 Московское время 12:21:48
 Владивостокское время 19:21:48
 Пара вопросов по Suzuki DT 9.9
Автор: Compa (---.llc-logic.ru)
Дата:   17-09-12 22:38
Доброго времени суток.
Лодка Suzumar 390 AL. Мотор, раздушен до 15 л.с. Штатный винт (9,25*9, есть в комплекте) прежний владелец заменил на Solas 9,25*11. Субьективно (пока никаких замеров не проводил, нет возможности) не сильно нравится ход лодки (2 тела, 25л бензина, 10кг снастей/хабара). В одно лицо идет хорошо. Вопрос пока теоретический - имеет ли смысл (финансовую составляющую не берем во внимание) менять винт, и если имеет - на что ? Сталь тоже рассматривается.
Еще момент - может на румпеле наклейка криво прилеплена, но указатель на резинке ручки газа не доходит до "максимума" по наклейке на 15-20% при езде в полный газ. Визуальный глюк или при "раздушке" что-то "недорегулировали" ?
И последний вопрос - где купить контактный блок "папа-мама" для подключения проводов от генератора/стабилизатора ? Сейчас отверстие заглушено резиновой пробкой.
С уважением.
 Re: Пара вопросов по Suzuki DT 9.9
Автор: cecha@list.ru (188.134.60.---)
Дата:   18-09-12 04:56
А на штатном 9ом винте вдвоём не ходил?
Дата:   18-09-12 07:31
Загляни в карб и увидишь открывается ли заслонка полностью.
Автор: Иван (SC)
Дата:   18-09-12 08:44
Смотри темы за июль, автор VL.
Владивостокский дилер "Сузумаров" и "Сузуки" проводил обширные испытания
именно такой лодки с моторами Сузуки-9.9 и -15 с самыми различними нагрузками и винтами.
Все цифры в отчетах есть.
Автор: Stalex22 (46.23.151.---)
Дата:   18-09-12 12:46
На 9,9 стоит ограничитель УОЗ в виде болта. На 15 его нет.
Проверь наличие болта ограничения угла опережения зажигания. Его не должно быть. Ограничивает угол поворота пластинки с зажиганием под маховиком. Если я непонятно объяснил, поищи поиском. Где-то было с картинками.
Автор: VL (95.154.106.---)
Дата:   18-09-12 16:42
Compa писал:
11-й винт рекомендую заменить на 9-й Solas или оригинал. Сталь особых преимуществ не даст.
Ссылка на тесты Ссылка.
Дата:   18-09-12 18:38
Всем спасибо за ответы, буду смотреть/пробовать.
А по электрике нет идей, где заръемы поискать ?
Автор: Дмитрий555555 (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   18-09-12 22:03
там карбюратор нужно менять. Или я не прав?
Дата:   18-09-12 22:08
Правы.
Заменили карбюратор, лепестки клапанов и перенастроили УОЗ.
