 Московское время 11:35:20
 Владивостокское время 18:35:20
 Вот слабали такую лодку,в понедельник на воду
Автор: LEKA-S (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-10-12 14:43
Ваше мнение ?
 Re: Вот слабали такую лодку,в понедельник на воду
Дата:   06-10-12 14:44
ещё
Дата:   06-10-12 14:47
вид
Дата:   06-10-12 14:48
и вот так
Автор: Ewtya (---.teleos.ru)
Дата:   06-10-12 14:56
хороша лодочка.поздравляю.ходовые когда?
Автор: Batiok (85.26.165.---)
Дата:   06-10-12 14:58
А что хочешь то?
Похвалить?
Ну лодка........
Автор: Морис Крым + Тох 40 (89.208.252.---)
Дата:   06-10-12 14:59
Цветная пленка кончилась, не?
Дата:   06-10-12 15:20
В понедельник сбросим,потом надо мотор обкатать ,а дальше ,как погода...
Автор: Глот (188.123.231.---)
Дата:   06-10-12 15:21
Прикольная реклама,
Может процесс постройки покажите ?
Дата:   06-10-12 15:22
НЕ ! лучше поругай!Что не по твоему?
Дата:   06-10-12 15:28
НЕ.Наверно обьектив запылился(помещение находится на ЖБК-задолбала цементная пыль,сьеду оч.скоро отсюда)
Автор: Миха66 (---.149.8.170.misp.ru)
Дата:   06-10-12 15:37
Хоть размеры вынес бы на обозрение и прочие ТТХ,а то три фотки ниочем. Что внутри,под какой мотор лодка. И что значит "слабали” - сами в гараже или все таки промышленое проищволство? А то таких "лабальщиков",особенно последнее время,здесь хватает
Дата:   06-10-12 16:16
Длина-5,6
ширина-2,15
мотор-75-130л.с.
Что внутри-в понедельник.Лодка подготовлена к пром.производству.Испытание корпуса
Ссылка. на воде,на фото -один из вариантов-хардтоп(рубка-убежище),Миха66 писал:
> время,здесь хватает
Дата:   06-10-12 16:25
Вот еще немног фоток.
Дата:   06-10-12 16:26
так
Дата:   06-10-12 16:49
Немного добавки
Дата:   06-10-12 16:58
Следующий этап-АМГ-шное "корыто",верх тот-же.
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата:   06-10-12 17:13
Ну замутил интригу!.......
Дата:   06-10-12 17:22
Batiok писал:
Да какая интрига-3Д модель готова ,раскрой тоже,низ (корыто)адаптирован под пластик(верх)-в зиму построим.
Дата:   06-10-12 17:23
А-аааааааа...........
Дата:   06-10-12 17:31
Batiok писал:
НЕ понял,Уважаемый ?Чем помочь?
Дата:   06-10-12 17:33
Упал, .....эхо :)))
Дата:   06-10-12 17:42
Моторчик-яма-90-2такта,с впрыском масла,винт-17 шага.,75км.ч - пойдет? вес-650кг-снаряженный.
Дата:   06-10-12 17:47
Batiok писал:
> Упал, .....эхо :)))
1:0 в мою пользу- раз упал!А эхо -оно врать не умеет!
Дата:   06-10-12 17:52
А как ссылку приклеить к сообщению?Чегото не получается...
Дата:   06-10-12 17:55
Честно? Очень мало вериться. Думаю не более 60 ти.
Дата:   06-10-12 18:28
Batiok писал:
Корпус с Сузой90 с 21 винтом и весом(специально нагруженного песком весил 875кг+2чела-скорость по жириэсу-68,7км.ч,А что гадать-то похожу и замерю.
Автор: Борис(с мобиллы) (---.opera-mini.net)
Дата:   06-10-12 18:59
ну наконец то, 2012 и две интересные модели: Волжанка и эта! Бриз еще новый!
Молодцы ребята!!!
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата:   06-10-12 19:15
производителям нужно брать пример, какие фоты должны быть. респект!
Автор: Александр/Москва (---.149.8.234.misp.ru)
Дата:   06-10-12 19:51
Batiok писал:
Мм-да, тоже не особо разделяю оптимизм...
При тех же 5.60, но на 2.30, у меня те же 75 км/ч.
Но мотор 3-х литровый... F150
Автор: Александр 63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-10-12 21:32
А не поменять ли на транце местами трапик и "докатку"?
