| Московское время 00:18:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:18:45 |
Автор: Аурелиано (---.ivnet.ru)
Дата: 27-10-12 07:46
Влад. Задумайся над такой мыслью. При глиссировании если поставить кавитационную плиту выше киля ,где она окажется?
Вопрос должен стоять так.На сколько опустить ниже киля.
Автор: Антон Владивосто (77.35.225.---)
Дата: 27-10-12 09:30
Установка АКП выше киля оправдана только для достижения максимальных скоростей в полный газ. Придется смириться с тем, что будут прохваты воздуха на поворотах. При этом нужен нерж винт с ярко выраженными интерцепторами и большим углом откидки лопасти (rake). Эти игры дорогие (из-за выбора винта) и нужны людям с гончим задором. Для обычной эксплуатации лучше установить АКП от 0.5 до 1 см ниже и этого хватит для всех задач.
Для плоских корпусов с килеватостью менеке 17 градусов эти игры с АКП выше киля вообще противопоказаны.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 27-10-12 10:23
Мотор с тримом?
Начальное положение на 1.5-2 см выше киля, затем попробовать на одну дырку приподнять. У HT версии нос несколько "липнет" к воде на ходу, поэтому поднятие еще на дырку может привести к прохватам.
Финальное положение по результатам тестирования на воде.
Вот немного фотографий по вашей лодке:
P.S. Ну а утверждения Антон Вл пусть останутся на его совести..
Автор: redvlad (---.178-67-9-243.avangarddsl.ru)
Дата: 27-10-12 12:35
SergeiS писал:
> Мотор с тримом?
> прохватам.
Мотор с тримом,посмотрел фото по ссылке-то ли в выше то ли вровень скилем
