 Московское время 03:06:03
 Владивостокское время 10:06:03
 В-30,мощность нагрузки на освещении.
Автор: 23 регион (81.26.138.---)
Дата:   26-08-04 20:18
Кто подскажет,какую мощность максимальную можно цеплять на штатные катушки освещения В30э
 Re: В-30,мощность нагрузки на освещении.
Автор: MiDash (---.psn.ru)
Дата:   26-08-04 20:57
Мощность тока катушек освещения при работе двигателя на 5000 об/мин — 30 ватт, напряжение — 12 вольт.
Всё тут.
Дата:   26-08-04 21:51
То есть,хорошую фару не поставишь(с учётом бортовых огней и мошности затрачиваемой на подзаряд аккумулятора)?Только от отдельного аккумулятора?
Дата:   27-08-04 05:37
Да. Там не генератор, а обмотка для ходовых огней и подзарядки аккумулятора.
Дата:   28-08-04 03:49
А мне "знатоки" местные сказали,что если аккумулятор всё время подключен на подзарядке,то можно включать фару(55Вт),но я что-то сильно сомневаюсь-не полетят ли катушки освещения?
Дата:   30-08-04 04:02
Ну да, 30 ватт от катушек, остальное - от аккумулятора. Аккумулятор будет разряжаться. Выключишь фару - будет опять заряжаться.
Дата:   30-08-04 05:34
То есть имеегся ввиду,что сами катушки мошностью 30 вТ,и если подключить фару с лампочкой 55,то аккумулятор остальное добавит.Ну это не беда токо-бы катушки не сгорели.
Дата:   30-08-04 06:14
Не сгорят. Их можно вообще коротить.
