| Московское время 17:41:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:41:29 |
Автор: Rbhbkk-2 (---.95-53-107-188.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата: 24-10-12 18:11
Ездить собираюсь только по глади погонять не рыбачить винт скоростной на привете серый я один дрищёк 70 кг лодка почти голая мотор в отличном состоянии обкатанный сколькоя я выжму на этой ракете? Лудку прошу не обсирать наслышан как о ней отзываются.
Дата: 24-10-12 18:38
Ну до первой космической не дотянет. Но баллистическую получить можно :)
Вообще осторожно на этом коротыше с таким мотором. Первый неман еще та зажигалка. И больше 10-12 лошадей на ней может быть крайне очково.
Помнится таскали лыжника на В25 и первом немане. Пока худосочные катались все было неплохо. По прямой разумеется. В поворотах сносило буксировщик. А вот когда попробовали хомячка под сотню поставить "на крыло", то неман сделал кобру и утоп кормой вперед. Потом катались, но вязали фал уже только к струбцине мотора.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата: 24-10-12 18:41
Rbhbkk-2 писал:
> да ну не верю хотя на румпеле сежу дистанционки нет
Не хошь? Не верь!
Я на ДУ с МЕ15Е разгонял его свыше 40-ка км/ч. На В25, опять под ДУ, до 55 ездил. Под В30 не на полном газу 55 идет запросто, опять под ДУ.
Под МЕ30Е 56 км/ч даж не парясь, опять под ДУ. Когда еще и на задний рундук когнить сажаешь, то и до 60-ти разгоняется.
С улиткой на МЕ30Е, под ДУ, свыше 40-ка идет запросто.
Дата: 25-10-12 04:07
это неман 2 он тяжелее а первый обше пёрышко буду стремиться к 50 кмч
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 25-10-12 04:15
Да, это я прозевал, что Неман-1. Для Немана 1 прибавьте ещё 3 км/час. Эти данные есть тут на сайте в описаниях лодок.
Автор: Zuzik (---.79.95-38.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 25-10-12 04:37
Rbhbkk-2 писал:
+++ Объективно вот на этом немане под этим Мерк15 по ЖПС 40км/ч в одного, 38км/ч вдвоем. Мотор просто "навесили и поехали", без регулировок.
Субъективно, на первом немане вдвоём под М15 уверенно отрывались от презервуара 340 под М15 также с двумя и от гандона 330 под Сэйл15.
Автор: cecha@list.ru (188.134.60.---)
Дата: 25-10-12 06:15
Привет оч.хроший моторчик,только с винтами у него проблема. Я думаю с одним ездюком пойдёт максимум 43км/ч
Автор: Иван (SC)
Дата: 25-10-12 11:45
Олежон Астрахань писал:
> Под Приветом не гонял.
> Под Меркурием 15 2-такта - 34-36 км/ч.
Zuzik писал:
Слабовато как-то.
Это скорости моей АКЛ-4 под "Ямой-15", без регулировок, притом,
что АКЛ гораздо вместительнее и мореходнее.
Дата: 25-10-12 12:05
а какй винт лучшу знатоки БАВ или скоростной серый с даводкой
Автор: Серегин с ноута (85.26.232.---)
Дата: 25-10-12 14:19
То-то я смотрю Олежон из Астрахани на сваво Немана 1 Машку 25 вешать хочет... видать Машка послабей Привета будет.. :-))))))))
Автор: Rbhbkk-2 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 25-10-12 15:43
задам вопрос ша на улице холодно почти ледостав батя едет на привете полный газ а он даже и не греется это хорошо или плохо говорить 30 минут на полной едешь только потом теплетт немного
Дата: 25-10-12 15:56
2 вопрос на сколько времени привету можно давать полной гари двигатель отлично пашет охлаждение просто как азотом двигло не разу не разбиралось за 40 годов экспуатации
