| Московское время 08:30:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:30:14 |
Автор: ильяоктб (85.26.235.---)
Дата: 14-09-12 22:50
мотору второй сезон, правдо эксплуатирую много уже наверно около 200 моточасов, масло менял в начале сезона, ни с того ни с сего потерял мощность, первые десять минут летит, потом сбрасывает до 3,5 - 4 тыс об и дальше ни в какую, датчики не загораются, зумера нет, свечи проверял, рабочее состояние , компрессия 12 во всех трех, заводится идеально, на холостом устойчиво , на малых нормально, полного нет?
Автор: Ар-бат (46.229.140.---)
Дата: 14-09-12 23:08
По уровню масла может стоять отсекатель, проверь. На Хондовских генераторах так, чуть уровень недостаточный, - сбрасывает обороты.
Автор: vint4t (109.62.188.---)
Проблема в фильтре16911-ZZ5-003 . открути три болтика и слей каку.называется пароотделитель стоит справо только не потеряй уплотнительные кольца их 2
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 15-09-12 00:56
согласен,но фильтр надо просто поменять .если что то есть в наличии в Самаре .т 89272609850.
Дата: 20-09-12 19:37
Я понимаю ,что сейчас могу вызвать бурю в стакане,но скажу НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ЕРУНДОЙ не просто так этот фильтр стоит 3600р.
Ставили на входе в двиг. от инжекторной НИВЫ и все равно при плохом бензине ориг. фильтр стал просто черным ,при замене на оригинал все симптомы недобора оборотов ушли.
Дата: 20-09-12 21:07
Леня Жушин писал:
> Этот фильтр стоит 28$, но наши ОУЕВШИЕ барыги просят за него
> больше 100.
ГДЕ? возьму 10шт по 35.
Автор: икс340 (94.228.254.---)
Дата: 20-09-12 21:51
АЛЕКС999 писал:
> Леня Жушин писал:
> > больше 100.
Люблю наших барыг))))
БЕРИ, на всех хватит..
Автор: Леня Жушин (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 20-09-12 22:19
Нормально перевоз стоит. 2 фильтра х 28$+2прокладки х5$+топливный насос х150$+36$ доставка.
Дата: 20-09-12 23:10
АЛЕКС999 писал:
> За морем корова полушка ,да рупь перевоз.
Ага, лохам рассказывай..
Хошь - по деньгам:
USPS International - First Class Mail
Applies only to orders $60.00 or less and weight of 4lbs/1.81 kg or less:
$00.01 - $15.00 dollars total $8.95 shipping
$15.01 - $30.00 dollars total $11.95 shipping
$30.01 - $45.00 dollars total $15.95 shipping
$45.01 - $60.00 dollars total $18.95 shipping (30%, если кто не понял.)
Хошь - по весу:
USPS Priority Mail International Pricing by Weight and Destination
Average Delivery Time 6-10 Days (not guaranteed)
Kg Australia Canada HI, AK, All Others (Это мы, в том числе)))
.45 $29.87 $21.72 $8.00 $26.61
.91 $35.30 $23.62 $11.14 $30.68
1.81 $46.16 $27.42 $17.42 $38.82
3.18 $62.45 $33.12 $26.83 $48.87
4.54 $78.74 $38.82 $36.25 $57.83
5.00 $84.17 $40.73 $39.39 $61.90
5.90 $95.03 $44.53 $45.67 $70.05
6.35 $100.46 $46.43 $48.81 $74.12
7.26 $111.32 $50.23 $55.09 $82.26
8.16 $122.18 $54.03 $61.36 $90.41
9.07 $133.04 $57.83 $67.64 $98.55
Съехало(( Наша - последняя колонка)))
Автор: Нижегородец (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 21-09-12 01:32
ильяоктб писал:
Так между прочим вопрос- а Honda инжекторная, а то я никак не вкурю о каком фильтре речь идет?
Автор: Андрей Кировоград (---.romb.net)
Дата: 21-09-12 02:23
Нижегородец писал:
Ну да, инжектор. С 2007 года инжектора пошли.
Автор: Дeнис (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 21-09-12 03:58
Леня Жушин писал:
Да что там перевоз... Эти фильтра в Москве можно купить по 36.9 USD, только ждать недели 3-4..
Автор: Леня Жушин (---.msk.skylink.ru)
Дата: 21-09-12 06:58
C Америки за 17 дней пришли. Меньше 3 недель.
Знал бы что такой спрос будет, заказал бы побольше, доставка не изменилась бы практически.
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата: 21-09-12 19:28
Может кто подскажет? Прибавился уровень масла в поддоне. Предполагаю, это бензин. Попасть туда он мог через диафрагму топливного насоса. В сервисе по телефону мне сказали что меняется целиком топливный насос а это сегодня 6500р. Может есть какие другие варианты по замене диафрагмы?
Дата: 21-09-12 20:51
Диаметр 33мм высота 18мм.
С насосом было подозрение, что я его загубил попытками запустить мотор без бензина, недокручивал оборотов 300 по сравнению с первым сезоном. в реальности насос рабочий, но даёт давление по нижней границе нормы. После замены насоса и фильтров мотор заработал как новый 3 года назад. Так что насос в порядке, лежит в запасе.
