 Московское время 16:22:18
 Владивостокское время 23:22:18
 Помогите по Романтике-2
Автор: V.B.098 (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата:   23-08-04 09:27
Уважаемый Форум.
Нужна помощь,были украденны весла и сидушки,хочу
сделать новые.Лодка находится в деревне 650км.,пробывал по фото,
что то не выходит.Меня интересует :
1.Длина сиденья и ширена борта, чтобы сделать кронштейны.
2.Длина весла и размер от уключины до ручки.
Хотел переделать транец,может кто посоветует какой делать.
Осталось 10-ть дней до отьезда, если не трудно ответе.
С уважением Виктор.
 Re: Помогите по Романтике-2
Автор: Виктоша( Москва) (213.243.84.---)
Дата:   25-08-04 04:08
Сходи на сайт WWW.SUPERLODKA.RU там есть данные по Романтике.
У меня 1-я Романтика, но на даче , а я на 3 дня был вызван из отпуска на работу. Позвони в выходные 8 903 715 76 02 -дам размеры. Транец делал из строительной фанеры ( Темно- коричневая полировка с двух сторон, толщина примерно 25 мм.) Бывает на всех стройках. Держит усилие 3 тонна на 1 кв.метр.Всё это есть на фото, но некогда скинуть в конфу.
Сидушки делал так: Поперёк борта (на месте соединения корыт) прикрепил уголки из дюрали 50х40 толщина 3 мм. В них отверстия. Сидушки из той-же фанеры,обклеянной параллоном и обтянутой дермантином. 4 болта .
Всё , в буквы на клавиатуре не попадаю,т.к. провожаем начальника на другую работу.
