| Московское время 22:13:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:13:47 |
Автор: Алекс1 (91.196.62.---)
Дата: 28-10-12 11:58
Всем привет!!!!
У меня возникла проблемма с Вихрем, работал нормально а потом вдлруг начал стрелять в карбюратор, зажигание не электронное а контактное, зазор мезду кулачками 0,35..........подскажите что может быть.
Автор: Саня63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 28-10-12 12:32
Было недавно такое, сгорела прокладка гбц. Померь компресию
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата: 28-10-12 13:13
Еще вариант - конденсатор. Удобнее ставить один вместо двух и снаружи. И диагноз легче ставить и менять быстрее.
Автор: s494 (2.92.29.---)
Дата: 28-10-12 13:20
Шпонка маховика?
Как случилось всё?
Ехал и вдруг зачихал? Может вода в бензе.
Заглушил на повышенных оборотах, например на мели или пенёк поймал? Может маховик сдвинулся.
Расскажи как всё началось. А то там столько железок, всё крутится, всасывает, выплёвывает, зажигает...
Автор: Алекс 1 (91.196.62.---)
Дата: 28-10-12 14:07
снял маховик, а там проводок конденсатора о маховик тер и оголился, поменял вроде все нормально
