 Московское время 10:17:22
 Владивостокское время 17:17:22
 Стрела( Зиф-5)
Автор: АVSh (217.175.140.---)
Дата:   24-08-04 22:10
Волею верхних сил , при помощи АВС( за что ему специальное СПАСИБО), в багажнике машины у меня лежит указанный движок, без маховика и с трещиной по шпоночному пазу. Кому нужна бошка давайте заявки и думайте как забирать. Нога пойдёт под 4х тактник, переносить буду Тукамси 6,5 лс ( известный у узких кругах как Гибрид) с ноги В8 , будет и легче и проще. Фотки нужны?
 Re: Стрела( Зиф-5)
Автор: Филипп (62.118.204.---)
Дата:   25-08-04 00:53
АVSh сказал:
> Фотки нужны?
Да!
 Re: Стрела( Зиф-5)
Дата:   25-08-04 08:54
Маховик от "Ветерка" подходит с растачиванием конусной дыры.
Это инфо для тех, кто заберет это двигло.
 Re: Стрела( Зиф-5)
Дата:   25-08-04 17:57
Вот вам!
 Re: Стрела( Зиф-5)
Дата:   25-08-04 18:00
Вот вам!!
 Re: Стрела( Зиф-5)
Дата:   25-08-04 18:02
И ещё !!!
 Re: Стрела( Зиф-5)
Дата:   25-08-04 18:03
И ещё !!!
 Re: Саша!
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   25-08-04 18:05
Тебе не жаль такой раритет разбирать?Отдай мне:)!
 Re:Извиняй (Андрей конечно)!
Дата:   25-08-04 18:10
 Стрела( ЗиФ-5) , при вскрытии
Дата:   25-08-04 18:21
обнаружено: Состояние цил - хорошее, компрессия такая что за конус провернуть не смог, поршень, кольца живые... конус отремонтировать смог бы и сам , если б было нужно,К33 в норме ( родной с приводом в родном изготовлении); нога в норме( менять все подшипники - все сепараторы кривые); у магнето большая выработка , нет маховика. Заключение: не смогли завести по зажиганию, маховик открутили ... на том дело и закончилось. Моторчик меня порадовал, нога для моих фантазий - просто находка. Бошка пока никому не нужна,,, Кира ещё видно не видел... У меня полежит, МС20 ей налил во всё дыры... А если у кого винт от Стрела есть , то я - интересуюсь...
Дата:   25-08-04 19:03
Ты ж В8 просил ,бошку я давно нашёл, сказали живая , нога , редуктор, струбцина, румпель... нет только крыльчатки... Всё в куче лежит , тебя ждёт. Или ты под сына просил?
Дата:   25-08-04 19:51
Само собой!ЗабирайМ-30!Да я к тому,что жаль,такие раритеты редкость!Я-б такой для красоты интерьера взял!
Дата:   25-08-04 19:53
В догонку пара В25разобранные имеется!
 Re: Стрела( Зиф-5)
Автор: Сергий (217.107.77.---)
Дата:   26-08-04 01:30
У друга где то валялся винт от Стрелы.
 Re: Стрела( Зиф-5)
Дата:   26-08-04 01:50
Не горит , но интересуюсь
 Re: Стрела( Зиф-5)
Дата:   26-08-04 15:23
Вчера поинтересовался
Грит, лежит где то в гараже.
в выходные обещал привезти.
 Re: Стрела( Зиф-5)
Дата:   26-08-04 15:32
Во! Теперь я точно знаю, что мой парусный руль сделан из "стреловской" подвески.
Только вот фиксатора в откинутом состоянии нет, хотя прилив под него имеется.
 Re: Стрела( Зиф-5)
Дата:   26-08-04 16:01
ИГ! И у меня при первом взгляде на моторчик , пришла мысль об этом варианте использования - запасной двигатель( Гибрид-2), через 6 болтов становится фрагментом запасного движителя. С планами на Г2 см в др теме...
 Дельно ИМХО предложение
Дата:   26-08-04 21:14
Иван, дельное предложение, а ты можеш ети фотки Стрелы заколбасить в статью про описание стрелы, а то там какие то скудные фотки, а ети такие живые. Многим новичкам на сайте бы было бы очень интересно и полезно.
 Re: Дельно ИМХО предложение
Дата:   26-08-04 21:34
Сейчас , пока ещё , есть возможность отснять все детали ноги по отдельности , они разобраны для проверки и дефектации. Проверка проведена - всё в порядке, кроме подшипников. Голова в сборе, карб снят и бензобак. ИГ! Скажешь - нужно - сфоткаю.
 Количество принятых заявок на бошку
Дата:   26-08-04 21:36
- одна - бошка уходит к Валу...
 Re: Стрела( Зиф-5)
Дата:   26-08-04 21:53
Да я в принципе имеел ввиду пока хотя бы фотки которые здесь вставлены.
Довольно хорошее качество снимков.
 Re: Стрела( Зиф-5)
Дата:   27-08-04 15:56
2 АVSh
Винт на стрелу есь, привезут сёня вечером.
 Вот Спасибо!!!(-)
Дата:   27-08-04 16:03
 Re: Вот Спасибо!!!(-)
Дата:   27-08-04 16:05
Только как, каким способом и куда его переслать?
 Re: Стрела( Зиф-5)
Дата:   27-08-04 16:08
если чо, я в асе.
 Re: Стрела( ЗиФ-5) , при вскрытии
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   30-08-04 18:06
Винт и редуктор спрошу на базаре. Было. Маховик от ветерка или москвы подходит. Ну может конус надо притереть. Зажигание - половинка от МЛ-10-2С То есть просто МЛ-10
 Да, кстати, соображения о весе (+)
Дата:   30-08-04 18:08
По паспорту "Стрела" весит 24 кг, а современный "Ветерок-8М" - 24.5 кг.
Советую взвесить отдельно обе ноги, не факт, что "стреловская" будет легче.
Дата:   30-08-04 18:13
Кира может вся нога в сборе будет?Поспрашай!
 Re: Да, кстати, соображения о весе (+)
Дата:   30-08-04 18:27
Тот комплект (нога), что планирую ставить вместо В8 легче и лучше соответствуют задаче
 Re: Стрела( Зиф-5)
Автор: Серега,Москва Ока4 Н23 (83.102.149.---)
Дата:   30-08-04 19:30
Вал ! Напиши мне, и я дам тебе наколку где взять Стрелу в сборе. По крайней мере она там была, и не думаю что она пропала.
 Re: Смотри мыльницу!
Дата:   30-08-04 19:51
