| Московское время 17:41:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:41:35 |
Автор: рыбачёг 63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 12-09-12 07:26
доброго времени суток.
планирую оставить зимовать плавдачу на воде, вопрос в том, не опасно ли это? пантоны у моей плавучки из амг-5, не раздавит её льдом?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 12-09-12 16:30
Помнет. На воде либо стальная труба 500 либо кубики из пятерки выдерживают. Ну еще пластиковые бочки. Как смялись, так и распрямились.
Как вариант сделать на поплавки деревянные пояса на ватерлинию. И в черный цвет покрасить.
Дата: 13-09-12 04:04
не, ни течки ни ледохода планирую стоять в Татьянке.
на счёт покраски в чёрный цвет - улыбнуло)))))
Дата: 14-09-12 04:12
А зря улыбнуло. Это один из способов защиты разнообразных понтончиков и столбушек, зимующих во льду. По ватерлинии делается деревянный пояс из доски дюйм на 10 или шире и красится в черный цвет. На солнце подогревается и подтаивает вкруг себя лед по чуть-чуть. Все не так давит.
Автор: рыбачёг 63 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 18-09-12 05:18
всё равно похоже на лотерею))))
эх, придётся колёса к ней вымудрять и на берег вытаскивать.
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 18-09-12 18:15
Вмороженный понтон раздавит льдом однозначно.При усилении мороза лед сжимается и прилично.Если б стенки были под углом,то может и выдавило бы кверху,как ледокол.Но зачем рисковать.Найми тракториста и вытащи на сколоченный помост -сани -снизу пара бревен,сверху доски.Сначала заведи помост под дачу,потом тащи все вместе на берег.Весной обратно.Дешево и сердито.
Дата: 19-09-12 07:30
трактор там не подойдёт, а за идею саней спасибо)
попробую лебёдкой вытянуть)
