| Московское время 06:45:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:45:50 |
Автор: andre72 (---.sainf.ru)
Дата: 10-10-12 15:05
У меня такой винт на suzuki 30. Даже с минимальным шагом (кажется 11) и с пустой лодкой выше 5400 не раскручивал.Ставить другой шаг вообще бессмысленно.Плюсы мотор работает с ним тише, очень легкий.
Может быть на легкой лодке он и показал бы себя, на П4 мне не понравился.
Купил солас 12 шаг все встало на свои места и скорость и обороты и выход на глис с 5 человечками..
Автор: Дизель (213.183.125.---)
Дата: 11-10-12 05:17
Я пользовал на ямахе 225 . Скоростные характеристи снизились выставлял на мах. хоть и обороты мотора увеличились. Любые легкие зацепы грунта сразу повреждают кромки лопасти и идет вибрация.. Править бесполезно только менять лопасть . Хорошо себя показывает на средних оборотах -упор больше. Цену свою не оправдывает
Автор: FOX-480 (89.179.204.---)
Дата: 11-10-12 05:25
andre72 писал:
> очень легкий.
> понравился.
Добрый день , у Вас ProPulse #S4 Univ?
Автор: Семен (---.217.62.198.ipblk.stnsk.ru)
Дата: 11-10-12 07:54
Винт 6902 П2 Y40VEOS в диапазоне оборотов 2500-3200 сильная вибрация.
шаг, макс обороты загрузка350-400/эгоист, ~скорость в полную (не по ЖПС)
12" 4450/4650 43/46-47
13" 4300 46
14" 3900/4100 45/47
15" 3900 47 в одного
В остальном согласен с Дизель.
Автор: FOX-480 (2.94.103.---)
Дата: 11-10-12 08:01
Семен писал:
> вибрация.
> (не по ЖПС)
> 13" 4300 46
> 14" 3900/4100 45/47
Народ! Ищу ступицу на 6902, если данный винт вас не устраивает уступите по дешёвке?
Дата: 11-10-12 08:02
Да, родной Y13", на литр с хвостиком экономичней.
Дата: 11-10-12 08:42
Продавать не планирую, вожу в запас.
Автор: ffgg (81.176.68.---)
Дата: 16-10-12 12:23
Использую этот винт на п-2 яма 50 2т есть плюсы и минусы. Плюсы: устойчивая работа (меньше вибраций) мотора особенно заметно на малых оборотах при заднем ходе, при попадании на мель можно не беспокоится за шестерни и подшипники редуктора, сменные лопасти не дорогие. Минусы: макс скорость ниже чем у 3-х лопастного, при резком наборе оборотов поток срывается - мотор ревет а лодка не едет.
Мне пропеллер понравился, еще лопастей заказал.
