 Московское время 18:34:22
 Владивостокское время 01:34:22
 Кастрюльки
Автор: Nikolay (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-09-12 06:57
Дядьки! Выскажите своё мнение!
Есть две очень похожих друг на друга лодки:
- Вельбот 37
- Виндбот 38
Если первый перетерли вдоль и поперек, то со вторым непонятки???
На сайте производителя в новостях проскочила информация, что они это корытце модернизировали
На мой взгляд компановка второго удачнее! А какое ваше мнение??? И интересно удобна ли эксплуатация в такой компановке?!
 Re: Кастрюльки
Автор: Nikolay (109.73.9.---)
Дата:   26-09-12 17:45
Никому не интересны микрокастрюльки?
Или просто нет опыта эксплуатации таких компановок?
Ну хоть мнение своё напишите!
 Re: Кастрюльки
Автор: midl (37.235.136.---)
Дата:   26-09-12 17:54
Я бы этим кастрюлькам приделал съемные спинки к банкам. Старость не радость 30-40 минут за мотором и спина устает. А про тролинг даже вспоминать не хочется. Это не только этих лодок касается. Это у счетом заинтересованности производителей в сбыте товара.
 Re: Кастрюльки
Автор: petrakov (---.ip.ntv-tv.ru)
Дата:   26-09-12 18:01
У меня В37. Всем доволен кроме формы задних полубанок. Сидеть сбоку неудобно. Настелил сверху доски, сидеть стало удобно, зато воду вычёрпывать неудобно. Теперь хочу сделать на петлях чтобы откидывать.
А по поводу В38 - видел на выставке вживую. Мне больше понравилось как сделаны борта у В37 - с потопчинами. Соответственно на борта можно наступать, а для шмурдяка больше места на днище. Но в общем лодки похожие.
 Re: Кастрюльки
Дата:   26-09-12 18:04
Спинки и кресла это да, мне вот до жути интересно есть ли у кого опыт эксплуатации лодки в такой "продольной" компановке. Ведь нет их таких практически.
 Re: Кастрюльки
Дата:   26-09-12 18:09
petrakov писал:
Так ведь можно такую же банку смастырить быстросъемную как на В38.
А еще мне ИМХО кажется, что чем ниже боковые блоки плавучести, тем выше остойчивость.
OFF коротенько
Если не секрет после чего взял В37 и как пользуешь(цель, тип и размер водоемов, кол-во лиц на борту, погода)?
 Re: Кастрюльки
Дата:   26-09-12 18:51
Nikolay писал:
> OFF коротенько
Была метла с нептуном, замучался с заклёпками, транцем, течью. В37 понравился тем что он сварной и не крашен, днище 3мм - вечная лодка.
Моторы: сначала Тохатсу 5, затем Яма 9,9 кторая переделывается в 15.
Многие используют под Т9,8 - если вдвоем не толстых рыбачков на глисс уверенно выводит.
Тяжелый мотор не рекомендуется, особенно 4т - очень большой вес на корму, тем более там же сидит шкипер и под рецессом - бак.
На ходу нормально себя ведёт, только если небольшая волна, барашки - весь мокрый будешь от брызг с ног до головы.
Кстати под Т5 можно вывести на глисс, правда при идеальных условиях и пустой лодке. Видео моё:
Если куда-то ехать, то нормально втроем с небольшим шмурдяком, каждый на своей лавке. Если ловить, то только вдвоем. По весу - лёгкая 100кг, вдвоем руками грузим на хозяйственный мытищинский прицеп вверх килем.
Очень хорошо идёт под вёслами.
Лодка мне очень нравится - в этом размере альтернатив немного.
 Re: Кастрюльки
Автор: Slav_ok (---.mti.ua)
Дата:   26-09-12 18:57
petrakov писал:
Мне больше
вот здесь не понятно, как наступать? в смысле ходить? или сидя на лавке наступать?
 Re: Кастрюльки
Дата:   26-09-12 19:02
Slav_ok писал:
> на лавке наступать?
Ну ходить вряд ли получится, лодка ве же небольшая, будет крениться. Я имел в виду что можно наступить при посадке в лодку с причала например.
 Re: Кастрюльки
Дата:   26-09-12 19:05
я так и понял, что ходить не получится. наступить можно только в случае если на противоположном борту сидит такой же, или тяжелее) а так да потопчины нужные)
 Re: Кастрюльки
Дата:   26-09-12 19:32
petrakov писал:
А на 38-м можно сразу наступать на продольные банки, + ровный пол на 38-м шире, по ходу. А вот высота от пола до банки меньше, поэтому пассажиры будут больше похожи на кузнечиков, чем в 37-м.
 Re: Кастрюльки
Дата:   26-09-12 20:11
Планирую с Янтаря-2 пересесть на Вельбот-37. Что я выиграю, или проиграю. Или не стоит заморачиваться, тем более, что в продаже их не вижу. Мотор Яма 15.
 Re: Кастрюльки
Дата:   27-09-12 05:18
midl писал:
Так значит большинство владельцев они устраивают.
 Re: Кастрюльки
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   27-09-12 05:22
midl писал:
Может, даже скорее всего их просто не покупают, так, единичные случаи
 Re: Кастрюльки
Дата:   27-09-12 20:39
Миха66 писал:
> случаи
Единичные случаи!!!
Сколько вас на форуме???
