 Московское время 20:45:52
 Владивостокское время 04:45:52
 Неман 1 и охота на расскатах Каспия
Автор: Олежон Астрахань (95.139.74.---)
Дата:   15-10-12 18:28
В эти выходные был на охоте на расскатах Каспия. Ветер был северный, воду хорошо согнал в море и было довольно мелко.
Под Мерком 15 Неман идет лучше чем Янтарь - меньше брызгается, меньше долбит на волне из-за чуть большего веса и стартует с места с меляка в 20 см. тоже лучше. Удовлетворил все мои хотелки))) Мотор на первой дырке. Транец поднятый и на второй дырке от транца винт начинает кавитировать.
Спал в лодке 2-е ночи один. Между банок клал вырезанный кусок ОСБ 0,65*1,2 м, на него пенку и баиньки - не шезлонг конечно, но спать можно.
С Мерком максимальная скорость была 36 км/ч. Вполне нормально для одного. За 2 дня спалил 50 литров смеси - 50 км. туда и 50 обратно, ну и там мотался, дичь искал.
За 2 дня в лодке набралось ведро воды под стланями. Где-то маленькая трещинка. Пробки, которая обычно подтекает - нет. Проблемные места, знакомые по Янтарю, облазил - трещин нет. Но вода есть((( в лодке. А должно быть совсем сухо.
Если налить воду сантиметров на 20 в лодку из трещинки должно начать капать? Только как потом всю эту воду вычерпывать)))
Первые впечатления - Неман лучше чем Янтарь!
Но, прицеп с лодкой из воды лучше вытаскивать полным приводом! На переднем приводе - СЕКАС еще тот))) по изощренности.
 Re: Неман 1 и охота на расскатах Каспия
Автор: Александр(Тольятти) (2.95.173.---)
Дата:   15-10-12 18:39
Утка то есть?
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   15-10-12 18:40
Наконец то твои метания закончились и ты получил то о чём мечтал. А то весь моск себе вынес :-)))
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   16-10-12 04:46
Вынимай на берег и бели мелом днище. Изнутри мазни керосином Дырка сразу себя покажет.
Проздравляю!!! Рад что твоя хотелка осуществилась. Так держать!!!
Ведро воды?.... Мож сам натаскал? Совсем немного однако.
Автор: ZKonstantin (RS)
Дата:   16-10-12 05:59
Конечно!
Увёл у меня из под носа лодку и доволен.
На выходные в Астрахань на рыбалку. Не попадайся!
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата:   16-10-12 06:58
1. Принимай поздравления!
2. Скорость маловата для Н1 под МЕ15. У меня на ДУ показывал под 40-к:
3. Слани долой!
4. Вода в лодке свяко будет, не денешься от нее. Когда слани уберешь будет очень легко выбирать ее при помощи поролоновой губки, заодно и грязь выбирается.
5. Передний рундук сухой?
6. Прицеп вовсе не обязательно спускать в воду машиной. Когда у меня была Ауди (пузотерка) Я прицеп отцеплял и в воду его. Скидывал лодку и прицеп, лебедкой, обратно на сушу. Вытаскивать лодку еще проще. Той же лебедкой, за передний рым из воды ее втаскиваешь (там, где по положе) прицеп отцепляешь и затаскиваешь ее на него.
Дата:   16-10-12 07:13
А если рундуки не ломаные, то крышки их открой и сложи вместе. Под них ведерко подставь. Вот тебе и почти ровная кровать. В задний рундук бак, в передний рюкзак, сверху матрац надувной.
Тентик еще сшей. Совсем будет спать хорошо.
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-10-12 07:20
Олежон Астрахань, как он может быстрее стартовать если он уже(эти крылышки вообще пародия), тяжелее, да и у Янтаря-2 огромный плюс это продолжение днища с колодцем под мотор, можно сказать готовые
транцевые плиты. Имел Янтаря-2(украли, хранил тогда на реке как все), эксплуатировал под В-8 и В-20. Так же несколько лет назад покупал Немана-1 в приличном состоянии(дно, борта ровные, не тянутые), попробовал под В-8 и Н-23 - после Янтаря-2 вообще не понравилось и я его продал.
На Янтаре-2 тоже была проблема с протечкой воды в лодку, которую сам и создал - при рихтовке днища изнутри(небольшая вмятинка) дал трещину мм 5 сварной шов и при ходе лодки от вибрации через него тонкой струйкой псыкала вода, причем на стоянке лодка не текла. Вышел на тот момент из этого положения подчеканив края трещины дюбелем - шов больше не тек.
Дата:   16-10-12 09:29
Утка есть местная и довольно много её, только вот хитрая и умная зараза стала))) Где поглубже и на лодке пройти можно, то там её нет, а где меляк 10-15 см. полно её. Ветер северный, у нас его называют сгонник - воду в море сгоняет, поэтому и мелко сильно.
Сейчас лодку заварю и будет вообще все отлично. Ждем вашу уточку перелетную - чучела высадишь побольше, где тебе удобно на лодке подходить и она прям партиями к ним подсаживается - глупая короче)))
Но 25-ку все равно очень хочется))) поставить на Неман.
Янтарь при старте из-з малого веса сильно поднимает нос и корма проваливается глубоко - мотор начинает рыть дно. Мотор максимально к транцу поджат.
Неман выскакивает на глиссер более полого, корма почти не проваливается и старт почти мгновенный.
Ну по крайней мере я это сам почуствовал. Может повлиял поднятый транец на Немане.
