| Московское время 11:20:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:20:43 |
Автор: TEMIK TVER (---.nwgsm.ru)
Дата: 26-10-12 12:24
Готовлюсь к постройке лодочки Стрекоза из амг. В связи с этим очень прошу посоветовать: Как лучше выполнить килевой, скуловоц и бортовой узлы(см фото)
Килевой узел:
1 Листы свариваем,на них тавр - фальшкиль
2 листы свариваем,на них накладка
3 листы привариваем встык к тавру
4 листы привариваем к килю из полосы
Скуловой узел:
1 Просто свариваем листы
2 Свариваем листы встык к скуловому стрингеру из уголка
3 Свариваем листы поверх привариваем уголок(скул. стрингер)
Бортовой узел:
1. Просто свариваем листы
2 Свариваем листы+уголок(Прив. брус)
3 Свариваем листы а к ним трубку
Буду очень признателен ответившим. Все варианты из книги СПРАВОЧНИК ПО МАЛОТОННАЖНОМУ СУДОСТРОЕНИЮ
Дата: 26-10-12 15:55
Стыковку днищевых листов с бортовыми лучше осуществлять на металлическом прутке диаметром 5-10 мм (Рис. 93). Такая конструкция обеспечивает достаточную жёсткость и предохраняет скулу от повреждений и истираний
Автор: федот68( Калуга) (2.94.118.---)
Дата: 27-10-12 05:15
Киль - №1
Скула -№3
Борт ( привальник. Стык борта с палубой/потопчиной/планширем) - №3 на трубе ( пруток тяжёл, зараза) "привариваем к борту трубу" а потом "привариваем к трубе палубу".
Дата: 22-11-12 10:43
Начал собирать(сваривать ) шпангоуты. Вопрос: в углах шпангоутов( киль,скула,борт) кницы нужно ставить или нет? Шпангоуты из уголка .
Дата: 22-11-12 16:43
Коль возник вопрос - поставь. Раз спрашиваешь - значит очкуешь малость. Лишний вес ? - а Х. с ним Зато спать спокойно будешь....
