 Московское время 13:17:14
 Владивостокское время 20:17:14
 Что делать с этим? Вопрос к владельцам пластиковых катеров
Автор: Сергей Юшут (217.118.93.---)
Дата:   08-10-12 08:58
Посмотрел под заднюю скамейку и увидел это отверстие.
 Re: Что делать с этим? Вопрос к владельцам пластиковых катеров
Дата:   08-10-12 08:59
Вот оно же при ближайшем рассмотрении
Дата:   08-10-12 09:01
Это с правой стороны.
Собственно вопросы.
Что делать? Просто заклеить? И чем?
Или предварительно заглянуть туда и слить воду если есть? Как это лучше сделать?
Автор: alex.. (---.83.238.85.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   08-10-12 09:38
Это технологические пробки, использовавшиеся для заполнения корпуса пенополиуретаном.
Ничего делать не нужно. Их не видно, кроме как лечь на пузо на палубу.
Дата:   08-10-12 09:49
Сергей Юшут писал:
Залей смолой и забудь.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-10-12 09:52
Александр /Владивосток/, где обещанные новости..........
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   08-10-12 09:54
Сергей!
ИМХО, вскрой и провентилируй на всю зиму, если стоит катер под навесом! Ну и посади весной на клей. будешь спокоен.
Алекс правильно все написал, но на душе будет спокойно!
с ув.
Дата:   08-10-12 10:50
Sorento писал:
В эту субботу планирую генеральную мойку на зиму, а потом сделаю фотки. Так что всё будет, не беспокойтесь. :о)
Автор: Ewtya (---.opera-mini.net)
Дата:   08-10-12 10:54
Это мелочи а вот с трещинами гелькоута чего делать на новой лодке
Дата:   08-10-12 11:08
Ничего не делать. Ничего пластику не будет.
Дата:   08-10-12 13:15
Да уж как то совсем не эстетично .да еще перед самым носом эти трещины маячат .на крыше полурубки
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   08-10-12 14:46
Ewtya писал:
Трещины в гелькоуте необходимо заделывать тем же гелькоутом. По принципу родное по родному. Трещину необходимо вскрыть до основного пластика на ширину примерно 1-1,5 мм. Потом заполнить разведённой с отвердителем массой, дать выстояться примерно 1,5 суток и сняв верхний липкий слой растворителем, обработать мелкой калиброванной наждачкой. Вывести на один уровень с основной плоскостью и заполировать. Если оставить на "авось" то возможно такое явление как ОСМОС. Что это такое можете прочитать в НЕТЕ или поспрошать людей, работающих со стеклопластиком. Если интересуют подробности---пишите.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   08-10-12 14:48
Ewtya писал:
Фотографию выложите...
Автор: alex.. (---.83.238.98.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   08-10-12 20:52
ОСМоС - это процесс в ламинате ПОД гелькоутом. Его никогда не будет под паутиной.
Дата:   08-10-12 22:49
Да чего там фотографировать.паутина как алекс сказал
Дата:   08-10-12 23:33
Ewtya писал:
Тогда расшивать трещины и закрывать гелькоутом
Дата:   08-10-12 23:47
не хочется ничего делать.я так думаю их еще больше станет со временем и заниматься этим постоянно нет желания.посмотрю как себя поведет к весне.если новые пойдут.продам на хрен её .зимовать кстати будет в теплом гараже .можно сказать в домашней обстановке
Дата:   09-10-12 01:02
Лечить пластик или нет это дело хозяина. Не нам за него думать. Лично моё мнение такое: оставлять открытые трещины в гелькоуте и думать что всё будет в норме это всё равно что беременной бабе думать что живот сам рассосётся.
Дата:   09-10-12 01:21
интересно почему он вообще трескается на новой лодке .
Автор: alex... (176.100.136.---)
Дата:   09-10-12 03:52
трещины и паутина - это разные вещи и путать их не нужно. Паутина - это местный перегруз и лопнувший гелькоут (без механического повреждения ламината). Паутина видна только если на нее обращать внимание и присматриваться.
Гелькоут тверже ламината и в местах, где ламинат не толстый и гнется - может лопнуть. Мягкий (пластичный) он не применяется, потому что снизится стойкость к истиранию. Толстым пластик на катерах не делают (на обсуждаемом размере), поскольку повысится вес и расход топлива, снизится скорость.
В общем, - не париться. Делать, повторяю, - ничего не нужно.
Дата:   09-10-12 04:02
Ну раз производитель говорит,забить ,значит забьем:)
Автор: МихаМ (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   09-10-12 06:22
Производитель много чего говорит.... Порекомендуйте производителю покупать более качественный гелькоат, например, для динамических нагрузок с большей эластичностью. Или на крайнак, добавлять в дешевый гель эластичную добавку... а еще при покупке пластика интересуйтесь, водостойкий ли вообще гелькоат. Слово осмос красивое, конечно, только применимо для морской воды...)))))
Дата:   09-10-12 06:39
Я производитель. Когда чего-то вещаешь - задумывайся - может быть ты не есть самый умный?
Дата:   09-10-12 06:49
Еще хочу уточнить.
Если у меня залилось туда какое-то количество воды, то она сама испарится?
Впитывает ли пенополиуретан воду?
Если да, то зимой может ли образоваться там лед?
Если нет, то может просто заполнить отверстие монтажной пеной?
Дата:   09-10-12 07:09
пенополиуретан воду не берет (используется двухкомпонентный). При его усадке может быть на выходе небольшая полость и попадание воды просто игнорировать.
Лед ни в полости, ни в лодке (в разумных обьемах) не может никак повредить корпусу и его внутренним деталям.
Монтажную пену на лодке лучше не применять - вот она как раз воду впитывает.
Дата:   09-10-12 07:15
Вообще перед зимовкой надо приподнять нос лодки и открыть заднюю пробку ,чтобы слить возможную воду ,а там уже и зимовать.единственное что желательно доставать пластиковую лодку из воды до морозов,чтобы просохла
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   09-10-12 07:32
Возможно хранение лодки в тёплом боксе.Ewtya писал:
Дата:   23-10-12 04:51
Извиняюсь, что долго не благодарил за ответ.
В отъезде был.
Спасибо) Тревожиться за мотолодку не буду)
