| Московское время 07:12:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:12:14 |
Автор: sadam (---.pools.atnet.ru)
Дата: 03-10-12 16:28
Всем доброго времени суток!
Подскажите , растолкуйте.
Такая ситуация:
Знакомый приобрел годовалую ямаху 25 4 такта, вроде того , что она тяжела стала для пенсионера в угор тоскать.
Установили....
Радость была не долгой , вернее она все угосает и угосает ...
Заводится нормально. Едет отлично, но когда заглушишь вода в цилиндрах и на свечах, выкрутить продуть и опять работает.
Вот такая радость(((((
Как быть что делать, где дырочку искать???
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 03-10-12 16:33
Сперва протянуть головку на холодную, если будет снова вода, прокладку заменить. Незамедлительно! ибо промедление сожрёт прокладку.
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 03-10-12 17:37
ХМ проверить плоскости ГБЦ (уж не перегрета ли) и поменять прокладку, если все окей смотри сальники коленвала
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 03-10-12 20:14
Обратите внимание насколько низко стоит мотор на лодке по отношению к уровню воды в статике. Встречалось описание такой беды на этих конкретных моторах, проявляющейся именно при слишком заглубленной установке мотора, якобы через выхлоп может заливать в цилиндр. Правда у меня такой проблемы не было.
Автор: Митта116 (---.opera-mini.net)
Дата: 03-10-12 20:27
Это известный геморой именно ямы25/4т. Вода при не работающем моторе попадает через отверстие выхлопа в цилиндры...
Пробуйте вылечить более высокой установкой дв. на транце (имхо-не панацея).
... Была моя тема "Косяк производителя" ,вроде называл /поиск неасилил/.
Дата: 03-10-12 20:37
Митта116 писал:
> Сергей (опередил ;о)
Виноват, извини ;)
Топикстартеру, обратите внимание как высоко от уровня воды находится отверстие перепуска выхлопа на задней части ноги мотора. В статике, на загруженной лодке, должно оставаться хотя бы 10 см от отверстия до воды. Судя по всему это специфическая особенность F25 с короткой ногой. А сам по себе моторчик только радовал.
Автор: кепер (---.149.8.131.misp.ru)
Дата: 03-10-12 20:52
Воспользоваться первым и самым любимым советом ямаховодов вихреводам.
sadam извиняюсь и нивкоем случае не злорадствую просто на любой вопрос вихревода о поломке, ямаховоды на этом сайте сразу учат вязать узлы и изготавливать якаря чем (умники) реально вымораживают.
Еще раз дико извиняюсь обидеть в мыслях небыло
Дата: 04-10-12 14:10
Спасибо за ответы!
Да, от кого то слышал или читал, что он водой захлебывается.
пробовали даже в штиль аккуратно сбрасывать газ, чтоб волны небыло - захлебывается, мало того на холостых работает и может тоже заглохнуть
Дата: 04-10-12 14:21
Пока двигатель работает вода в цилиндры не попадет. Попадает именно во время стоянки, при отключенном двигателе..
