 Московское время 00:51:50
 Владивостокское время 08:51:50
 У кого есть амур с пок в новороссийске?
Автор: Котя (---.opera-mini.net)
Дата:   09-10-12 06:49
у кого амур с колонкой, поближе к новороссийску. хотолось бы глянуть в живую. если не жалко.
 Re: У кого есть амур с пок в новороссийске?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   09-10-12 16:33
Котя писал:
А в чем проблема то ?
Дата:   09-10-12 18:40
да вот задумал на прогресс стационар приконструлить с амуровской Пок двигатель с дайхатсу шарада дизель. 1 л от 30-50 л.с. точно не знаю, Ссылка. очень вдохновляет. да вот по фото не как в живую пощупать бы руками
Дата:   09-10-12 18:44
да и колонку перебрать надо. глаза бояться руки делают. всеже проконсультироваться опять же
Автор: ЮНК (31.181.220.---)
Дата:   10-10-12 01:51
От Новоросса до Архипки Амура не сыскать. Как-то не прижились они в наших краях. Если и пробовать увидеть, то в сторону Ростова.
Дата:   10-10-12 05:03
Котя писал:
> л.с. точно не знаю, http://www.katernik.spb.ru/tun очень
Это будет тяжеловато для Прогресса тем более с дизелем.
А дизель потянет ? - Параметры посмотрел: 4600 и 37 л.с.
Интересно хотя бы 3800 может постоянно держать под хорошей нагрузкой ?
Похожие варианты
http://www.katernik.spb.ru/tun/drgst/mazda
можно списаться с Денисом, хотя он этот катер уже продал, но на вопросы конечно ответит
http://www.katernik.spb.ru/tun/drgst/vazzim
Или с Евгением
На катерах поищи вариант для Сарепты от lai, но с водометом
и двигателем K3-VET 1,3 литра
по ПОК Это к Кириллу
http://vl.motolodka.ru/personal/Kir/pok.htm
Прогресс - лодка небольшая. Почему не подвесной ? - не так дорого.
Дата:   10-10-12 06:49
пользовался машиной 2 года. двигатель в с равнением с москвичевским по характеристикам схож, на мой взгляд чуть по тяговитее. конечно, есть опасения что не даст желаемый результат. ну а желаемый результат это выход на глис с нагрузкой 350-400 кг и скорость 30-35. еще есть мысль про вариатор как на мопедах. пока решил отодвинуть эту идею. вобщем пока все на интуитивном уровень и как у блондинки только желания. почему этот комплект? потому что, он есть. здравым смыслом понимаю что, обойдется, не дешевле приличного подвесника+труд+время. обьяснить почему сложно. друзья и родственники называют болезнью. а мне нравиться этим болеть. главное чтобы результат был, а то и выздороветь можно.
Дата:   10-10-12 06:56
Котя писал:
>друзья и
Тады вперед....
А что по весу этот двигатель ?
Дата:   10-10-12 07:20
врать не буду ну по легче москвичевского и поменьше. всеже 3 цилиндра. снимать буду взвешу.
Дата:   10-10-12 07:36
еще вопрос скорости переключаются только с выжатым сцеплением?
Автор: MuMuNa (---.atomproekt.mts-nn.ru)
Дата:   10-10-12 08:24
..где то мелькала тема о прогрессе со стационаром... погугли.... только там вроде удлиняли прог на 0.5 м...
Дата:   11-10-12 08:00
ну у кого есть? может у знакомых? анапа геленжик отзовитесь.
Автор: ЮНК (31.181.61.---)
Дата:   11-10-12 08:30
Котя писал:
От Геленджика до Архипки про такие даже и не слыхивали, не прижились Амуры в наших краях. В лиманах точно нет. В Анапе х.з.
Начинай поиск с Ростова, может там повезёт увидеть.
Дата:   11-10-12 12:52
ЮНК СПАСИБО!
придется методом проб и ошибок
Автор: СергейС Краснодар (46.159.164.---)
Дата:   11-10-12 14:10
ЮНК писал:
> Котя писал:
> х.з.
____________________________________________________
а ты лиманы, кроме садовода, видел что ли?))))
на ЦСБ - в одном из гаражей стоит Амур. на 5-ом обходе, в Гривенской тоже есть. у соседа в Садках во дворе валяется(правда без мотора и колонки не видно) ещё пару штук там же в Садках видел. в Ахтарях, в кооперативе тоже штуки три Амура есть. видел Амур в Архипке, но уже с подвесником. в Краснодаре в кооперативе на Воронежской тоже есть несколько штук.
если ты чего то не видел, это не значит, что этого нету))))) как то так...
Автор: ЮНК (46.158.61.---)
Дата:   11-10-12 17:07
Серёжа. Ты со своим Ахтарским уже .......... если твой Неман кроме как в Ахтарском больше ни где не идёт, это не означает, что он самый лучший лиман. Есть куда более интересные места, где можно и походить и порыбалить и ты сам прекрасно об этом знаешь.
На ЦСБ когда он был? Его уже помоему шашель давно побил, или в цветмет сдали, за ненадобностью. Интересно про 5 обход. Где Амуру там ходить, если только 10 метров передним ходом, 10 задним? Я не сомневаюсь, что они валяются, как ты писал в огородах, потому как их больше ни куда не приспособить. В Архипке 100% нету. Может когда-то чел привозил с собой, но уже года 3 точно нет. В Краснодаре можно поискать, если еще живы остались. А так их в достатке начиная с Ростова и далее. На севере в Сургуте, в Н-Юганске, Н-Вартовске я их много видел, но здесь на воде ни одной.