Автор: viesis (46.109.194.---)
Дата:   07-10-12 01:33
Огласите, пожалуйста, весь список(унутренний мир корабля)
А как с пылью в матрицах боролись?
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-10-12 04:23
Стекло бы верхнее подправили....
Инородно выглядит......
Да и леер впереди как-то не так.....
Автор: sadam (---.pools.atnet.ru)
Дата:   07-10-12 10:06
красиво !
низ из амг и в серию!!!
Автор: Globus_vrn (---.166.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   07-10-12 14:15
LEKA-S писал:
> Ваше мнение ?
А мне скуловой брызгоотбойник не понравился. Не горизонтальна поверхность контакта с водой. Внешне красива!!!
А ходовые покажут остальное...
Дата:   07-10-12 14:54
Валера привет! Вот это сюрприз, я думал вы так и застряли на переделке аквалайна в боурайдер!
Лодка понравилась, успехов.
Дата:   07-10-12 14:58
Александр 63 писал:
По порядку поступления вопросов.
Местами можно поменять,но придется переделывать матрицу,что проблематично.А чем плохо такое расположение?
Дата:   07-10-12 16:12
Вот несколько фоток
Дата:   07-10-12 16:32
Sorento писал:
С ветровым стеклом будем работать-самому не нравится
Дата:   07-10-12 16:37
Globus_vrn писал:
> LEKA-S писал:
> > Ваше мнение ?
Такая "скула" работает лучше.
Дата:   07-10-12 16:45
hallucinogen писал:
Алекс,привет! аквалайны уже почти далекое прошлое,Здесь ВСЕ новое- и лодка,и фирма.За оценку спасибо!
Дата:   07-10-12 16:49
LEKA-S писал:
> Вот несколько фоток
Фотка конечно плохая,сделаем хорошие-тогда скину.
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   07-10-12 17:49
LEKA-S писал:
> Вот несколько фоток
сексодром знатный)))+100
Автор: Михаил К (90.163.206.---)
Дата:   07-10-12 19:15
Если одну для себя,наверно пойдет,если заявка на серийный продукт-очень слабенько. На всякий случай напомню как делаются лодки. Сначала дизайнеры разрабатывают концепт, после согласования делается модель 3D,затем на приличных станках делаются комплекты болванов,потом с них набор матриц. После чего можно отформовать первый комплект,собрать это в изделие, сфотографировать и спросить у заинтересованных граждан мнение. Хотя если принять во внимание что делалось на ЖБК одним кулибиным с парой помошников,может и ничего. Скромнее надо быть, а то ,,слабали"
Автор: Ар-бат (46.229.140.---)
Дата:   07-10-12 19:30
Загиб релингов на носу должен смотреть вперёд, а не назад. И хват с берега удобней и смотрится элегантней.
Автор: fishroad (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-10-12 08:53
думаю-переделывать придется Вам матрицу днища-очень жестко пойдет - так скула у вас должна работать...с обратным углом...
Автор: НямЪ... (95.154.76.---)
Дата:   08-10-12 10:13
корпус с рубкой вообще никак не сочетается визуально.
но оригинально и узнаваемо, спору нет ))
килеватость на миделе кажется совсем маловата?
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   08-10-12 11:36
Нормальная лодка получилась.Красивая и пойдёт по воде как мытая.Скинте видео-фото испытаний.Молодцы.Удачи.
Автор: Dima_sar (62.105.147.---)
Дата:   08-10-12 11:48
Выглядит классно! Ждём фото! Козырек по верхней рамке стекла придаёт шарм.
Дата:   08-10-12 13:14
LEKA-S писал:
у вас хороший, но жадный (мало фоток) фатограф :-))))))))))))))
Дата:   08-10-12 18:02
fishroad писал:
на ютубе есть ролик-испытание корпуса vivacraft-180.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.98.---)
Дата:   08-10-12 18:12
Насколько могу судить - сейчас уже глубокий вечер понедельника ( даже в самой западной точке РФ).
Так что - ОТЧИОТ -ФФ СТУДИЮ!!!.
( хотя в названии темы не уточнялось - понедельник какой недели и какого года. Но многим показалось - что ближайший понедельник.Который уже прошёл.....)
Дата:   08-10-12 18:22
Михаил К писал:
Где и чем-слабенько?Распишите,пожалуйста.
И при чем тут ЖБК?
