12 18:54
УРАЛЪ позвоните в сервис центр Посейдона, захотят - расскажут.
Они лодки аналогичной Вашей делали лет 6 назад.
Так что ничего нового........
Я знаю и как сделано, и кто делал.
Но привык соблюдать авторские права.
Так что к производителю..
Думаю, что когда они это делали Ваша лодка была в .... прАЭкте, так сказать...
Дата: 29-10-12 19:00
Эти права то же с "Бородой". я уже лет 10 как делаю........
Первым Коля Мнев стал балоны точать на Мастер 360 (тогда его назвали "Танго 360") в 2002 годике........ Посейдон еще не зачинался вообче.....
Для интереса посмотрел год изготовления - 2006 и 2007!
Пишите в личку если нужно, могу связаться с автором-исполнителем,
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 29-10-12 19:04
Михалыч
Я эту идею здесь уже 2 раза поднимал, правда применительно к своей Обяхе... тоже заклевали "доброжелатели".
Их бы на Белое в самый рядовой штормишко...тогда бы они себе не только баллоны но и трусы надувные склеили... :о))
Тоже часто было... приедешь на Белое постоишь на берегу, посмотришь на белых "баранов" и разворачиваешься на Модлону...
Как бы нам с тобой скооперироваться с этой идеей- съёмных фальшбортов. Их и на стяжки можно крепить, накачаешь-сами притянутся...
Дата: 29-10-12 19:05
Изготовления кохо?как правило мы стараемся их избегать — сбрасываем газ при встрече с волной, уходим в укрытие… В гонке же все происходит с точностью наоборот — здесь все подчинено скорости и только скорости, поэтому и лодка, и мотор работают на пределе своих возможностей. Гонка — очень серьезное испытание для любого судна, способное выявить все его сильные и слабые стороны. И тем более гонка 24-часовая, представляющая собой самый настоящий “endurance test” — так в международной практике называют испытания на выносливость. Обычно мы даем результаты испытаний “на мерной миле” в конце отчета, но что касается “Мустанга540” производства петербургской компании “Мнев и К”, на котором мы выступали в 24часовом марафоне “White Nights Endurance”, то здесь совершенно особый случай. Все испытатели (они же гонщики) “КиЯ” были единодушны в своих оценках: лодка просто великолепная. Напомним, что выступали мы на абсолютно серийном “Мустанге”, собранном буквально у нас на глазах.
. Перейти к статье .2000 г. "Танго-360" ("Адмиралтейские верфи" + "Мнев и К", Россия), 3.6х1.6, АМг + ПВХ, ПМ "Yamaha 40" — № 170 , стр. 11
Интересно, что получится, если на "Запорожец" или "Оку" поставить движок сил на двести? Думается, что ответ на этот вопрос так никогда и не выйдет из области чисто теоретических. А вот на воде, видать, все проще, особенно при наличии подвесных моторов.
. Перейти к статье .2000 г. "Танго-420" ("Адмиралтейские верфи" + "Мнев и К", Россия), 4.21х1.8, АМг + ПВХ, ПМ "Вихрь-30" и "Mariner 9.9" — № 170 , стр. 9
С родоначальницей этого семейства — мотолодкой "Танго-360" — мы впервые познакомились еще летом, на соревнованиях по водно-моторному спорту на призы нашего журнала. Тогда молодой петербургский гонщик Андрей Овчинников буквально "в одни ворота" выиграл на ней заезды в классе 500 см3.
Напомним, что на возобновленных нами соревнованиях мы сделали основную ставку на надувные лодки. Подобное ограничение объяснялось, во-первых, стремлением как следует «обкатать» программу (участие в которой судов других типов будет, естественно, расширяться), а во-вторых, растущей популярностью надувнушек не только у нас в стране, но и за рубежом. Ну а в области производства таких надувных моторок, как РИБы (лодки с жестким днищем и надувными бортами), начинается самый настоящий бум. Именно к этой категории и относилась «звезда» наших гонок.
Сами мы в организационной суматохе даже прокатиться на ней не успели. И едва сообразили, что пора, наконец, испытать «Танго-360» лично, как получили приглашение «погонять» на мерной миле ее младшую, хотя и более крупную сестру – «Танго-420».
. Перейти к статье .2000 г. "Кальмар" ("Курс" + "Мнев и К", Россия), 7.1х2.8, стеклопластик + ПВХ, ПМ "Johnson 150" — № 169 , стр. 6
— Иностранная?
— Не-а. Держись покрепче.
— Да мы держимся.
— Нет, вы по-настоящему держитесь.
Рев мотора, все падают.
(Стандартный диалог и его типичные последствия при появлении гостей на новой мотолодке «Кальмар», первыми испытателями которой после спуска на воду стали сотрудники «КиЯ» - целых два дня после «крещения» создатели лодки могли наблюдать свое детище только с берега).
Дата: 29-10-12 19:24
Сорри! В 2002 -ом они были уже в рознице! Правда крепеж балонов был не совсем удачный. Часто закусывали ликпазы.......
Дата: 29-10-12 19:26
УРАЛЪ
А к чему тут этот длинный пост с перепечаткой статей из КиЯ?
Уж поясните....
Вы что, хотите сказать, что лучше Вашей лодки нет ничего????
Все делают или пытаются делать что то, а тут Вы на белом коне....
Дата: 29-10-12 19:38
Речь не об "том"! Я просто говорю как было на самом деле!
