| Московское время 04:01:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:01:36 |
Автор: Бармалей (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 01-10-12 12:20
Добрый день!! Имею первую Обь (ЗИЧ),до 30 л. с., и Хонду-15.Сначала думал всё, это бомба. Но теперь хочется -- 30 л. с. и 2 такта -- вес хорош! Для одного.
Хочу уточнить,сколько будет разница в скорости 25-ки и 30-ки,мерка или ямахи 2 - такта. Т. к. думаю приобретать что- то из этих брэндов бэушку, что подвернётся --- то и возьму. И смысл вопроса,стоит ли брать 25- ку,или уже искать именно 30 ку?
Интересна также максимальная скорость в одного,просто покататься,на 25-ке и 30-ке. И вытянет ли лыжника в 100 кг?
Автор: Я=1 (---.static.vega-ua.net)
Дата: 01-10-12 12:53
Хонда 150 !!!!
Если не утонет нахрен лодка когда повесишь
То При старте потонет !!! бу га га га га ......
Клепаня обь - небось уже 30 лет ей. Парень такому раритету повесь ЗИФ-5 стрела и молись перед выходом что бы транец не оторвался.
бу га га гаг аг агагагагаггагагаг
Автор: Рустам 090 (---.96.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 01-10-12 13:35
Бармалей бери максималку,и Yamaha 30HWCS,сам почти половину года выбырал мотор,облазил все ,это по моим выводам мотор вне конкуренции,и себе такой-же купил,работает как швейцарские часы.Удачи на воде.
Автор: imxateb (---.kubangsm.ru)
Дата: 01-10-12 14:20
Дружишче,это анологично сказать на шею ЗИФ-5,только заведи непременно,и с самого высокого моста.......И здесь как на Медведе начали появлять БУГАГАААААА.
Автор: Viktor-1972 (212.98.170.---)
Дата: 01-10-12 14:57
Бармалей писал:
У моей Оби (зич) на шильде написано - не более 25 л.с.
Так что может лучше Мерк 25-ку 2-х ткт. Зарегить, а после "раздушить" в 30-ку.
Дата: 01-10-12 14:58
Бармалей писал:
Если в одного то разница 25 и 30 будет несущественной.
Но под загрузку или лыжника - однозначно 30.
Как и любая 30ка лыжника 100 кг при наличии у него опыта и соответствующих лыж - вытащит и помчит.
Автор: Сан&Саныч (178.204.195.---)
Дата: 01-10-12 15:24
Лет 20 назад у друга была Обь-1 под 30 Вихрем. Он профисиональный рыбак,короче браконьер. Потом долгое время катался на Казанке5м3 сначала на Вихре затем на Ямахе.Недавно встретил его на воде - опять Обишка под Ямахой-30. Говорит что это самое то, как ему не верить ведь он всю жизнь на Волге.
Дата: 01-10-12 16:33
Не вижу ничего смешного во владении лодкой (Обь) такого возраста,т.к. большинство пользователей данного сайта думаю имеют данные "раритеты". Ну а качество сборки этих мотолодок, включая и материалы из которых они сделаны (дюралюминий), просто супер ,и америкосы с подобными лодками им и в зад не дышат. Это во первых, а во вторых Бриз - 17 (классный катер) мне не нужен,т.к. просто не нужен,т.к. и ЗИФ-5.
Спасибо всем откликнувшимся за советы и ответы !!!!
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата: 02-10-12 04:55
Viktor-1972 писал:
Зичевские есть 25 и 30, ГАЗИСО - только 30.
Автор: s494 (176.15.205.---)
Дата: 02-10-12 05:00
Необходимая мощность мотора для лодки складывается из разных факторов. Для Оби1 если сидеть вдвоём на родных лавочках из реечек, слани из тех же реечек -родные, шмотки возить только те что в родной ящик под панелью влазят, ну и сзади не больше бака бенза, то конечно и 20ть лс достаточно резво помчат.
Но четверых- уже предел.
Я прикидывал мотор для этой лодки чтобы резво выпрыгивала с полной нагрузкой, хотя ездить собираюсь только вдвоём, но поставил очень мягкие сидения, подсланевый набор, усиление транца, возить надо столы-стульчики, таганки, плита с газовым баллоном, бенза 60л-минимум (не считая жрачки) - это необходимо для туристической поездки, не для покатушек на однодневный выезд. То есть лодка будет эксплуатироваться почти с полной паспортной нагрузкой.
По моим прикидкам в этом случае необходимо ставить 700кубовый мотор. 30ки 500кубовой возможно будет не всегда хватать, танцы с винтами - ну их нафик.
