 Московское время 01:35:14
 Владивостокское время 08:35:14
 Меркури 150 optimax холостые обороты
Автор: Oxygen (---.yota.ru)
Дата:   26-09-12 06:56
Покупал б/у установленным на лодке 2007 г.в. Прежний хозяин предупредил что мастер слишком занизил холостые. На первом выходе на воду так и получилось, приходилось интенсивно работать"подсосом" чтоб при включении скорости не успевал заглохнуть. Но через некоторое время холостые сами по себе выросли, причем заметно превышают норму. Приходится с хрустом втыкать скорость, при этом происходит заметный толчок. Когда идешь на самом малом вроде нормально. Только ставишь нетраль обороты сильно вырастают, при этом работает равномерно и без чихов. Кто знает где у него есть какие либо регулировки холостых? В мануале не нашел, или не разобрался. Или там все зашито в модуль управления и только к диагносту?
 Re: Меркури 150 optimax холостые обороты
Дата:   26-09-12 22:11
Там всё через компутер.
Автор: Lambo (93.153.215.---)
Дата:   26-09-12 22:58
штатно холостой ход 550 об/мин.
Проверь регулировку троса газ.
Все остальное через мозги.
Автор: Oxygen (---.kubangsm.ru)
Дата:   26-09-12 23:36
Может этот болт отвечает за холостой (отмечен b)? В момент нейтрали он упирается в блок.Lambo писал:
Автор: Сергей и Сергей (81.200.28.---)
Дата:   27-09-12 00:41
Найдите прибор смарткрафт.Там есть функция регулировки холостых оборотов.Регулировки не трогайте.Если возникнут вопросы звоните 8 903 7479074 Сергей
Дата:   27-09-12 00:50
Ух ты?!! Класс. Прибор есть. Только, как я понял, он у меня не полностью подключен. Видимо не дотумкал. Надо разбираться, подключать. Вот пучек проводов в движке ни к чему не подключенный. Похоже это для смарткрафт.
