| Московское время 00:26:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:26:10 |
Автор: angel (77.35.245.---)
Дата: 02-10-12 09:15
Всем доброго времени,ставил латку год назад, но прошло время и она стала травить , так вот в чем вопрос , как убрать ее чтоб поставить новую, может у кого есть такой опыт .Пробовал оторвать- не поддается . заранее всем спасибо .
Автор: avm379 (95.72.14.---)
Дата: 02-10-12 09:40
Здравствуйте. Укажите материал лодки. Если ПВХ то можно нагреть феном (не важно каким) клей размягчится и можно отдирать. Температура нагрева определяется опытным путем с дальнего расстояния и к уменьшению расстояния . Учитывайте что при максимальном нагреве на маленьком расстоянии может пострадать сам ПВХ .
Дата: 02-10-12 09:43
лодка ПВХ , клеил клеем из аптечки, за совет спасибо
Автор: ruaepi (---.ext-net3.gazsvyaz.ru)
Дата: 02-10-12 10:01
Грей до температуры не менее 70 градусов и пытайся отрывать без особого усилия. В принцепе клей "Уран" (вроде его постоянно пихают в аптечку) не держит температур (течет). При нагреве латка должна просто сползти. Но не перегрей можешь испоганить ПВХ.
