 Московское время 03:19:15
 Владивостокское время 10:19:15
 Мощность мотора по госту!?
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   24-10-12 11:20
Почему на крыме допустимая мощность всего 30 лс когда по ГОСТу, судя по графику получается 40 лс (Ссылка.)
Можно как то официально сделать шильду на 40 лс? Или ГОСТ для ГИМСа не документ?
 Re: Мощность мотора по госту!?
Дата:   24-10-12 11:57
А при чём здесь ГИМС? Тогда уж нужно заводу предъявлять: почему он выпустил лодку не по госту. Только, мне кажется, что из этого ничего не выйдет.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   24-10-12 14:30
Вот в старой книжке как описано вычисление мощности.
Дата:   24-10-12 14:53
Если интересно, есть канадский стандарт на эту тему http://www.tc.gc.ca/eng/marinesafety/tp-tp1332-section4-1346.htm#3