Дата:   08-10-12 19:21
Да нет,нормально все. Дизайнерское фото кетайской плитки тож ниче. Вообще все что делается известными производителями-г..но,а вот самородки такие как вы или Вася Прудецкий могут ,,слабать" что-нибудь стоящее. Ключевое слово ЦЕНА. Если дешево-плохо быть не может. Так уж воспитали. Это быстро не сломать. В Германии ржать будут до коликов если им вместо Мерседеса Ладу-Калину предложить,у нас нет. С лодками так же.
Автор: alik ivanov (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   08-10-12 21:18
Какой злобный Михаил К)))
Автор: Furs_23 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   09-10-12 03:12
Классная лодка ! Молодцы ребята !
Автор: Глот (---.faetontaxi.ru)
Дата:   09-10-12 06:59
Ну и где отчет? Вроде и понедельник прошел уже......
Воду то лодка увидела? или просто фотки для постеров приготовлены?
Автор: SAMBOT (---.yota.ru)
Дата:   09-10-12 07:11
я так понимаю чтобы сделать видеоотчет нужно время.. а если испытания были только вчера (пока испытали, пока обмыли)... короче, вряд ли так быстро видео "слабают"! )
Дата:   09-10-12 07:37
Да ,ну Вы скажите тоже.может цензуры пароити ещё.Сняли и скинули .От силы время съёмок 1,5-2 минуты какая там режессура.SAMBOT писал:
Автор: LEKA-S (---.gprs.mts.ru)
Дата:   12-10-12 06:32
Всем доброго времени суток!
Лодку сбросили ,покатали.Фоток немного(движок нулевый-больше 3000об/м не давали)
Дата:   12-10-12 06:33
Вот
Дата:   12-10-12 06:35
еще
Дата:   12-10-12 06:36
вот еще
и еще
Дата:   12-10-12 16:01
Движок покатали,теперь можно иногда на полную "тапку". Так что померяем,пофоткаем в ближайшее время.
Автор: DenSanih (80.234.113.---)
Дата:   12-10-12 20:55
Не рациональноа компоновка."Каюта" на коротких корпусах мало практична(пример Ладога-2).В носу сидеть не будут.Все залезут в кокпит-будет дельфинировать.На волне головами крышу пробьют.Загружать разгружать не удобно.
Если сами мастырили корпус надо было гидролыжу под транец сделать(Квиксильвер).Глубокое V бенз жрет,на глисер дольше выходит ит.д
А так лодка похожа на многие . У открытого варианта больше перспектив.
Автор: Леня Жушин (---.msk.skylink.ru)
Дата:   12-10-12 21:23
"Заготовка" выглядела стремительней.
Но всё равно красиво!!!
Дата:   12-10-12 21:50
За какой срок сваяли катер? Одни или были помощники.Что-то покупалось в готовом виде или каждая деталь от Вас.
Дата:   13-10-12 10:01
Весь стеклопластик(корпус,палуба,крышки и т,д.) изготовили сами
Автор: Спиннингист34 (---.233.188-177.ertelecom.ru)
Дата:   13-10-12 10:02
Я так понял что места в лодке вообще нет? Все понтами занято?
Дата:   13-10-12 10:15
Теперь мореходность проверить собираетесь.По моему она пойдёт с хорошим диффирентом на корме.Так красивая.
Автор: Олег. г. Николаев (---.wildpark.net)
Дата:   13-10-12 14:25
В принципе в каюте тоже, возможно, будет можно находиться во время походов, при условии, что конструкторы предусмотрели под центральным матом дивана углубление в полу для ног. Так обычно с такой компоновкой поступают импортные производители. Данная концепция корпуса не нова и как говорится на любителя.
Дата:   13-10-12 14:47
Спиннингист34 писал:
Вдвоем спининг покидать легко на этой лодке-один в кокпите,второй на носу(для удобства можно присесть на крышу) .VIVA CRAFT-180 HT -это один из вариантов комплектации-крышу можно не ставить при сборке,а поставить один пост управления .
Здесь мы применили принцип модульной конструкции.
Дата:   13-10-12 15:01
DenSanih писал:
> выходит ит.д
> перспектив.
Гидролыжа,кстати,есть.
Дата:   13-10-12 15:07
Целпвеб писал:
Что значит -хороший диффирент?
