| Московское время 13:16:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:16:58 |
Автор: Роберт Тольятти (---.volga.ru)
Дата: 28-08-04 06:42
Додумался я вот до чего-теоретически лодка должна проходить за один оборот винта расстояние равное шагу винта!опустим некоторые КПД и сопротивления.И получается либо мощность не подобрана,либо корпус неподходящий,либо винт не тот,но самое интересное в том,что всё подобрать невозможно!
Допустим шаг 12,тогда за один оборот винта,лодка должна проходить -12на 2,54см=30,5см,обороты 2500в мин=76200см,делим на 100=762м
в мин(12,7м в секунду)-а так не бывает.
Менять в данный момент мы можем только мощность и обороты,а надо бы шаг винта(дабы в максимальном крутящем моменте всю конструкцию удерживать)-без Винта Регулируемого Шага-дело дрянь.
Автор: AlexV (213.228.81.---)
Дата: 28-08-04 13:24
Разница между теоретической скоростью винта в твердой среде и реальной скоростью лодки в воде на этом винте называется скольжением винта. На лекгих лодках при ДОСТАТОЧНОЙ мощности мотора возможно получить величину скольжения не более 5 процентов. Это случай гоночного скутера. Чем лодка тяжелее и маломощнее мотор- тем скольжение будет больше. На практике принято считать, что нормальной величиной для лодки является скольжение не выходящее за 10 процентов. Винт регулируемого шага высокий кпд иметь не будет. Это связано как раз с регулируемостью этого шага. Очень проблемно сделать такой винт с толщиной и формой лопасти как у хорошего стального винта. По крайней мере у основания лопасти. Если хотите высокий кпд винта- подбирайте сначала алюминиевый винт (пробуя винты разного шага и производителей), потом когда найдете лучший- ставьте его копию от этого же производителя из каленой и полированной нержавеющей стали. Тогда и получите лучшие ходовые характеристики. Почему 12,7 метров в секунду- не бывает??? У меня при 2317 оборотах на винте скорость винта линейная в воде составляет 20,5 метра в секунду. И что в этом нереальное?
Дата: 28-08-04 16:23
Не бывает не 12,7м в сек.(абсолютная величина),а перемножаешь обороты винта и его шаг-и не получается.Пусть даже с учётом 10%.
Автор: AlexV (---.tc1.snt.ru)
Дата: 28-08-04 19:57
Ну и- 2317 оборотов В МИНУТУ делим на 60- примерно 38 оборота в секунду. И умножаем на шаг винта 21" это 0,5334 метра. И получаем те же самые 20,5 примерно метра в секунду.
Дата: 28-08-04 20:01
Если шаг 12"- это 0,3048 метра. И если на винте 2500 оборотов то скорость при этих оборотах в твердой среде будет 45,72 км/час что и есть 12,7 метра в секунду. Так и не понял- а что быть-то не может???
Автор: Иван (C1)
Дата: 28-08-04 20:09
Скольжение винта - это не вредное явление, а совершенно необходимое условие его работы.
Для того, чтобы винт создавал упор, необходимо, чтобы поток обтекал его лопасти
с некоторым углом атаки, т.е. чтобы скорость потока, натекающего на винт,
была меньше скорости его "ввинчивания" в твердую среду.
Конечно, существуют профили лопастей, создающие упор и при нулевом угле атаки,
но все равно, оптимальный угол атаки, прикотором подъемная сила максимальна,
даже для таких профилей значительно больше нуля.
