 Московское время 13:41:58
 Владивостокское время 20:41:58
 Смена винта.
Автор: ale543 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   26-10-12 15:46
Ув. форумчане! Как изменится работа двигателя на водоизмещяющей лодке, если штатный винт 7" х 6,5" поменять на 7,5" х 6"?
 Re: Смена винта.
Дата:   26-10-12 16:36
Двигателю станет легче.
 Re: Смена винта.
Дата:   26-10-12 16:52
Kira писал:
Но диаметр то больше на 1/2 дюйма. И что более влияет, изменение диаметра или шага.
 Re: Смена винта.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   26-10-12 17:25
Почти ничего не изменится. Сумма диаметра и шага в обоих случаях одинакова.
 Re: Смена винта.
Дата:   26-10-12 18:29
Дык упор подрастет. Правда это зависит от дискового отношения больше.
 Re: Смена винта.
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата:   27-10-12 18:36
ale543 писал
>Ув. форумчане! Как изменится работа двигателя на водоизмещяющей >лодке, если штатный винт 7" х 6,5" поменять на 7,5" х 6"?
Ну все будет зависеть от того насколько высокооборотист гребной вал.
Если рассматривать отвлеченно, то обычно на водоизмещающие суда устанавливают винты имеющие больший упор при относительно невысоких скоростях гребного вала, а это возможно при большем диаметре винта с условно малым шагом,
Высокооборотные гребные валы и условно малые диаметры винтов применяют на глиссирующих судах для создания необходимого упора на высоких скоростях.
В случае указанном ТС вполне возможно что такая смена винта добавит скорости судну, так как возможно снизит относительное скольжение винта.
 Re: Смена винта.
Автор: Леня Жушин (---.msk.skylink.ru)
Дата:   27-10-12 18:47
Изменение диаметра на много больше влияет на характеристику винта , чем шаг. Соотношение примерно 1:4-5.
А что толкает на замену? Чем старый не устраивает?
 Re: Смена винта.
Дата:   28-10-12 12:36
" Изменение диаметра на много больше влияет на характеристику винта , чем шаг. Соотношение примерно 1:4-5. "
Откуда дровишки?