Дата:   13-10-12 15:16
Это дальновидность. ЗачетLEKA-S писал:
Дата:   13-10-12 16:52
Места тут есть ))))
Автор: Спиннингист34 (---.233.188-120.ertelecom.ru)
Дата:   13-10-12 16:59
Это здорово) А автокомпоновка с низом АМГ не планируется?
Дата:   13-10-12 17:15
Есть все под корпус из "люминя"- 3Д модель,адаптированная под стеклопластиковый верх,раскрой для резки на лазере-Ну и внешний вид немного другой.
Дата:   13-10-12 17:55
У корпуса.
Дата:   13-10-12 18:20
LEKA-S писал:
> У корпуса.
Не , Я такого не отвечал!
Автор: metaf (31.13.144.---)
Дата:   13-10-12 18:36
Валера, Поздравляю! Молодцы!
Привет Вилену!
Что с тентом, есть варианты?
Я был на испытании данного корпуса в прошлом году, сам рулил, ходовые неплохие, дифферента на корме не наблюдал (трое сзади). Надо бы в осеннюю волну на Волге по юзать.
В кокпите можно добавить закладную с матрасом, по моему как раз войдет и будет отличный солярий))
Лобовому не плохо бы задать изгибистость, подобно линиям корпуса.
Автор: Васёк115 (213.178.40.---)
Дата:   13-10-12 18:49
Похоже, что автор лодки "фотограф" )))
Дата:   13-10-12 18:51
Это значит носом рыть не будетLEKA-S писал:
> Целпвеб писал:
> с
Дата:   14-10-12 13:03
Целпвеб писал:
С этим проблем нет.Груженый глиссирует ,как положено.
Дата:   14-10-12 13:17
Василий! Это Вы зачем так сказали?
Дата:   14-10-12 13:22
LEKA-S писал:
завидует.
Дата:   14-10-12 13:37
metaf писал:
Александр,привет!
Конечно ,тент будет-и ходовой,и стояночный- на выбор.
Автор: Василий Прудецкий (109.124.203.---)
Дата:   14-10-12 14:33
Классный катерок получился!
Мотор обкатали?
Дата:   14-10-12 15:24
Василий Прудецкий писал:
> Мотор обкатали?
Почти - до полной еще 2ч.Спасибо за оценку.
Дата:   18-10-12 16:12
Сегодня покатали лодку
Дата:   18-10-12 17:24
попытали на экстрим,короче
Дата:   18-10-12 18:46
Не хило начали пытать.LEKA-S писал:
Дата:   18-10-12 18:51
LEKA-S
Обещал замеры всякие выложить! (на ходу)
Дата:   19-10-12 16:28
Batiok писал:
> LEKA-S
Докладываю: пока ,с этим мотором и винтом(яма90,2-х тактн.,винт17) разогнал лодку по жипиэсу до 60км(7 ЧАСОВ обкатки мотора).Попробовал правда всего один раз.С сюзукой загруженный корпус ходил ловчее.
Дата:   21-10-12 12:55
Вот еще LEKA-S писал:
> Ваше мнение ?
Дата:   21-10-12 12:56
И вот
Дата:   21-10-12 12:57
Еще
Дата:   21-10-12 12:58
И так
Автор: Евгений___  (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   21-10-12 13:26
вчера надо было катать...
Дата:   21-10-12 13:42
Евгений___ писал:
Извиняюсь за флуд-а что было вчера?
Автор: ozerianskyi (---.pool.mediaWays.net)
Дата:   21-10-12 14:06
: LEKA-S Ни кого не хочу обижать .Лодка конечно хороша Но сомнения одолевают .А не заводской ли это корпус ? По тому что все так отдаленно . туманно нет ни процесса постройки как обычно это делают самостройщики .Ни какой материал ни сколько строил ну ничего Такое ощущение как будто купили фирменный корпус и выдаете за собственное произведение Это мое личное мнение и я его не навязываю а высказываю в слух
Дата:   21-10-12 14:08
LEKA-S Ну слишком профессиональные формы Это не само строй!!!!!!
Дата:   21-10-12 14:35
2ozerianskyi
Вот видео, жаль встраивание запрещено
Ссылка.]
Дата:   21-10-12 15:14
LEKA-S писал:
> Евгений___ писал:
западный ветер сколько, ну метр точно раздул, вот тогда и надо было снимать видео против волны в полную тапку
Дата:   21-10-12 16:03
ozerianskyi писал:
Конечно это не самострой,а в вполне профессиональная работа.Девять постов назад есть ссылка на испытания корпуса.
