| Московское время 05:54:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:54:30 |
Автор: YAMSHIK (SRV1)
Дата: 28-09-12 00:19
Диана 3-02 в два лица с барахлом под Johnson 15
- винт оригинал 11-тый шаг, обороты 6200, скорость 32км/ч
- винт оригинал 10-тый шаг, обороты 6400, скорость 31км/ч
Напрашивается 12-тый шаг или ???? Мож для 15-хи это предел.
Автор: Толстый (---.149.8.227.misp.ru)
Дата: 28-09-12 02:45
YAMSHIK, у тебя с тахом что-то не так. Для Джонсона такие обороты сильный перекрут. На 11 винте при максимальных, то есть порядка 5500, он разгоняет легкий риб с похожей нагрузкой до 40 км/час.
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 28-09-12 02:58
Да он и на глиссер то не вышел усы от носа до кормы.ему и этих оборотов мало.В переходном режиме идёт.Надо что-то делать.
Дата: 29-09-12 16:44
Усы от носа до кормы потому что фотка чисто "ознакомительная". Даже не знаю в какаой момент сделана.
За неисправность тахометра тоже думал, но незнаю как проверить. Может перенастроить и по автомашине. При замерах тоже усомнился. Перенастраивал и получал обороты умноженые на 2.
Фотку просили - плизззз
Дата: 30-09-12 07:46
У ВГ брал скорлупу. По высоте борта всё устраивает. За лето сожгли около 20 баков топлива ( без тролинга) + рыбалка на якоре в любую погоду + в два лица с одного борта затаскивали дядьку в телаге и болотниках после оверкиля. Волна на Оке на тот момент была приличная.
Стоки кресел вероятно немного укорочу.
Автор: Marlin35 (46.229.141.---)
Дата: 30-09-12 08:37
И не очково на таких креслах кататься? Вы не на лодке ходите, а над ней летите.))) Это, чтоб видеть дальше?)))
Дата: 01-10-12 03:46
Кресла откидывающиеся. Используются 99 процентов на якоре или для перемещения со скоростью пешехода. На скорости ясно дело очковато.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 01-10-12 04:15
Точно тах не так настроен. Обороты должныбыть 4200-4500 при такой скорости. Правда может мотор хитрый с редукцией 1:3??????
На холостых какие обороты показывает???
