| Московское время 13:53:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:53:50 |
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 28-10-12 07:36
>>Большинство современных двигателей для моторных лодок имеют водяное охлаждение. Для масел таких двигателей устанавливаются строгие требования по дымообразованию и биологической разлагаемости остатков масла.
Требования к качеству и обозначение таких моторных масел регламентируется NMMA , и включают три класса качества TC-W по порядку увеличения требований:
TC-W, TC-W2 и TC-W3, из которых требования TC-W3 более высокие и он заменяет TC-W2 с 1992 года...............(с)......
Дата: 28-10-12 07:47
Масло для ПЛМа подходит,но соответствует устаревшему стандарту.... Странно что оно ещё где то есть,по идее с 1992 года производство (или по крайней мере обозначение на таре) должно было быть прекращено....
Автор: ИХТИ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 28-10-12 08:20
мож это старые запасы для стран 3-го мира, в саратове в магазине китобой стоит 202 р\л
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 29-10-12 08:50
Еще раз.
Сертификация NMMA заключается в том, что они жучат определенные модели моторов с испытуемым маслом, а потом сдают моторы на разборку и инструментальный контроль в контору типа нашего НАМИ или МАДИ.
Так что скорее всего у них кончились запасы моторов, на которых они сертифицировали на W2. :)
Автор: Dizel-1 (88.200.251.---)
Дата: 29-10-12 08:55
У нас в Ямаха центре до сих пор продают масло Ямолюб с tc-w2 и упаковки при этом НОВЫЕ.
Продавцы говорят,кто покупал-довольны,только дымит сильнее...
Вобщем-то раз дымит,можно предположить,что коксует сильнее...
Автор: СергейЛ (77.35.24.---)
Дата: 29-10-12 09:14
Dizel-1 писал:
Необязательно дымность является признаком коксуемости.
Дата: 29-10-12 09:33
СергейЛ
Нет конечно,но практика показывает,что ДЫМА БЕЗ КОКСА НЕ БЫВАЕТ=)
Дата: 29-10-12 10:42
Dizel-1 писал:
> СергейЛ
> БЫВАЕТ=)
Верно! Но нас интересует не сам факт, а его количество.
Дата: 29-10-12 14:27
мож как раз чем больше дыма снаружи тем чище внутри
