 Московское время 03:13:01
 Владивостокское время 10:13:01
 Погнул гребной вал ((((
Автор: DimaL (62.118.202.---)
Дата:   23-08-04 17:32
Погнул на своем Тохасе 50 гребной вал, что делать, покупать новый или можно выпрямить?
Если положить на ровную плоскость и ударить молотком, пройдет такой номер?
 Re: Погнул гребной вал ((((
Автор: Роман-Москва (194.186.125.---)
Дата:   23-08-04 18:04
Капец не то что молотком на прессе не получится
Дата:   23-08-04 18:05
Извини а каким образом?:
Автор: Дима (---.orient.net.ru)
Точно! Клин клином
Дата:   23-08-04 18:12
Не знаю, из чего гребной вал у "Тохатсу", но у "Привета" я правил вал весьма успешно.
В токарный станок его, мелок в руку - и ставить отметку, по которой бить.
Затем вал кладется на пластину алюминия, сверху по отметке медным молотком - бац!
Потом снова в станок, и вновь ставить отметку. И так до исчезновения разрывов в меловом кольце.
Мелок прижимать легонько!
Дата:   23-08-04 18:33
Ударов не было, винт не гнутый, скорее всего от намотавшейся лески, как раз такое было недавно, поймал чью-то сеть, я это заметил когда мотор уже неровно работать стал и дергаться начал.
Автор: PVG (Москва) (---.67.164.163.arbyte-varshavskoe.rmt.ru)
Дата:   23-08-04 18:34
Доброе время суток!
Бога ради только не надо бить МОЛОТКОМ!!!!
Вал Вашего мотора цементирован,исправляется достаточно просто при помощи специальных тисков,токарного станка и микрометра.Искать этот нехитрый набор приспособлений лучше всего в мастерских по ремонту станкав на каком либо заводе,фабике.В боших токарных цехах~50 станков бедет точно.При наличие этого инструмента нармальному токарю работы на 30 минут (это чтоб на бабки не развели).
Только не МОЛОТКОМ!!!
Удачи!
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата:   23-08-04 18:46
Недавно правил в станке , пришлось отпустить и снова калить.
Автор: Иван (C1)
Дата:   23-08-04 18:48
Плохо!
Мой вал был из некаленой нержавейки что-то типа 9Х18Н и не требовал подобных хитростей.
Автор: Еugeen (---.as001.spbnit.ru)
Дата:   23-08-04 18:49
Только не молотком, а подачей токарного станка. Выправляли погнутый вал помпы, все в лучшем виде. К любому токарю обратись, он все сделает.
Автор: Колян (213.182.188.---)
Дата:   24-08-04 02:18
Аналогичная проблема! Только что написал об этом в форуме. Вал погнут. Подозреваю, что исправить можно, но самому и молотком - лучше сразу выбросить. Кто бы мог это сделать? (В Питере)
Автор: AlexV (---.tc1.snt.ru)
Дата:   24-08-04 02:58
Не знаю, как уж там удастся на Тохатсу выпрямить... Имею печальный опыт трехлетней давности- погнутый (конец вала биение около 2 мм) вал на Мерке-100. НЕ ПРАВИТСЯ ОН!!! Точнее- правится еще как, вроде как просто- как тут и писали на токарном станке например. Но через 3-4 часа приобретает изначальную загнутую форму... Пробовали все- долгая выдержка под нагрузкой правления, термонормализацию после правки- дохлый это номер... Отпускать полностью, потом править и заново придавать твердость валу просто не решились. Твердость вала (меряли) 56-58 единиц. Новый вал в USA стоил чуть менее 500 зеленых- но вариантов после месяца безуспешной правки не было. Была на носу навигация, к которой был нужен исправный редуктор. Такая вот история....
Автор: Марат (---.bip.by)
Дата:   24-08-04 04:35
Если вал калёный придётся отпускать, если только цементирован, то можно и так надавить, не знаю конфигурации вала, но токарь скорее всего сможет сделать парачку на запас.
Дата:   24-08-04 04:43
По своему я навел справки, говорят что он цементирован (а может еще и каленые?)
Разъясните чайнику, что такое "цементирован", а главное, где водятся люди, умеющие работать с таким "цементом" и закалкой?
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   24-08-04 04:53
Сказал бы что на Мерках сталь какая то особая, но не могу. Правили вал водяной помпы Меркруизера, погнутый после неудачной посадки шкива. Парились часа три. Зажимали в станке и ручной подачей гнули вал, проверяли, и снова гнули. Прошлый сезон отходили.