Кстати ,на сером фоне "Стерегущего"-белеет палубой -тоже наше.
Дата:   21-10-12 16:41
Посмотрел приложенное видео возникли вопросы:
1. Почему корпус сделан сперва низким а потом достраивался вверх?
2. Применено ли вакуумное формование? На видео непонятно.
Мнение: корпус тяжелый, не подходит для 90 сил и заявленной скорости 75 км\ч.
Видно по динамике разгона и при движении.
По крайней мере мне так кажется после видео об испытании "корпуса" в 2011 году.
Может корпус 2012 года имеет изменения?
Дата:   21-10-12 16:45
hallucinogen писал:
> 2ozerianskyi
> http://www.youtube.com/watch?v=UO6Twgq5AHM&feature=share&list=ULUO6Twgq5AHM
Используй в ю-тубе старый код встраивания.
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   21-10-12 16:53
Да нет! Показалось!Катер главкома МВФ у трапа.
Дата:   21-10-12 17:24
Григорьевич писал:
Главком пока не заказывал себе лодку,а вот командирский ходит
Дата:   21-10-12 17:32
LEKA-S После просмотра вашего ролика все вопросы отпали сами по себе Беру все свои слова на зад Кроме тех что корпус действительно сделан профессионально Мне понравился катер
Дата:   21-10-12 18:19
ozerianskyi писал:
Спасибо за оценку нашей работы.
Дата:   22-10-12 10:24
: LEKA-S Вопрос какой движок поставили ?и еще если можно фото кокпита естественно в оконцовке За ранее спасибо
Дата:   22-10-12 10:36
Михаил КМихаил К писал:
> так же.
В германии по поводу катеров все в порядке А вот на Нивах катаются с удовольствием так как она при хорошем обслуживании и на хорошем топливе не убиенная и цена на бэушную Ниву Парядка11тысяч евро
Дата:   22-10-12 10:46
ozerianskyi писал:
На данном пилотной лодке стоит Ямаха 2-х тактн.,с впрыском масла,винт 17 шага.
Мягкие элементы кокпита и ходовой тент-в работе.
Дата:   22-10-12 20:16
LEKA-SLEKA-S писал:
> ozerianskyi писал:
> фото
> масла,винт 17 шага.
Понятно спасибо удачи
Автор: Кухтиев Вадим (---.nwgsm.ru)
Дата:   24-10-12 16:46
Мне будет интересен вариант с АМГ корпусом и хардтопом(рубкой).Открытых лодок много,алюминиевых хардтопов,с максимально-возможной мореходностью в этих размерах-не густо.Ну и цена...
Дата:   25-10-12 05:53
Кухтиев Вадим писал:
> и цена...
Такой вариант обязательно будет,для этого все есть.
Автор: LEKA-S (37.112.154.---)
Дата:   28-10-12 17:54
Вот фотка на скорости
Автор: paa57 (81.161.219.---)
Дата:   28-10-12 23:09
Дед мороз за рулём))))))))))))))))))))))))
Автор: LEKA-S (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-10-12 15:37
paa57 писал:
Про лодку лучше скажи!Я ж за рулем.))))))
Дата:   29-10-12 16:35
У Вас самоотливной кокпит со сливом назад через транцевую доску. Финики у своих финнмастеров отлив с кокпита делают по бортам. Вопрос - не заливается ли вода в кокпит через самоотлив при торможении (когда волна догоняет) и при движении назад? Или клапана поставили. И из чего и как изготовлена транцевая доска?
Дата:   29-10-12 18:42
Александр 63 писал:
На самоотливе стоят клапана на шлангах слива,
Транцевая доска-переклей из фанеры ФСФ.
Автор: Икша 13 (---.149.8.151.misp.ru)
Дата:   29-10-12 19:09
Прямой конкурент бризу17, особенно если разница в стоимости будет не большой.... Красавица.
Дата:   31-10-12 17:43
Лодка ещё на воде-можно потестить.
Дата:   31-10-12 17:53
LEKA-S писал
Время еще есть (до конца навигации) требуется "раскрутить" по полной.....
И оформить отчетец.....
Автор: Лесник (---.hn.nnov.stream.ru)
Дата:   31-10-12 17:54
Григорьевич писал:
))) Плохо видно. Там на нём гальюн штоле стоит?
Дата:   31-10-12 18:14
Batiok писал:
> LEKA-S писал
> полной.....
постараюсь
