 Московское время 03:39:13
 Владивостокское время 10:39:13
 Помогите: Lowrance LMS-525
Автор: Reek2012 (---.telix.ru)
Дата:   29-09-12 17:51
Доброго дня!
Приобрел Lowrance LMS-525.б/у..
Возникло две проблемки которые не могу победить:
1. -Температуру забортной воды показывает не верно - примерно градусов на 30 выше, чем на самом деле.
2. -на экране навигатора в левом нижнем углу - масштаб. при включении прибора, показывает верно (например 0,5 км), при изменении масштаба (ZOUT или ZIN) появляется какая-то мифическая, мне не известная величина : МО (1/2МО;1/4МО;1/8МО и т.д.)
Прошу, помогите разобраться!!!!
Спасибо!!!
 Re: Помогите: Lowrance LMS-525
Автор: Alex-K (31.129.37.---)
Дата:   29-09-12 18:01
Наверно по умолчанию Фаренгейты выставлены, поэтому такая температура (50F = 10 C), а вот что за мо не знаю.
Дата:   30-09-12 05:40
выставлены Цельсий . ставлю фаренгейты - больше 100 градусов пишет.....
Автор: Zander (---.178-71-173-104.avangarddsl.ru)
Дата:   30-09-12 18:47
Если програмное обеспечение обновлялось, то тогда глюк.
У меня таже проблема, пока ПО не обновлял все было в порядке.
Надо ждать выхода следующего релиза ПО
Дата:   30-09-12 18:52
У тебя пишет T + воды, а у меня при забортной воде в 18 гр. давал -2,6 гр.Необращаю на это внимание, всеравно температура воды поверхности а не на глубине. Если есть возможность взять у кого другой датчик и подсоединить, и проверить наверняка будут другие результаты
Автор: Reek2012 (---.obit.ru)
Дата:   01-10-12 08:34
Я тоже не обращаю внимания. Отображение температуры - отключил. Есть "Пиранья"- показывает верно. ПО не обновлял.
А про МО - есть версии?
