| Московское время 00:47:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:47:19 |
Дата: 17-10-12 06:59
тема уже миллион раз поднималась, но спрошу ещё раз .
Может есть пользователи...., Будет ли показывать Interphase переднего обзора SE-200A 1TM, 1TH подводные препятствия на скорости 50-60 км/ч. .
вот такой Ссылка.
Есть рекомендации при подборе вперёдсмотрящего эхолота ( Картплоттера)
Автор: amok (95.106.107.---)
Дата: 17-10-12 08:13
Уважаемая Елена, показывать то он будет, а смысл... не получится использовать такой прибор для предупреждения столкновения с подводным препятствием на скорости 60 км.ч. эффективная дальность сканирования впередсмотрящих эхолотов - 3-5 глубин, т.е. при движении на глубине 5 метров препятствие (близкое к поверхности) будет отображено на экране когда до него останется метров 15-20, а это расстояние на скорости 60 преодолевается за 1,5 секунды, сманеврировать нереально. то есть тут надо понять суть вопроса, а дальше математика простая. эти девайсы здорово помогают составлять карты глубин в паре с картплоттером, но карты глубин составляются на меньших скоростях.
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 17-10-12 08:17
Увы, "впередсмотрящими" все эхолоты становятся только при движении в водоизмещающем режиме.И тогда совсем не нужно покупать дорогой эхолот.Любая модель за 5-6 тыс рублей, с установленным "вперед" датчиком, при соответствующей настройке просигнализирует о "достижении заданной глубины-расстоянии до "препятствия".
Ну и чуть арифметики.На скорости 72 км/час, катер проходит 20 метров в секунду.Появление "цели" на экране, опознование ее глазами,осмысление мозгами,отработка руками органами управления-реакция самого катера-все это будет уже "за" препятствием в 20-40 метрах...Если проскочишь...Правда это все только теория, ибо на такой скорости эхолот вообще не работает........
Дата: 17-10-12 08:23
Елена, Мурманск.
Позволяет наблюдать за дном перед судном на расстоянии, в 5 раз превышающем глубину
При глубине в 1 метр на 1 корпус лодки вперед. Чудес не произошло....
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата: 17-10-12 09:50
Нужно ещё смотреть угол наклона к горизонту и угол самого луча. Может получится что при глубине 1 метр он вообще ни чего не покажет.
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата: 17-10-12 10:44
у меня такой вопрос
по ссылке Елены, написано что датчик устанавливается "сквозь" корпус.., это приклеивается на силикон)) или именно врезается в корпус?
просто видел такие датчики с обтекателем
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 17-10-12 10:53
За гораздо меньшие деньги тот же Пиранья 210 нормально рисует дно на 50-60 км/ч. На глубину не смотрю - только на график. Как полез на верхнюю треть - пора метаться по сторонам :)) Не помогает - тогда торможу :))
Автор: mik500 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 17-10-12 18:38
Илья-1000, вы немножко не в теме. любой просто эхолот рисует дно! вопрос о ВПЕРЕДСМОТРЯЩИХ эхолотах. при глубине 100 метром в каком нибудь заливе, любой интерплэйс прорисует все коралы и рифы которые на пути вашеко корабля или лодки (катера). какая пиранья... у меня двухлучевая пираья, так вот она полное гамно!
Автор: ale543 (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 18-10-12 02:23
mik500 писал:
Вполне солидарен с определением. При глубине дна 3 - 3,5 метров бетонную сваю забитую в дно и недоходящию до поверхности на 10 - 15 см, двух-лучевик Пиранья, показал её как тонкое плавающее растение. Итог не смешон: разбитая антикавитационная плита, винт без лопасти и через всё днище глубокая борозда продавленного металла.
Автор: STORM (---.95-54-249-6.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 18-10-12 03:24
ale543 писал:
Что бы изменилось, если бы другой эхолот нарисовал на экране столб,толщиной с палец,красного цвета и с мигающей надписью *Бетонная Свая!*???... А ничего! Итог был бы тот же.......(
