 Московское время 20:19:35
 Владивостокское время 03:19:35
 sail 9.9
Автор: полиграфф (---.83.nat.itkm.ru)
Дата:   24-09-12 18:34
Всем привет. Вот вернулся с Астраханской обл.и сразу писать .мотор sail 9.9 4-х такт.Проблема вот в чём при длительном использовании 20-30мин на одних оборотах (пол газа-полный газ) мотор перестает 1)тянуть 2)вода с охалаждения близка к кипятку и выходит с перебоями издовая фырк как утюг. при переводе на малый газ(троллинг) работает чётко вода остывает минут через 5 можно опять довать обороты и путь.на дальние расстояния естественно не рискнул. ВОПРОС чё ему нужно ,что не так?
 Re: sail 9.9
Автор: Viktor-1972 (46.28.99.---)
Дата:   24-09-12 19:05
полиграфф писал:
Ему нужно вернутьтся на родину, к своему производителю...с возвратом денег.
А вам купить себе яму 9.9(2-х ткт.), переделать её в 15-ку и забыть про проблемы...
 Re: sail 9.9
Дата:   24-09-12 19:47
С термостатом что то не так. Не открывается то есть. Ну или с помпой как вариант.
 Re: sail 9.9
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   24-09-12 21:27
Если мотор гарантийный - сдать продавцам. Налицо проблема с охлаждением. Но если полезешь разбирать сам, то с гарантии снимут 100%.
 Re: sail 9.9
Дата:   25-09-12 05:40
мотор был куплен далеко от москвы поэтому сдать обратно нет возможности.что смотреть крыльчатку,помпу,термостат.??????
 Re: sail 9.9
Дата:   25-09-12 06:29
Начать с термостата. Если он есть. То есть снять его и запустить мотор в проблемных режимах. Проверить сам термостат в бадейке с кипятком и термометром.
 Re: sail 9.9
Автор: Эдуард (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   25-09-12 21:04
А "ссыт" мотор нормально (имею ввиду по обьему/напору вытекаемой воды)? Может просто каналы забились где-то?
 Re: sail 9.9
Дата:   25-09-12 21:22
Эдуард писал:
Как термостат снимет-так и увидит, там самое узкое место.
 Re: sail 9.9
Дата:   26-09-12 06:40
разберём посмотрим.осталось найти в нём термостат.
