| Московское время 03:08:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:08:02 |
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата: 29-08-12 11:12
Хочу заиметь мобильный комплектик в Швейцарии с минимальным гемором при оформлении. Например надувастик 340-360 + 10-15 коней на транце.
Не знаю где читать об этом. Думаю для всей Европы правила одинаковые.
Может Ярик подскажет...
Автор: GarryV (217.194.54.---)
Дата: 30-08-12 01:09
Кирилл, ссылку дашь? Можно на английском или немецком.
Что ещё нужно? Права? Чем лодка должна дополнительно комлектоваться?
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 30-08-12 01:11
в 2004 регистрировал Кайман 285 с В8. может что и поменялось (Латвия) .
Автор: Кирилл С (188.123.245.---)
Дата: 30-08-12 03:36
Ссылки нет, сведения из личного опыта. Права также не нужны, из комплектации- спасжилеты, но там никто ничего не спрашивает (ГИМСа нет). Подробнее наверно можно узнать в магазине.
Автор: Yarik Andersson (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-08-12 04:22
не знаю как в Швейцарии....в Швеции парусные суда до 12 м и катера до 5 м не регистрировались вообще, как велосипеды и в реестр невносяться -но есть понятие добровольна уведомительная регестрация в муциполетете.... на 9 миллионов викингов примерно 5 милионов всяких плавсредств у них ))))))))))) лодки начиная 5.5 метров уже вносится в регистр ....права необходимо иметь от 20 лошадей..... это в Швеции
Дата: 30-08-12 04:37
а еще....Гимса в Швеции нет ))))))) но есть Морская полиция .... и была основана в королевстве в 1921 .....парни катаются на современых катерах... денег не берут..... шуток не понимают... с нарушителями сторги....штрафы конские....
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-08-12 04:50
В Болгарии правила такие:
- Надувные лодки длиной до 4 м регистрировать не надо;
- Права на управление надувной лодкой до 4 м и подвесным мотором с ручным запуском не нужны
Сам там каждое лето (три лета подряд уже) плаваю на своем надувасте, подходящем под эти требования. Единственно - на озерах запрещены 2-т моторы, но их и не купишь. В море можно и на 2-т.
Дата: 30-08-12 08:41
Спасибо, друзья!
Примерно так и думал. И хотелки мои как раз попадают под разрешённый максимум. Всё уточню ещё раз в магазине.
ПС: Озёр тут дофига, и рек тоже, но реки все в дамбах и плотинах. Рыбаков мало, соответственно рыбы много. Народ на воде в основном летом пока тепло. В остальное время практически никого не видно. В общем непачатый край работы:)
Дата: 31-08-12 00:50
а вот про озера узнай подробней . у нас на некоторых только на электромоторах можно .
Автор: Ар-бат (46.229.142.---)
Дата: 31-08-12 06:45
> на 2-т.
Добавлю про BG
Лодки с жёстким корпусом до 15 футов и мотором до 50 л.с. регистрации не подлежат.
Эмираты - суда длиной до 30 футов (мощность не ограничена) не регистрируются.
Албания (озёра Охрид и Шкодер) - вообще не видел номеров ни на одной лодке
Дата: 31-08-12 09:37
По близлежащему озеру куча лодок и катеров катаются летом, в том числе и общественный транспорт. Так что электромотор отпадает.
Номеров на бортах я тоже не видел, но это не значит что документов нет.
Тут к примеру, для того чтоб пойти на рыбалку нужно иметь удостоверение рыбака, а для этого нужно пройти 2-х дневные курсы и сдать небольшой экзамен. Так что халявы не будет.
Автор: Рыбок (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 31-08-12 15:19
Насчет рыбалки - это понятно, а то вдруг Вы какую рыбу из Красной книги поймаете, а Вам потом штраф миллионный... Там ведь у них почти все в той ли иной Красной книге.
Дата: 31-08-12 16:19
у нас судак не менее 45см . щука - 50 и 5шт. на брата . штрафы не маленькие . да и карточки рыбака у нас есть . так что на курсы сходите .
Автор: Владимир Александрович (---.btc-net.bg)
Дата: 17-10-12 05:05
Уточните, на сколько мне известно, не 4 м, а 4 м 53 см...
Дата: 17-10-12 05:13
Да, и еще уточнение на ваше уточнение: похоже что не подлежат регистрации моторы не до 50 л.с., а до 20 л.с. Так сказали при детальном обсуждении у дилера по продаже лодок. ссылаются на правило ЕС. Однозначности в зоне BG нет ни в чем... :(
Автор: ОВР (95.72.101.---)
Дата: 11-11-12 14:13
Абсолютно точно можно сказать, что в Европе единых правил по регистрации маломерных судов нет.
Что касается Швейцарии, то там в каждом кантоне свои законы. В окрестностях Цюриха на озерах любые моторные лодки запрещены, только парус.
Автор: Найт хантер (213.87.241.---)
Дата: 13-11-12 13:49
Добрый день! Вроде бы близко к этой теме... Возникла проблемма: владею катером Прогресс 4 около двадцати лет, покупал через ГИМС, где лодка стояла на учете (оформили смену владельца), регулярно проходил техосмотр и т.д. и т.п. Решил перегнать лодку в другой город, куда переехал на ПМЖ и, тут выкатился "шар" какого не ждал: номер на корпусе судна не совпадает с номером в судовом билете! Когда брал лодку она была без шильдика, свежекрашенная, подготовлена к продаже. Колупать свежую краску в поисках номера корпуса я не стал, да и честно сказать не знал, где он находится. Что теперь делать? "Сливать" лодку в металлолом или есть варианты? Видимо, с настоящей лодкой под номером, указанным в судовом билете, что - то произошло, и ее хозяин "впарил" мне другую лодку, благо их в те времена навалом валялось в каждом дворе. Подскажите, пожалуйста, что делать? Больно уж лодка нравится.
Автор: Б.А.М. (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата: 15-11-12 21:50
ОВР
> только парус.
На Цюрих зее можно под мотором ходить, весной там сам ездил
Дата: 15-11-12 22:48
Б.А.М. писал:
> ОВР
> В
> > только парус.
Какой мотор и лодка? Какие доки нужны?
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 15-11-12 23:06
Все верно, общих правил для ЕС нет. А в конфедерации еще и от кантона к кантону могут отличаться правила использования.
Да и не только у них. В Финляндии, ограничения для использования водоемов где вся береговая линия принадлежит частным владельцам устанавливается ими, закон свободного доступа при этом конечно соблюдается
Дата: 15-11-12 23:25
По быстрому глянул по Швейцарии. Похоже что регистрация обязательна также как и страховка Ссылка.
Обязательно наличие прав на мотор более 6 kw
Точную информацию найдете в местных яхт клубах, например Ссылка.