"Не боги горшки лепят". Статья из КиЯ это аргумент время вооплощения идеи! Идей было много. но серийно универсальных комплектов, для разных типов лодок не выпускается по сей день......
А лучше или хуже пусть приобретатели сами сравнивают........
Я совсем не притендую на эксклюзивность и вовсе не пытаюсь
присвоить себе идею....
Главное, что если несколько людей паралельно приходят к одной и той же мысли - это значит, что мы на правильном пути!
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-10-12 19:51
Spinner писал:
> Михалыч
> притянутся...
На Белом озере вроде как канал выкопан обводной на случай шторма. Большие суда и то очкуют, а вы хотите на советской кастрюле, спроектированной под совсем другие условия да еще доп. нагрузку на борта повесить в виде баллонов. Борта не отвалятся?
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-10-12 20:16
канал то есть только когда находишся на середине а шторм начинается за 5мин успеваеш только спининг скрутить. И почему борта должны отвалиться? балоны максимум будут весить ну максимум 15кг.
Автор: Spinner (---.116.quantum.ru)
Дата: 30-10-12 06:06
2 МитричЪ
\\\Ударные нагрузки посчитай. Или ты их гелием накачаешь и воспаришь?\\\
Какие ударные нагрузки??? Это ж фальшборт...его и качать то сильно не нужно, объём важен.
Они будут работать когда придет волна №..n и в самой лодке можно будет плавать...но это лучше чем за бортом...
\\\На Белом озере вроде как канал выкопан обводной на случай шторма. Большие суда и то очкуют, а вы хотите на советской кастрюле, спроектированной под совсем другие условия да еще доп. нагрузку на борта повесить в виде баллонов. Борта не отвалятся?\\\
Так вот и ходим последние 60 лет на них, а раньше на деревянных отцы и деды ходили, а очко- оно ко всему привыкает...другое дело, что порой приходится бояться не только за себя, вот что действительно страшно...
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 30-10-12 13:29
+++Их бы на Белое в самый рядовой штормишко
Для штормишко надо выбирать другой кораблишко.
Автор: fed1063 (82.114.250.---)
Дата: 30-10-12 13:59
Можно на дырявую дюральку балоны повесить и будет какая ни какая лодка. Вышел на глисс, открутил пробку(или не закручивал). Вода сольется и так до следующей остановки
Дата: 30-10-12 18:42
2 Михаил Е
Миш, не такой ли кораблишко, как твой Нептунишко? :о))
На нём там и в просто свежую погоду делать нечего, а в шторм "Волгобалты" и те в отстое стоят...
Дата: 30-10-12 19:47
Spinner писал:
> 2 Михаил Е
Вроде на таком или похожем Нептунишке один из форумчан по Белому морю ходит.
Дата: 31-10-12 13:50
+++Миш, не такой ли кораблишко, как твой Нептунишко? :о))
Жил бы у моря то Нептунишко поменял бы на большой кораблишко.
А так смешно будет большой параход на моём пруду посередине на мели сидит.
И в горле Белого моря бывали в штормишко на кораблишке. Так там лодкам делать нех вообще.
Автор: Андрей 1967 (178.34.6.---)
Дата: 19-11-12 04:48
УРАЛЪ писал:
> Лучше одинраз попробывать, чем песни петь о неизведанном!
> Я за Вас горой Михалыч!!!
> Смотрите видео;
где можно приобрести такие баллоны ?
Автор: Геннадий ВДК (77.232.56.---)
Дата: 19-11-12 06:33
Сколько раз уже приходилось при внезапной непогоде на Ладоге пилить в водоизмещёнке к берегу и мечтать о надувной колбасе которую можно в случае необходимости пристегнуть к борту и накачать насосиком от матраса.............Кто такогго не испытал тот и не поймёт ничего....
Автор: s494 (176.15.93.---)
Дата: 19-11-12 06:45
Понятно когда на лодку которая уже есть повесить баллоны в стрёмный момент.
Непонятно зачем проектировать их с новой по сути лодкой.
Делать эти комплекты к к5м, к п4, к обяхам, мётлам и тп, к не мореходным совколодкам. Может с креплением к дополнительно приклёпанному вдоль борта уголку. Так чтобы лежал комплект в носовке, а раз-три раза в год использовался. Просто тупо две колбасы вдоль бортов крепить ремнями.
Многие купят и спасибо скажут.
Дата: 19-11-12 06:53
Андрей 1967 писал:
> УРАЛЪ писал:
> > Смотрите видео;
Пожалуста! Здесь есть готовые решения;
Действительно уже очень многие приобретают у нас комплекты баллонов для самомтоятельной установки с элементами крепежа........
Автор: IGI (---.static.vologda.ru)
Дата: 19-11-12 10:03
...про Белое все правильно написали,
в прошлом году ,на ПВХ 360 нужно было просто 1 км пройти вдоль берега,чтоб в р.Шексну зайти(Крохино)...лодку залило за 5 мин-по борта-никакого глисса-Т18-не вытащил бы,лодку не перевернуло,только потому что шмурдяк был и залило ее,кое как доползли,на кастрюле-утопли бы имхо,теоретигов лесом...
Идея жизнеспособна,ТС поддерживаю!
Дата: 19-11-12 11:08
2 УРАЛЪ
Ты уже во всех темах заеб..л со своей рекламой.
Коноёбься в своих темах, пока Ивана не в конец достал...а встревать в разговор приличных людей нех..й!!!
