 Московское время 13:21:13
 Владивостокское время 20:21:13
 Померял скорость с 12-м винтом
Автор: Санёк (---.narvavesi.ee)
Дата:   23-08-04 18:38
Благодяря Volkan'у, любезно предоставившему мне свой GPS, померял скорость своего судна. В лодке 3 человека (не сироты), аккум на 100 Ампер, бензина 50 литров и чуток шмоток. Винт на 12, максимальная скорость составила 50 км/час.
Какую прибавку скорости можно ожидать, если поставить 14-й винт?
 Re: Померял скорость с 12-м винтом
Автор: Владимир из Митино (81.195.92.---)
Дата:   23-08-04 18:40
ты бы уточнил, что за лодка, что за мотор...
Автор: Еugeen (---.as001.spbnit.ru)
Дата:   23-08-04 18:45
Около 5 км/ч.
Автор: Иван (C1)
Владимир из Митино сказал:
Не, не то. Лодка - Сарепта, мотор - Яма-2Ц. Это и так давно известно.
А вот что надо сказать, так это какие были обороты.
Тогда можно непогрешимо точно сказать, предел ли это и что ждать от 14 дюймов.
Дата:   23-08-04 18:50
А еще бы и обороты знать...
Дата:   23-08-04 19:46
тахометр отсутствует, посему обозначить обороты не представляется возможным
Владимир, у меня же в подписи стоит лодка и мотор??!! Специально для тебя: Сарепта и Ямаха-50 2-тактная 83г.
Автор: Валера, Светлогорск (217.17.191.---)
Дата:   24-08-04 00:16
У друга казанка5м3 иYAMAHA-55 c штатный винт13,жаловался обороты переберает,скорость по навигатору57-59,поставил на14 иприкупил тахометр при 3500 скорость 55 обороты не набирает,теперь говорит хочу винт на 12,делайте выводы.
Автор: СлаваК (---.telecom.by)
Дата:   24-08-04 00:50
Кхе... беларусов прибывает... :-)))
Итак 2-Борисов
2-Минск
1-Брест недавно...
и вот еще один...
Дата:   24-08-04 00:59
Нет РОССИЯ.Красноярский край.
Автор: Александр Волков (---.atomlink.ru)
Дата:   24-08-04 01:07
А где в Красноярском крае Светлогорск?
Дата:   24-08-04 01:39
Между Туруханском и Игаркой,Курейская ГЭС.
Автор: Стас Киев (---.telesystems.ua)
Дата:   24-08-04 18:49
Казанка 5м3 и хонда 50
мичиган 11" - 6200 - 49км
оем(оригинал)14" - 5900 - 60 км
хастлер 15" - 6000 - 53 км
солакс ( сталь) 16" -4900 - 53км
Так что логики от шага никакой если давать данные о шаге разных производителей, а если ещё учитывать ,что у каждого производителя куча моделей винтов , то - ОПЫТ СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ :)
Санёк - велика вероятность , что прибавки скорости не будет но обороты упадут и станет потише и мотору полегче без перекрута.
Дата:   24-08-04 18:57
а скорость не особо важна, важно сбавить обороты на крейсерской скорости (30-35) для горючесбережения