С тридцаткой брат ездил на ней в одного-двоих по-спартански на рыбалку , 20-30км пути - полчаса-минут сорок езды. Не пилить же полтора часа.
А вот как зарегить 700куб... будем думать.
В твоём случае, Бармалей, сам знаешь как ездить будешь, сам решай какой мотор ставить.
Дата: 02-10-12 05:41
Сузы 30 такой же обьём, чуть больше
71,0х 63,0 против 59.5х59.5 Я30D
У Сузы один карб , у Ямахи 30D три.
Ямахи бывают Я30D и Я30H
У них и передаточное разное. У Я30Н такое же как у СузукиDT30.
Не шарю в них нифига, но разные моторы то. Значит какой то из них будет лучше для именно Оби.
(подправил сообщение)
Автор: Слава с Камы (---.opera-mini.net)
Дата: 02-10-12 05:54
Транец для начала усиль, а то у меня и под нептуном при старте как - то неинтересно он подпружинивается. А если под загрузом хочешь ходить, то лучше 20 сил, но 4 такта, хотя он достаточно тяжелый. Но между 25 и 30 , то конечно 30-запас мощности никогда не мешает и ресурс движка получаеся выше. И не столько на обьем смотри сколько на "ход пршня". Длинее-значит тяговитее, короче- значит оборотистей,
Автор: Ark72 (81.3.129.---)
Дата: 02-10-12 06:02
Я=1 писал:
> Хонда 150 !!!!
> оторвался.
Не кури больше эту дрянь! а то не вовремя на хи-хи пробивает.
Огромное количество народу экусплуатирует совколодки и не знают бедные, что вот-вот потонут. Вообщем вывод: либо руки у Вас не оттуда растут, либо Вы никогда этих лодок не видели.
Автор: kadavr (37.140.5.---)
Дата: 02-10-12 07:46
у меня обь м с тридцаткой, тоже зич и тоже клёпаная, ниче нигде не оторвало и намеков нет, я пользую тоху он меня по качеству, весу, цене устраивает и по расходу.
Автор: Spinner (---.116.quantum.ru)
Дата: 02-10-12 12:37
ТС
А как у тебя ходит с Х-15?...
Озвуч ТТХ...а может и видео есть... :о))
2 kadavr
Тоже поищи в закромах... я свои выложу - разовьём темку... :о))
Дата: 02-10-12 13:31
видео нет, но думаю будет после середины октября, когда вернусь с Иртыша, и ттх как раз замерю, правда тахометр не успею получить, но скорость замерю.
Дата: 02-10-12 17:25
Ездил с двумя братьями и один из братьев взял жену,четверо в лодке,снасти,много шмоток,бак с бензом, сам мотор, стул и пол из фанеры 12 мм,весу было 400 --450 кг.После прогрева газ в пол , и по навигатору показало 22км\ч, апосля, высадил всех и выложил всё,газ в пол и показало с родным 10-м винтом 37 км\ч.
Есть и фотки ,и видео,но не умею выкладывать.Буду просить братьев помочь выложить.
Вот мне и стало интересно чего будет за скорость с 30 кой в 2 такта,т. к. по весу с Хондой одно и то же.
Автор: Spinner (---.static.vologda.ru)
Дата: 02-10-12 17:45
\\\весу было 400 --450 кг.\\\
Даже если это без лодки и мотора, то +200 кг=600кг такой вес мой тоха на глисс вытаскивал свободно, правда с грузовым винтом...скорость была около 30 +\-пара км.
Видео потом можно на новой теме выложить у кого будет...или тут. Своё то я уже выкладывал...
Кстати Обей много стало здесь появляться...и это радует, есть повод общаться :о))
Дата: 02-10-12 20:12
Бармалей писал:
на мой взгляд - достойно! но под такую нагрузку туда как раз 30-ка просится! тоха действительно поменьше кубатурой, но дык он и по весу полегче будет, на лодке где пол из 12 фанеры мне кажется это значимо! катался на яме 30 2т, мне показалось что более шумная, тох потише и помягче на мой взгляд, вес опять же, да и в яме как мне кажется за брэнд переплачиваешь. а вот мерк чёт совсем уж весь какой то пластмассовый. всё имхо!
Автор: s494 (176.15.252.---)
Дата: 03-10-12 04:04
Пустая Обь с в30й 50+. Но совсем не обязательно так всегда наваливать. Авто под 200 любая практически бегает, но ездят по дорогам 90-120.
