| Московское время 03:06:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:06:25 |
Автор: marsel (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 26-10-12 18:00
Уважаемые форумчане вопрос к знающим, Возможность работы на водоизмещайке газового холодильника фирмы Waeco т е волна качка и т п
Дата: 26-10-12 18:09
Он совершенно точно не работает даже в стационарных условиях с перекосом в 5-7 градусов.На моём сверху есть жидкостный уровень и передние ножки регулируются по высоте.То есть ни в машине ни в лодке,ни от газа ни от электричества.Только на берегу.
Дата: 26-10-12 18:42
Большое спасибо за ответ!! Вопрос как решить проблему схолодильником на катере?
Автор: Alex-K (31.129.37.---)
Дата: 26-10-12 19:24
Я купил 12 вольтовый компрессорный. Дороже, конечно, но результат несравнимый. Держит -15 в любую погоду, наверное и меньше сможет, я не пробовал. Да, качка ему пофигу, даже сильная.
Дата: 26-10-12 20:09
Если брать небольшой бытовой на 220 вольт,объёмом 50-80 литров,нужно искать тот,у кого компрессор внутри скорлупы не подвешен,а стоит намертво.Мы брали в дорогу маленький Дэу на 50 литров,у которого при покачивании внутри компрессора раздаётся громкий металлический стук,замучал стуком,ничего внутри не отвалилось,но неприятно,да и наверное в конце концов провода переломятся.
Автор: dimon62 (85.115.248.---)
Дата: 27-10-12 04:59
Была уже недавно подобная тема.Оптимальный вариант -фреоновый автохолодильник.Из плюсов-держит температуру от+5, до -15,бесшумный,малое энергопотребление,отключение при понижении напряжения(не усадишь акб),не боится качки и тряски,можно взять в машину,если нужно.Минус-ценник на них приличный.
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата: 27-10-12 05:01
Не очень понятно,,как вы с работающим геной в одной лодке-то находитесь?? Тарахтит же шопипец!
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата: 27-10-12 06:54
________как вы с работающим геной в одной лодке-то находитесь
Просто понятие Катер очень расплывчатое :)
Мы ведь не знаем, что у Марселя за катер?
Если у тебя катер Костромич, то туда не только гену с холодильником, но и Чебурашку с телефонной будкой засунуть можно:)
Андрей
Дата: 27-10-12 07:57
Лакировка писал:
> можно:)
> Андрей
Ну ,например,у одного из советчиков лодка пять метров. Моя больше и я не могу представить не место для работающего гены,ни шума от него.
Да думаю,что и в десятиметровом не сильно лучше будет...
Дата: 27-10-12 08:27
Это когда у соседа тарахтит поблизости,а у тебя такого нету,а у него,у гада свежая ветчина,пиво холодное,сыр не растаявший,шашлык замаринованный,тогда конечно обидно,даже два раза обидно.Своё,тарахтящее по 10-15 минут через 3-5 часов,в общем только радует,а у меня вообще генератор работал только если несколько дней подряд солнца нет.
Дата: 27-10-12 09:22
Это я о холодильнике на 220,ежели кто купил,вполне можно юзать и с генератором.
А 50 литровый Дэу брали ссобой вдовесок к 12 вольтовому компрессорному и термоэлектрическому,ибо было 8 взрослых и 5 детей.Разумеется в мой всё не уместилось.
Дата: 27-10-12 09:35
Спасибо за совет уже есть морозилка Саратов куплю генератор и алга,,
Дата: 27-10-12 09:38
О катере проект Снарк длинна 9,5м ширина 3м сталь места думаю хватит
Дата: 27-10-12 09:46
Если в катере двигатель стационарный и место позволяет,можно без особых затрат установить обычный асинхронный двигатель,который будет через шкив вращаться от основного мотора и генерить необходимую мощность для холодильника и чего угодно.
Автор: buss (---.178-70-168-243.avangarddsl.ru)
Дата: 28-10-12 08:50
Конкретнее, для чего холодильник?
Под пойманную рыбу или для продуктов?
Всякие бывают:
