 Московское время 08:01:48
 Владивостокское время 15:01:48
 сгорела помпа
Автор: zuK5M4 (---.opera-mini.net)
Дата:   21-09-12 22:35
После 6 лет эксплуатации сгорела помпа. Разобрал. Судя по конструкции она далеко не герметична. В связи с этим возникли вопросы:
1. как высоко по корпусу помпы может быть вода? Я тут мыл недавно лодку капитально, может лишку воды налил?
2. Что придумать в качестве сигнализатора воды в лодке, простого и не электронного.
3. Что приспособить для звукового сопровождения работы помпы, т.к. есть подозрение, что я её просто забыл выключить, и она на сухую сгорела.
Автомат включения помпы не нужен, т.к. лодка живет не на воде.
 Re: сгорела помпа
Дата:   21-09-12 22:38
Судя по всему воды должно быть на 3/4 высоты помпы.
 Re: сгорела помпа
Дата:   21-09-12 22:40
конструкция далеко не герметична.
 Re: сгорела помпа
Автор: BiLaz (---.kmtn.ru)
Дата:   21-09-12 23:05
Скорее просто на сухую спалил
 Re: сгорела помпа
Автор: tollin (---.sares-net.ru)
Дата:   21-09-12 23:13
на сухую не палится она, а уровень воды не должен доходить выше площадки за которой начинается электромотор. самое правильное - автомат.выключатель к ней докупать или импеллерную )или - ещё лучше - мембранную) помпу покупать, но они сильно дороже.
 Re: сгорела помпа
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата:   21-09-12 23:53
автомат пользительная штука, независимо, где живет лодка.
 Re: сгорела помпа
Дата:   22-09-12 00:07
 Re: сгорела помпа
Автор: Глеб (195.239.167.---)
Дата:   22-09-12 00:48
3. Подключите параллельно кнопке включения помпы звонок от телефона.
А вообще, помпу Вам так и так менять. Купите сразу автомат, Sahara 500 например. Сам ее пользую, 5 сезонов - без сбоев.
 Re: сгорела помпа
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата:   22-09-12 00:53
>3. Что приспособить для звукового сопровождения работы помпы, >т.к. есть подозрение, что я её просто забыл выключить, и она на >сухую сгорела.
Например: http://www.chipdip.ru/catalog/show/sonitron-piezoelectric-sound.aspx
Они дорогие,но качественные. Поставить параллельно помпе.
Себе поставил простой светодиод. (Вчера вылезая из лодки задел тумблер помпы коленом,"хорошо сосед спросил чего у тебя гудит":)
Вроде должно работать.
 Re: сгорела помпа
Автор: kness (176.52.72.---)
Дата:   22-09-12 01:40
По хотелкам заказчика устанавливаем автомат с фиксируемым выключателем, но сам предпочитаю кнопку. Держишь - качает. Бросил-выключилась. Помпы могут работать под водой. У нас с метра затопленой глубины поднимала прекрасно. Возможно Ваша помпа уже своё отработала по срокам эксплуатации. Ведь не возможно поставить помпу один раз и надеяться на работу в течение 15 лет.
 Re: сгорела помпа
Дата:   22-09-12 01:44
Не видел я у нас в городе магазинов чип и дип. А никто не пробывал зуммер перегрева двигателя от Я703 машинки параллельно подключить к помпе? Он стоит уже в лодке. Светодиод это тоже вариант.
 Re: сгорела помпа
Автор: N-sk.Pro. (95.67.175.---)
Дата:   22-09-12 02:27
kness писал:
Держишь - качает.
+++ Сжег 100% забыв выключить, тоже парочку поменяли с такими же оплавленными симптомами.
 Re: сгорела помпа
Автор: KAPER (195.144.210.---)
Дата:   22-09-12 03:28
странные помпы..у меня самоделка уже на 3 лодке работает.))))
и бюджетна до нельзя))
 Re: сгорела помпа
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   22-09-12 03:32
Сгорела скорее всего из за того что что то попало и заклинило крыльчатку....... Юзер ессно это просчёлкал,оставив во включенном состоянии,ну а предохранителя либо не было,либо вместо него-гвоздик.....
 Re: сгорела помпа
Дата:   22-09-12 03:57
>Сгорела скорее всего из за того что что то попало и заклинило >крыльчатку.......
Мне тоже так кажется.
А "Чип и Дип" это интернет магазин (ну и простой так же есть).Там ОЧЕНЬ высокие цены,но хороший выбор розницы.
Пищалку от 703 я думаю вполне можно использовать.
 Re: сгорела помпа
Автор: ПУХ (188.17.74.---)
Дата:   22-09-12 04:09
На 2-й фотке видно что корпус поплавлен -забыл выключить .
6 лет для помпы за 1 000 р -просто отличный результат. Поставь такую-же и радуйся.
 Re: сгорела помпа
Дата:   22-09-12 04:11
С предохранителями все нормально, да и вопрос то не в том, почему она сгорела ( чего уж теперь то), а в том, что сделать при установке новой, дабы новую не постигла та же участь. Попасть туда вряд ли что могло, поскольку лодку мыл из шланга- воды было навалом.
 Re: сгорела помпа
Дата:   22-09-12 04:12
ПУХ писал:
Ну ессно что забыл,только при этом что то мешало ей вращаться,в ином случае помпа бы гудела до полной посадки АКБ....
 Re: сгорела помпа
Дата:   22-09-12 04:22
ПУХ писал:
> такую-же и радуйся.
не..учитывая время работы...это отстой ,а не девайс
 Re: сгорела помпа
Автор: Буратино (---.dvpn.rybnet.ru)
Дата:   22-09-12 05:13
а простой пъезозуммер на 12 в поставить не хотите?
 Re: сгорела помпа
Автор: vlamatur (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   22-09-12 05:21
Предохранитель на 1,5 А решит Ваши проблемы. Стоимсоть 3р штука.
 Re: сгорела помпа
Автор: zuK5M4 (91.143.4.---)
Дата:   22-09-12 05:23
"а простой пъезозуммер на 12 в поставить не хотите?"
А это что такое и где его взять?
 Re: сгорела помпа
Автор: veos (---.99.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   22-09-12 05:29
на >сухую сгорела.
Я параллельно подсоединил пищалку для поворотников авто за 50р.
Пока качает-пищит. Уже три сезона.
 Re: сгорела помпа
Дата:   22-09-12 05:38
Пока, с Вашей общей помощью, созрели такие действия:
- ставим кнопку прямого включения ( нажал- работает, отпустил- не работает) с подключением контрольного светодиода;
- либо ставим пищалку от авто на поворотники, либо используем пищалку от машинки Я 703 ( но противно она жужжит, да и долго это будет при мытье лодки);
Осталось решить вопрос с сигнализатором воды в лодке.
 Re: сгорела помпа
Автор: John Zaitsev (79.126.67.---)
Дата:   22-09-12 07:36
Лишился помпы под конец сезона . И уровень воды в три-четыре корпуса в течении недели-двух над ней , и работа всю ночь и утро - пофиг ей были . Масло её доконало , всего лишь полстакана масла , разбрызгавшегося из-под клапанной крышки , размягчило крыльчатку , и - аминь : просто заклинила . Теперь спесияльную "судовую" точно не куплю : буду колхозить из газелевской - там материалы турбинки совсем другие . Разнесу мотор и турбину , и пусть что угодно говорят о влагонезащищённости этого девайса - лучше на месте почистить мифические окислы и запустить в работу , чем , "умывшись" , корячиться , перенаправляя насос забортной воды на отсос воды онбортной .
З.Ы. По-поводу сроков службы на воде и величины предохранителя верно сказали .
З.З.Ы. Можно поставить простейший таймер , состоящий из обычного автореле , транзистора (например , КТ829) , резистора и электролитического конденсатора . Величины последних влияют на время работы помпы .
 Re: сгорела помпа
Автор: Тихон (178.205.58.---)
Дата:   22-09-12 19:30
есть же недорогие помпы с автоматом,каждые 15мин.включается....проверяет воду,стоит около 600 рублёв,трёхпозиционный тумблер,и принудиловка,и авто.
только у етой цена кусачая
 Re: сгорела помпа
Автор: ura801 (---.yota.ru)
Дата:   22-09-12 20:12
Любой поплавок 2 контакта и пищалку(или на провод помпы) - на контакты и все. Поплавок замыкает контакты помпа работает (или писк от пищалки) уровень упал помпа перестает работать писк прекращается ну или наоборот уровень упал начался писк Как то так. Себе сделаю к следующему сезону
 Re: сгорела помпа
Дата:   22-09-12 21:05
Только все эти контакты очень быстро сгниют.
 Re: сгорела помпа
Дата:   23-09-12 03:06
На герконах если сделать - не сгниют , магнитом включаются .
 Re: сгорела помпа
Дата:   23-09-12 03:58
Я себе сделал электронное,с контролем тока и автоматом включения/выключения. Будет интерес поставлю на мелкую серию:)
 Re: сгорела помпа
Дата:   23-09-12 06:55
А попроще электронное никто не делал? Просто поплавок ставить некуда, а сделать сигнализатор воды неплохо было бы. Проконтролировать работу помпы можно глядя за борт на струю, а вот когда её включать...
 Re: сгорела помпа
Дата:   23-09-12 07:18
А проще некуда. Два контакта и замер сопротивления между ними.
Мне проще поставить проц,а кому то операционник.:)
Поищите тему "Сигнализатор воды в лодке" там были разные идеи.
