 Московское время 07:47:40
 Владивостокское время 14:47:40
 СРОЧНО нужен винт для Хонда-50 и советы...
Автор: Мишаня (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата:   16-08-04 18:46
Есть Патриот Альфа 470. Дл-4.7 м , Шир -2 м (около) вес лодка+мотор - около 350-400 кг, я думаю. Задача подобрать винт для этой байды + 2*100 рыбаков + до 100 кг барахла. На сегодняшний день стоит винт С3х11х15 (не пойму это 11-й или 15-й, подскажите). В принципе, т.к. не с чем сравнивать, нужен такой винт, т.к. имеющийся сильно покоцан. Или близкий к аналогичному в сторону "грузового". Нужен срочно, т.к. в выхи уезжаю на НВ. Заранее всем спасибо.
 Re: СРОЧНО нужен винт для Хонда-50 и советы...
Автор: Стас Киев (---.telesystems.ua)
Дата:   17-08-04 05:56
14 й родной
Автор: Мишаня (195.96.66.---)
Дата:   17-08-04 19:51
Стас, спсибо за ответ.
Автор: Dim-mosc-Merc60 (213.140.232.---)
Дата:   17-08-04 20:57
У меня такой же катер.Винт,однозначно,13-й.На 15-м будет тяжело выходить на глиссер с загрузкой.11-й,однозначно перекрутит.
Автор: Навигатор (---.san.ru)
Дата:   18-08-04 02:45
У меня Казанка 5М3 с Х-50..Так вот...13 винт хорош для двух чел. плюс груз..килограмм 200-250. С 13 винтом на полном газу 5800 об.мин. То есть если обороты держать не больше 5200 - скорость около 50 и смешной расход топлива. 15 винт выдает на полном газу 5200, скорость выше, но и расход соответственно...Ставил 17 - только для одного или двух плюс пустая лодка..Скорость при 5200 - 58 км/ч.
 Всем большое спасибо за советы.
Дата:   19-08-04 00:58
Всем спасибо. Купил 13-й (еле нашел) в Аояме последний за 228$ .
Автор: PG (Москва) (213.171.59.---)
Дата:   19-08-04 21:17
У меня такой же комплект Патриот Альфа и Хонда 50 Оптимальный винт 15"это для долгих путешествий для лыжника бери 12" он хороший рывок на старте дает а вобще 50 маловато для Патриота у Dim-mosc-merc60 60й Мерк
летает чудно делает меня как хочет
