| Московское время 10:09:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:09:44 |
Автор: Роман-Москва (194.186.125.---)
Дата: 24-08-04 22:48
Где взять у друзей погорел или от чего взаимо заменить ?
Автор: Рыба (---.wall.soneralink.com)
Дата: 24-08-04 23:05
компания АЛЬБАТРОС, ул. Фотиевой 18 кор.2 ,тел.095-7803278,095-7803219
торговый центр Экстрим.
Автор: АVSh (217.175.140.---)
Дата: 24-08-04 23:11
Если с генератора Т40 идут синосоидальные импульсы, проще всего поставить диодный мост ( любой ) в районе АКБ и общий плюс снимать прямо с +батареи. Не нужно искать чернила для пятого класса, если есть просто чернила...
Дата: 24-08-04 23:31
В альбатросе нет
а нет готовых типа с нетуна или вихря или какой другой техники?
Автор: Андрей AVSh издома (212.1.227.---)
Дата: 25-08-04 02:42
ну, если так... Есть от Москвы25.Готов обменять на копию всех технических документов по Т40, которые есть у тебя и твоего товарища, можно в электронном виде...
Автор: Владимир из Митино (---.pcs-net.net)
Дата: 25-08-04 04:47
Если не ошибаюсь, на Т-40, как и на Т-30 стоит катушка и мост на 12V / 80W. Т.е. менее 8А.
Аналогичных и более мощных диодных мостов-сборок сейчас немало. И стоят они в разы дешевле штатного. Реальное напряжение на катушке иногда шкалит за 30 V. Остается один вопрос - гарантия...
Дата: 25-08-04 16:43
Спасибо всем нашли оригинал 2700р
Андрею у меня на тоху ничего нет пользую яму у друзей в электронном виде вряд ли мануалы есть если очень надо могу дать телефон территориально
М О г Жуковский по выходным на элленге р Москва
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 26-08-04 09:27
А при чем тут гарантия?
Ну, сгорел штатный мост. Ну, пусть стоит на своем штатном месте.
Провода переменки от него отстегнуть, вывести наружу на 100-рублевый мост, установленный в лодке.
Делов на копейку, в случае, если еще что-то крякнет в моторе, все возвращается
взад за 2 минуты. Гарантия не при чем. Просто если есть не последние деньги на родной, почему бы не купить.
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 27-08-04 00:32
Ну, если лампочка из туалета не подойдет и не будет светить в прихожке-утоплюсь...Только не знаю,как быть с гарантией применения-не написано,где допускается светить..........
Дата: 27-08-04 17:23
Вторая версия про чернила для седьмого класса - для меня лампочка для туалета- новизна, Спасибо!
