 Московское время 05:36:41
 Владивостокское время 12:36:41
 Реакция бензина с маслом,непонятно...
Автор: Саша Ладога (---.onego.ru)
Дата:   03-10-12 19:09
Предистория небольшая.. Выезжал на лодке с начала августа по настоящее время пару раз всего, мотор джонсон 40,масло смешиваю в баке. Вот где то в августе, после ночлега на острове завел мотор - один цилиндр не работает.. Искра есть, бензин тоже. Закончилось дело снятием карбов на предмет грязи ( фильтр стоит хотя) В нижнем карбе,в крышке из под жиклера вывалился кусочек типа силикона. Вычистил ,все нормально. И тут опять такая история.. Правда сразу полез смотреть карб,там силикон. Масло тебойл с финки,бенза с ТНК причем 95.
ПС.. в силу нахлынувших чувств от испорченной рыбалки хотел произвести экспертизу ГСМ,спасибо друзья не дали..
 Re: Реакция бензина с маслом,непонятно...
Автор: ronnie (188.134.40.---)
Дата:   03-10-12 20:24
Как-то проскакивала тема на данном форуме про метафизику, или что-то около того.Может дело в том,что масло"с Финки"?Было бы с Украины или с Кипра,то прокатило бы.А вот за "с Финки" типа мстит?))
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   03-10-12 20:25
/// хотел произвести экспертизу ГСМ,спасибо друзья не дали..///
А зря, думаю многим было б интересно. А вот почему "спасибо друзья не дали", непонятно, или что нехорошее задумал? По ходу, финское масло, с нашим бензом не нашли общего языка. Что то подобное раньше наблюдалось? Масло сам из финки привозил или "один хороший товарищ"?
Дата:   03-10-12 21:00
С появлением там огромного числа бездельничающих смуглокожих беженцев с ближнего востока, живущих на социал, а также вьетнамцев и тайцев, теперь всё может быть. Финляндия уже не та.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   04-10-12 03:14
Да будет на масло то гнать..... Я Тебойлом не один год уж пользуюсь,ни разу ничего подобного не было...... А вот 95 бензин запросто с какой то дрянью может быть.....
Дата:   04-10-12 03:42
Тоже склоняюсь к бензину, хоть и 95-й. Скорее всего бензиновые присадки "из ближнего зарубежья" среагировали.
Автор: гоша5 (109.169.182.---)
Дата:   04-10-12 04:30
а зачем джонсону 95?
Дата:   04-10-12 05:35
Масло привозил сам. На снегоходе таких проблем не было. Склоняюсь к присадкам в бензине. Попробую 92 й.
Дата:   04-10-12 05:43
Я тут как-то выкладывал - после заправки на ПТК в области и смешивания с маслом через некоторое время на дне баков образовалась белая субстанция сметанной конститенции.Тоже грешили на присадки.
Автор: oleg_sar (82.116.37.---)
Дата:   04-10-12 06:30
В позапрошлом году компания саратовких бризоводов налетела на такую же хрень с ТНКовским бензом.
Полдня на жаре посреди волги какие то сопли из 90аетол вычищали...
Автор: Zampotex (195.98.76.---)
Дата:   04-10-12 06:38
Этим летом смолил лодку при помощи паяльной лампы и залитого в лампу из бака автомобиля бензина.
Когда в лампе закончился бензин, то на дне осталось примерно 2-3 чайных ложки желе, типа строительного силиконового герметика (бесцветного). Был неприятно удивлен. Списал все на присадки и нагрев бензина в паяльной лампе
Дата:   04-10-12 07:06
" в силу нахлынувших чувств от испорченной рыбалки хотел произвести экспертизу ГСМ,спасибо друзья не дали.."
На масло зря катите, это бензин такой попался. Его или слишком долго хранили или в неполной ёмкости или при большой температуре, а если всё сразу, то и получите преждевременное осмоление. Такое с любым бензином может быть, вопрос времени только.
Дата:   04-10-12 13:19
Думается мне, что эта хрень образуется при стоянке,на ходу не забивало. Да и через фильтр как проходит?
