| Московское время 09:04:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:04:22 |
Автор: Дмитрий Бибиревский (---.pptp.mtu-net.ru)
Дата: 19-08-04 20:04
Хочу поделится ещё одной своей самоделкой.
Для удобства пользования решил всю электронику скомпоновать в одном
месте.Получился вот такой сундучёк.В нём находится:эхолот,навигатор,
зарядное устройство для батареи видеокамеры,выпрямитель с амперметром,запасной 7 амперный аккумулятор,а также куча всяких полезных и нужных вещей.Запитано всё это хозяйство от 45 амперного
автомобильного аккумулятора и подзаряжается от мотора.Из сундучка
выходит кабель к датчику эхолота и жгут к аккумулятору и мотору.
Всё получилось компактно и мобильно,для транспортировки достаточно отсоединить и смотать провода.
Автор: Евгений.М (---.Te.NeT.UA)
Дата: 19-08-04 21:27
Себе хочу сделать что то подобное, только вывести с мотора датчик температуры и давления в системе охлаждения лодка у меня "Метла" и гоняю по протокам, там обычно и глючит охлаждение, а смотреть на контрольку на мотре бывает опасно для жизни, а так всё перед глазами, прицепил кронштейном к борту и порядок, нужная вешь.
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата: 23-08-04 17:05
Габариты ящика 300х180х150
В ящике: Эхолот, ЖПС, Аккум 4А/ч, датчик с кронштейном на транец, кабели для связи эхолота и ЖПС с писюком.
Дата: 24-08-04 00:39
VOLKAn.
А что за комп у тебя, и на сколько хватает питания в походных условиях?
Zuzik.
Отличная компоновка.
К тебе тотже вопрос ,на сколько хватает питания?
У меня при постоянно включённом эхолоте и навигаторе акум 45ач(при подзарядке от Ветерка)-плавно разряжается,за две недели плавания по Белому морю разрядился на 1вольт.
Энди Крым.
Непотопляемость обеспечивается верёвкой привязанной за лодку,
а непромокаемость приборов гарантирована изготовителем.
Дата: 24-08-04 15:17
На двое суток (выключаю лишь ночью, когда на берег приеду) хватает без проблем (больше мне не нужно, а эксперимент по сжиранию аккумулятора не проводил). Поэтому и выбрал 4А/ч, а не 7А/ч - и полегче, и балансировка ящика получше. А если приспичит подольше поработать, подзаряжу от авто или "Ветерка".
Тут ещё нужно учитывать какой эхолот. У приятеля ИГЛ с подсветкой на лампочках накаливания жрёт почти 1А, поэтому у него аккум 7А/ч.
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата: 25-08-04 02:25
С питанием вообще никаких проблем. 24А отдельный аккумулятор.Хоть и должен работать от 18 Вольт,от 13.2 COMP "тянет" нормально.....
С уважением VOLKAn.
