| Московское время 04:50:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:50:56 |
Автор: Masta G. (---.175.243.22.ttel.ru)
Дата: 26-09-12 22:26
Всем привет, нужна схема на гармин, но думаю подойдет и от других моделей, заранее спасибо!
Дата: 26-09-12 23:42
Руфман писал:
> Думаю что кроме пьезоэлемента там ничего нет.
спасибо за информацию, но, повторяюсь, хочу взглянуть на схему
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 26-09-12 23:52
Я-б тоже посмотрел как пьезоэлемент на схеме обозначается,А то за давностью лет забыл!
Автор: serk 12 (91.214.97.---)
Дата: 27-09-12 01:12
Masta G. писал:
Для разных моделей разные датчики. Вам для какой?
Дата: 27-09-12 01:53
serk 12 писал:
> Masta G. писал:
Fishfinder 140
Дата: 27-09-12 02:03
распайка тоже интересует
суть - нет индикации дна, есть подозрение на обрыв провода. на датчик идут 4 провода, один из них не звонится на остальные, это нормально?
Дата: 27-09-12 02:37
Один на пьезо и не должен звониться и его экран .два других температурный датчик. Скорее всего проблема в голове.
Автор: LKP (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-09-12 02:50
Ссылка. вот тут схема !меняй!смотрел сегодня свой датчик !такое впечетлениё что он не разборный .
