| Московское время 00:44:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:44:11 |
Автор: sergyar (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 15-10-12 15:55
Подскажите, опытные водномоторники. Хочу поставить на американскую алюминиевую плоскодонку 5.3м на 1.8м водомет. Может кто что посоветует. Из Америки лодка пришла с Мерк40. Кажется слабоват. Max. мощность по табличке и по судовому 75л.с. Готов купить ,если что-то реально подойдет. Спасибо.
Дата: 15-10-12 17:47
Мерк 40 с винтом . Лодка Ranger Cherokee. Фото на сландо и на авито.
Два дня назад выставил на продажу ниже себестоимости. А что купить взамен? Вопрос. Вот и думаю сделать лодку для перемещения по мелководью. На Рыбинке народу-рыбаков навалом. На мелководье меньше. Как вариант Мерк90 с водометной насадкой ? Или слишком тяжелый к-т получиться?
Автор: Ар-бат (83.149.45.---)
Дата: 15-10-12 18:09
Ничего готового водомётного свыше 40 сил тут не купишь, нету.
Винтовой мотор и насадку к нему придётся покупать. Тяжёлый комплект будет если позаришься на 4 такта от 80 сил в голове, а 2Т подобной мощноси всего на 40 кг тяжелее твоей 40-ки Тракер/Мерк
Дата: 15-10-12 18:13
Винтовой мотор и насадку к нему придётся покупать. Тяжёлый комплект будет если позаришься на 4 такта от 80 сил в голове, а 2Т подобной мощности всего на 40 кг тяжелее твоей 40-ки Тракер/Мерк
Дата: 15-10-12 19:28
Мерк 40 95г. И движок и лодка пришли в отл.состоянии(кроме ковров). Переделал сам на две консоли. Движок буду продавать. Компрессию измерял сам. По 10ед. в каждом цилиндре.Видимо хозяин редко использовал лодку и далал все ТО. Есть возможность купить Мерк90. Планирую его под водомет. Не будет-ли этот к-т тяжелым? Хотя 75 и90 по весу одинаковы
Дата: 15-10-12 19:31
Мерк 40 95г. И движок и лодка пришли в отл.состоянии(кроме ковров). Переделал сам на две консоли. Движок буду продавать. Компрессию измерял сам. По 10ед. в каждом цилиндре.. Есть возможность купить Мерк90. Планирую его под водомет. Не будет-ли этот к-т тяжелым? Хотя 75 и90 по весу одинаковы
Дата: 15-10-12 19:50
Комплект 90 2Т не будет тяжелым? Где купить дешевую водометную насадку для Мерк90?
Автор: Ар-бат (46.229.140.---)
Дата: 16-10-12 07:19
На 60 кг тяжелее будет. В целом для лодки 5,3 это не много.
Дешёвых насадок нет, по крайней мере здесь. Они сами по себе дорогие, потому что один завод в Калифорнии работает на весь мир.
На Merc90 2T новая насадка будет стоить 85000 руб. Дешёвую б/у ищи на е-бэй
Жрать Merc90 будет много, литров 30 в час, т.к. на улитке рабочие обороты всегда 4500-5500
Автор: oxotnik14 (188.35.141.---)
Дата: 16-10-12 16:52
товарищь продавал недавно улитку отходившую совсем ничего от Мерка 60. В Красноярске лежит.
