| Московское время 06:45:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:45:06 |
Автор: Coil (83.239.177.---)
Дата: 09-10-12 12:12
Доброго времени суток! Сегодня пришла посылка из магазина "1000 размеров", из Владивостока. Редуктор и тросс "Pretech"-300, Корея, тросс из нержавейки. Букварь на Английском. Подскажите, как правильно заправить тросс в редуктор? Спасибо!
Автор: Глот (---.faetontaxi.ru)
Дата: 09-10-12 12:19
Берешь редуктор и вставляешь трос в одну из дырок ( смотря куда нужно вращение) и потом крутишь пока трос полностью не войдет в дырку. потом контрольным болтом закручиваешь.
Автор: oleg_sar (82.116.37.---)
Дата: 09-10-12 12:23
Давно делал, но примерно так:
Там всё просто.на редукторе две дыры, "вход" и "выход":))
Конец троса с блестящей нержавеющей железякой-это в трубу на подвеске мотора.
Другой конец троса, винтовой-смазанный-в редуктор.
Полупрочную трубку снять. Конец-в редуктор. Осторожно крутить рулём, внутри шнек зацепит трос и потащит, выйдет снаружи из второй дыры в редукторе. Оболочку троса зафиксировать в корпусе редуктора(по моему, на картонке как раз это нарисовано:)
Полупрозрачную трубку-на то место, где вылезает конец троса, чтоб не пачкаться...
Дата: 09-10-12 12:57
Почти понял. Снимаю белую пластиковую трубку, вставляю тросс в редуктор, кручу рулем, тросс выходит наружу, далее я на него одеваю ту пластиковую трубку которая идет в комплекте, а ту трубку которую снял выкидываю. И если я все правильно понял, тогда последний вопрос: на какое расстояние должен выйти тросс из второй дыры в редукторе? Или это определяется опытным путем непосредственно на месте установки?
Дата: 09-10-12 14:10
взять трос, снять рыжее и куда нить спрятать. Привязать веревку(не толстую) на середину спирали(навитой проволоки). Из куска пластиковой бутылки(плотной бумаги(старые ненужные фото, плакаты)) сделать воронку, надеть воронку малой дырой на трос со стороны спирали и в районе желтого примотать плотно скотчем. Так же скотчем пройтись по воронке для герметичности. Подвесить трос за веревку под потолок гаража и размотать трос по полу. Налить масло(моторное или трансмиссию) грамм 150-200 в воронку и забыть на сутки.
Редуктор раскрутить красное и внимательно смотря как устроено разобрать(можно поэтапно сфотать). Попробовать собрать. Посидеть, подумать почему не собирается, попробовать собрать еще раз. Как получится собрать снова разобрать, напихать литолу сколько влезет под все трущиеся и скользящие поверхности не жадничая, а с избытком, также густо намазать гребенку колеса. Собрать редуктор и идти пить пиво.
На следующий день придя в гараж вытереть лужу масла с пола где лежал конец троса.Снять сам трос с потолка и срезать с него воронку с веревкой. Открутить синее на редукторе, вставить синее на трубке в редуктор, и закрутить обратно. Открутить желтое на редукторе и как писали люди вставив спираль троса в редуктор и прокручивая редуктор пропустить спираль у нутри чтоб вышла через трубку что вставляли ранее. Закрутить опять желтое в редуктор чтоб законтрить желтое на тросу.
Дата: 09-10-12 14:27
Борис писал:
Вот это конструктивный ответ! Уважуха! И без лишних нескромных вопросов! Уже распечатал и бегу в гараж!