И, что сказать хочется, выход на глисс "легко" - такое растяжимое понятие! Ока (авто) с её 30лс тоже возит четверых, и разгоняется до 120ти км\ч. Только пока её "раскочегаришь", а если горка...
На Оби можно прекрасно ездить и с 15ю, и с 18ю, и с 20ю лс. И возможно всегда будет хватать мощности. Но для мах загрузки и если волнишки, когда тупо полный не воткнёшь, а приходится вертеть рулём и играть газулькой, нужна приёмистость. А это можно добиться только мощностью мотора.
Выбор движка зависит и от мобильности комплекта, может юзеру надо два раза в день таскать из дачи за 300метров по пересечённой местности и вешать на лодку мотор, ну нафига таскать 70кг если ездишь недалеко и в одного?
Дата: 03-10-12 05:21
Напрашивается вывод...
На Оби приемлемо всё от 15 до 30 сил, в зависимости от задачи и загрузки...
Варианты:
9,8лыс -с 1 выход на глисс легко, с двумя уже оч. тяжело даже налегке...
40...50... а нахуа...эта лодка не для покатушек... ИМХО
Автор: AlOmsk (---.net176-62-70.omkc.ru)
Дата: 03-10-12 05:56
s494 писал:
> дорогам 90-120.
> если горка...
Не ну Обянка для таскания не подходит, какк мне кажется. Еще с берега столкнуть куда не шло, но не таскать.
Да имотор даже 20 л.с. таскать то еще удовольствие.
Если таскать, то, на мой взгляд, лучше презер-резинка.
Как , кстати, после Прога в Обянке живется?
Я вот Обь3 всегда мечтал. вот и думаю, стоит или нет.
Дата: 03-10-12 06:12
"Как , кстати, после Прога в Обянке живется?"
Пока делаю, не ездил ещё на ней, всё или с другом на Амуре, или работаю :(.
Сидения сделал раскладывающиеся мягкие- точно как в п2 даже спинки так же согнул, рундуки под ними, слани с подсланевым набором, два с половиной бруска пенопласта от п2 под них запихал -нарезал, полочки слева-справа, дуги тента, сейчас стекло полосой д16 поднимаю на 12см.
Можно было купить стекло, но экономлю, потом видно будет. Стекло доделаю завтра-послезавтра, в корму транец усиливать перейду.
Одна проблема, красить не умею! Разве что кисточкой нитрокраской...
Всё делаю материалом из старых запасов, мало его, а сейчас в продаже уголка из д16 не найдёшь, только амц- гнётся, не крепкий, сидения квадратной трубой стальной усиливал, помню как на волнах в проге переднее сидение ломалось ;(.
Да и не зарегил её ещё.
Через недельку трёхцилиндровый из тридцатки вихрь припру, его просмотреть весь надо, но это то не сложно, главное блок-глушак-картер-кв- головка трёхцилиндровые есть, запчастей остальных хватает от в30.
Выкину как нибудь фотки.
Автор: Муромец (178.215.108.---)
Дата: 03-10-12 07:06
Мой опыт 4-х сезонной эксплуатации Обь ГАЗИСО 1972 года (корпус идеален) и Тохи 30 4т с короткой ногой, дистанцией и гидроподьемом -тримом считаю очень и очень успешным. Просто удовольствие, экономия, скорость, малошумность, удобство управления, подхода-отхода от берега, маневренность в коряжнике( в Разнежье), проход по мелякам (притоки Оки), "грузоподъемность" (4 хомяка с шмурдяком - глис). Общим семейным решением оставлена на постоянную жизнь в личном маломерном флоте несмотря на приобретение каютного катера. Идеальный рыболовный комплект для Оки. Для Волги и водохранилищь конечно маловата по мореходности. ИМХО
Автор: Светлана (---.magenta-technology.ru)
Дата: 03-10-12 12:17
Обь ГАЗИСО, сузуки 30 (2т).
Все здорово, вейк таскает (правда самый большой катальщик около 85 был). Кататься немного уныло, но вполне можно.
В прошлые выходные баловались, катались вдвоем, намеряли всего 41 км/ч по жпс.
НО: винт 13, в лодке тяжелые слани, тяжеленные кресла, литров 40 бензина, всякое нужное вроде якорей/палаток.
Вчетвером + еда-вода-всякая-фигня ходить глисс, но вообще, честно говоря, приключение.
Объективных критеривев грузоподъемности просто нет, поэтому брать 30, выкидывать из лодки все тяжелое, и будет счастье.
Про сузуки-ямахи спорить не буду, ибо холивар :)
Суза шумит сильно, в обслуживании и еде неприхотлива, расходники у нас в Самаре в магазинах в наличии.
