 Московское время 00:50:42
 Владивостокское время 07:50:42
 помогите новичку мотор поставить
Автор: Leshik17 (---.net-94.242.31.kaluga.ru)
Дата:   28-09-12 20:34
Здравствуйте! Купил свою первую лодку с мотором PROFMARINE PM 320 MK+ямаха-5 2т. нога у движка 444мм по инструкции кавитационная плита должна быть на 3см ниже транца, а у меня получается 7см даже если крепить движок на самый верх транца.Что мне делать? Можно так обкатывать или поднимать надо? Движок еще не заводил,жалко запороть
 Re: помогите новичку мотор поставить
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   28-09-12 20:41
Обкатать мотор можно и так-ничего страшного......
В дальнейшем (а можно и сразу) мотор потребуется поднимать,примерно на 5 см......
Автор: petrakov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-09-12 20:48
Ничего страшного не будет, вешай мотор полностью на транец и обкатывай, запороть этим нельзя.
Высотой установки мотора начинают играть уже на более мощных моторах при глиссировании чтобы максимально уменьшить на высоких скоростях сопротивление подводной части мотора.
На моторах в 5 сил это влияние незначительно, и им можно пренебречь.
Автор: Dizel-1 (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   29-09-12 05:08
Дата: 29-09-12 07:48
+100.
Ну,максимум 2-4см планку под струбцины подложить,чтобы чуть легче на глисс выходила и меньше за подводные препятствия цепляля=)
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-09-12 18:41
petrakov писал:
> пренебречь.
+++Почему-то кажется, что как раз с мотором в 5л/с каждая мелочь будет важна: и развесовка, и давление, и высота мотора, и положение, потому как от этого будет зависеть - глисс или нет.
С 15шкой всё ясно - поедет даже с ногой L, с 2-3 л/с тоже - по-любому воду толкать. А 5л/с даёт надежду :))
Автор: alex 27 (77.232.152.---)
Дата:   30-09-12 04:00
Совершенно верно! 5 лс именно дает надежду глиссировать с одно лицо, и в этом случае пара сантиметров высоты транца может принести успех или разочарование.
напомню - глист. это прирост скорости и весьма ощутимый.
итак берешь реечку прикладываешь к килю лодки и смотришь чтоб антикавитационная плита мотора (та которая над винтом плоская) была ниже этой линии на 2 см.
для этого придется подложить брусочеГ, что б мотор приподнялся (как правило).
а обкатать в водоизмещайке можно и без брусочеГа. это не страшно.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   30-09-12 04:24
На лодках Профмарин этот размер должен быть 5-10 мм.
