 Московское время 03:59:51
 Владивостокское время 10:59:51
 Нужна помощь по решению проблем с Suzuki DF 50
Автор: ЛУКИТКАН (79.105.124.---)
Дата:   23-10-12 03:51
Вчера закрывал сезон и при движении на малом ходу сначала не стало включаться нейтраль - с небольшим усилием я это сделал, однако нужно было возвращаться на табор, чтобы включить переднюю передачу снова потребовались усилия, включив переднюю доехал до табора на малом, при осмотре подумал что закусило тросик, однако замена местами газ и реверс результат не дало. Вообщем заклинило передачи вообще. Домой нужно возвращаться - с усилием включил переднюю и доехал до дома (на скорости никаких посторонних звуков нет), задняя скорость вообще не включается, переднюю заклинило и на нейтраль больше не ставиться, открутил троса, напрямую не включается, подскажите что произошло с мотором.
 Re: Нужна помощь по решению проблем с Suzuki DF 50
Дата:   23-10-12 06:36
Подскажите, что именно могло выйти из строя?
Автор: МРК (---.telix.ru)
Дата:   23-10-12 06:59
сдёргивай и ковыряй редуктор (хотя. имхо, сомнительно что вдруг вот так само по себе заклинило без ударов и с нормальным маслом); что именно произошло точно покажет только вскрытие
зы: не спец ни разу, по опыту просто.
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата:   23-10-12 07:27
Разсоедини тягу, после чего узнаешь, где заедание- в редукторе или в механике.
