 Московское время 07:49:40
 Владивостокское время 14:49:40
 Ямаха 50 проблемма с скоростью
Автор: trenk (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-09-12 21:54
Мужики такая проблема! Мотор ямаха всегда включена передача в перед заводится на скорости включаешь назад едет тоже в перед!
 Re: Ямаха 50 проблемма с скоростью
Автор: ura801 (---.yota.ru)
Дата:   25-09-12 22:00
Смотри трос включения задней если порван то она просто не включается.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   25-09-12 22:02
На Ямахе задняя передача включается отдельным (!?) тросом(!?) ???...
Дата:   25-09-12 22:18
Тросса в порядке в ноге че нибудь может слететь???
Дата:   25-09-12 22:20
А нейтральное положение есть,и почему передняя передача всегда включена???...
Дата:   25-09-12 22:21
Вот и пытаюсь спросить нейтрального тоже нет положения ручка ходит и в моторе сама тяга ходит все с виду работает но всегда вперед(((
Дата:   25-09-12 22:35
Да нет конечно не так выразился смотреть трос))))))
Дата:   25-09-12 22:37
Смотри где заканчивается редуктор и начинается нога там идет тяга ходит ли она
Дата:   25-09-12 22:40
Да ходит!!!
Дата:   25-09-12 22:41
Значит без разборки редуктора не обойтись...... (( Ну а там -вскрытие покажет......
Дата:   25-09-12 22:42
Вот в этом то и проблемма!!!
Дата:   25-09-12 22:48
Симптомы нехорошие На тохе 90 началась та же байда. Докатались )))) корпус лопнул 130 тысяч новый редуктор. Разбирать однозначно
Дата:   25-09-12 22:50
Нихера....))) ну до базы вроде дошли впорядке придется разбирать(((А самому разобрать реально???
Автор: asn (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   25-09-12 23:23
Стоило бы упомянуть, какого типа редуктор, как известно, существуют 2 вида переключения хода у Ямах, это либо с вертикальным перемещением тяги (старые модели), либо с вращающейся тягой, но независимо от типа, судя по описанию неисправности, придется редуктор разбирать. Страшного ничего в этом нет, только без спец. приспособлений сделать это весьма затруднительно, да и разборка нужна ПОЛНАЯ, т. к. механизм привода переключения находится впереди, в самой "глубине" редуктора.
Дата:   25-09-12 23:27
У нас где то за час редуктор сдох)))))
Дата:   25-09-12 23:39
Всем Спасибо за ответы!!!
Дата:   26-09-12 01:47
На Ямахе 50 55 и 60 Такая как у меня, скорость включается поворотом тяги, при этом рычажок сжимает пружину, которая стоит в гребном валу. Тяга посередине соединена на шлицах, при рассоединении всегда включается передача "вперёд".
Автор: nik99 (2.92.123.---)
Дата:   26-09-12 01:59
а что до того как сломалось делали с мотором
Автор: Александр(Самара) (178.218.84.---)
Дата:   26-09-12 02:35
Отсоединить трос от мотора и пробовать в ручную переключать. А то сейчас тут насоветуют редуктор разбирать раньше времени)))
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   26-09-12 17:30
При установке редуктора на мотор выставили нейтраль и на редукторе и на моторе?
Автор: asn (---.95-54-253-212.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   27-09-12 22:13
А вот это очень разумная мысль, хотя повторюсь, не ясно какого типа редуктор.
