 Московское время 22:54:07
 Владивостокское время 06:54:07
 Бриз 17 + Mercury F80 ELPT EFI
Автор: bosy (178.45.62.---)
Дата:   17-10-12 15:55
Здравствуйте! Приобрёл мотор Mercury F80 ELPT EFI на Бриз 17.Даите совет какой выбрать винт, чтобы был между грузовым и скоростным и на сколько выше или ниже должна распологаться кавитационная плита мотора относительно транца?
 Re: Бриз 17 + Mercury F80 ELPT EFI
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-10-12 16:04
И кто тебе посоветовал это сделать:((((((((((
Дата:   17-10-12 16:28
А што не так в этом комплекте?
Автор: Xander (5.35.41.---)
Дата:   17-10-12 17:55
"Сухой вес, кг 180" Жесть!!!
Автор: GEKK (---.149.8.214.misp.ru)
Дата:   17-10-12 18:11
Ты сначала повесь мотор на пару сантимов выше и запытай скорость и обороты с тем винтом, который есть.
Дата:   17-10-12 18:13
Всего на 13 кг тяжелее Сузы 70-90 да и скинули цену до 295 тр.
Дата:   17-10-12 18:17
У Mercury F80 ELPT винт в комплекте не идёт.
Дата:   17-10-12 19:45
C90ATL 155 кг вес.
По винту на Т70-ке у меня стоит 17 винт алюминевый ориг. Скорость 59 км вдвоем + 100 л бенза. Без перекрута и недокрута. Но сам мотор мой весит 115 кг.
Цена на 5++!
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   17-10-12 20:16
Я бы пробовал 19 винт.
Дата:   18-10-12 04:33
Люминь, типа Солас Амиты, Блэк Макса (обычного) - 17. Сталь Солас Нью Сатурн, тоже 17, Сталь Солас Сатурн, Баллистик Мичиган - можно и 19.
Дата:   18-10-12 05:50
Матяж Владимир писал:
Авот... И не совсем так. Баллистик и Аполло чаще оказываются более нагруженными, то есть обороты с ними меньше. А вот Блек макс или Мчиган Вортекс я бы пробовал 19. Объем у мотора какой?
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-10-12 05:58
При таком рабочем объёме см.куб - 1732 и передаточном отношение - 2,33:1 ему и 21 шаг в самый раз.
Дата:   18-10-12 06:09
bosy, ты первый: такого слона на Бриз.........
Автор: Selen (---.lansp.ru)
Дата:   18-10-12 06:19
Если 19 раскрутит то будет хорошо.
Автор: bosy (---.ip.syzran.ru)
Дата:   18-10-12 17:37
Спасибо, буду выбирать пользуясь вашими советами.
Автор: vziki (---.unilever.com)
Дата:   19-10-12 03:08
Всем привет, вчера поставил такой же мотор только на темп, винт дали попробовать Солас 17 , завтра буду пробовать на воде. Насколько я понимаю обводы Бриза и Темпа одинаковы и вес примерно такой же.
Дата:   19-10-12 04:01
Сначала мотор обкатай.....
Дата:   19-10-12 04:13
Sorento писал:
Я знаю не первый мотор у меня.
Почитайте обкатку моторов!!! При обкатке можно понять параметры работы винта.
Автор: bubl.s c рабочего компа (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   19-10-12 06:25
bosy писал:
Если вы находитесь в Москве или рядом, и планируете пробы винтов еще в этом сезоне, то можем дать на пробу несколько стальных винтов. Подробности лучше в почту, (есть в профиле).
Дата:   19-10-12 06:32
Сергей, сегодня заеду поговорим по поводу винтов????
Дата:   19-10-12 06:36
Заходи
Автор: Жжёный (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-10-12 08:08
+++Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-10-12 17:09
bosy, ты первый: такого слона на Бриз.........+++
да не, походу есть на бризах и слоны и поболее..))
http://vladivostok.farpost.ru/kater-briz-17-s-telegoj-s-pts-motor-yamaha-95-chetyrehtaktnyj-15879252.html
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   19-10-12 08:51
Жжёный писал:
Это та же Yamaha F100, весит 171кг, а тут еще тяжелее выходит.
