| Московское время 09:08:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:08:51 |
Автор: alexus_ (178.78.26.---)
Дата: 24-10-12 17:32
Подскажите люди добрые, как упаковать мотор с баком для отправки "Желдорэкспедицией" при отсутствии "родной" упаковки. Мотор яма 9.9
Дата: 24-10-12 18:35
Не так. Обрешетку с фиксацией к поддону. Чтоб хоть стретч-плёнкой, но зафиксировали.
Автор: Александр 63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-10-12 19:53
И проследи, что бы в договоре было указана ответственность транспортной компании за возможные повреждения груза (мотора). Транспорные конторы иногда хитрят и в договоре указывают, что не несут ответственности за повреждения груза при транспортировке в случае, если не воспользовались их дополнительной (специальной) упаковкой.
Автор: FisherMan (178.19.252.---)
Дата: 24-10-12 20:54
alexus_ писал:
> Мотор яма 9.9
Я зашел в один из магазов торгующих моторами - дали 3 коробки разом. Вместе с пенопластом.
Думаю, что и в Сталинграде с этим проблем нет. Не обязательно искать коробку имеено от данного мотора. Методом хирургии ножем по пенопласту можно придать любую форму))))
Дата: 25-10-12 08:47
Деловые Линии прибили обрешетку к итальянской двери, которая находилась внутри. Дверь везлась под заказ и сильно потеряла в стоимости. Так что поосторожней с обрешеткой, мотор тоже вещь достаточно хрупкая.
