 Московское время 03:32:13
 Владивостокское время 10:32:13
 Скорость Нептун-500
Автор: RomarioAgro (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   17-09-12 18:10
Доброе всем время суток!
Не далее как вчера меня Казанка-5 с сузой-30 и 2мя тушками на борту, обогнала. Не скажу, что легко, но скорость у нее была на пару км быстрее.
Вопрос такой назрел. Какова должна быть скорость лодки (Нептун-500), в ней 4 тела в среднем по 90кг. Вещей около 60кг. Моторчик Яма-70 (2ткт). Винт 13_3/4 15" люминевый ?
По спидометру (GPS не было) показывала 42-45 км/ч. Но, он мог и врать.
А то обидно очень :(
 Re: Скорость Нептун-500
Автор: Fash (---.net-204.lebedev.ru)
Дата:   17-09-12 18:15
шаг винта уменьшать нада . какие были обороты?
Дата:   17-09-12 18:19
Обороты 5300-5500. Нормально с ними вроде все.
Дата:   17-09-12 18:22
На таком комплекте в два лица зарегистрирована скорость 50 км/ч
http://www.sounddesign.sp.ru/marine/range/test_ru.htm
Так что, в четыре лица 45 км/ч выглядит нормально.
Дата:   17-09-12 18:23
Т.е. повышение скорости возможно только с увеличением мощности движка?
Дата:   17-09-12 18:24
Радикально - да. Ну можно, конечно и тут поиграться винтами, но больше пары км/ч вряд ли это даст.
Автор: Миха66 (---.149.8.143.misp.ru)
Дата:   17-09-12 18:34
С таким мотором и такой загрузкой лодка быстрее не пойдет. Поигравшись с винтами и потратив энную сумму,прирост скорости составит,как правильно подметили,не более пары км/час. Радикальный прирост только с замеой двигателя
Автор: Александр\Москва (---.angstrem.ru)
Дата:   17-09-12 19:55
Миха66 писал:
И с заменой лодки ))
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   17-09-12 19:57
5-7км\ч:-)))
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   17-09-12 20:10
Василичь, не вводи в заблуждение. У меня с С90 с 21ым винтом, вчетвером(350кг) и около 50л бенза, за полтишёк, а точнее 55-56, пёр уверенно
Дата:   17-09-12 21:58
Миха66 писал:
> 55-56, пёр уверенно
Всё же увеличение скорости на 10-12 км/ч - это не вполне "радикально", ну по крайней мере на моё ИМХО.
Дата:   17-09-12 22:22
Александр, на воде, такой прирост скорости на корпусе, общим весом более пол тонны, всё таки, приличный. Тут на ган...онах, 3,5м-38м рубилово за каждый км идёт, а ты прямо йух за мясо не считаешь :-)))
Дата:   18-09-12 00:51
Миха66 писал:
Не, ну уж прям так-то за чем ))
Я лишь чЁ хотел сказать - человек проведёт геморройное и главное крайне затратное мероприятие по покупке/установке нового мотора в 90 лс на свою лодку, а какой-нить чёрт на 60-ке его опять обгонит. И человек опять расстроится... ))
Корпус не тот, полюбому.
А вообще - даже для малообъёмной семидесятки скорость что-то больно мала. Мож моторик не здоров?
Автор: Kosta (95.173.147.---)
Дата:   18-09-12 01:19
у меня нептун 500 с Сузой DF140, 21 винт, вчетвером, плюс 150 кг загрузка (шмотки и бенз) в штиль на азовском море шел 71 км по ЖПС..., было очень страшно...., с Хондой 90 19 винт шел максимум 53 км...., обводы не те у нептуна..., для скоростных переходов имеет смысл купить другой корпус...., а нептун в идеале должен ходить 45 км/ч
Автор: RomarioAgro (85.26.234.---)
Дата:   18-09-12 02:05
Моторчик здоров.
В общем вы меня успокоили. Спасибо всем большое. Расстроился выходит зря. Меня Н-500 всем устраивает. Менять позже буду только на что-то побольше.
Автор: Александр/Москва (81.200.10.---)
Дата:   18-09-12 03:31
Kosta писал:
Лихо...!
Автор: Миха66 (---.149.8.149.misp.ru)
Дата:   18-09-12 03:38
А че...вес не критичный а лошадей прилично добавляется. Но вот на такой лодке с такой скоростью идти весьма стремно,корпус дейсттвительно не для скоростей. ТС,как заметил Александр,на эту лодку мотор менять очень накладно получится. Покатаешся,потом сменишь комплект и всех делов
Автор: Kosta (92.243.183.---)
Дата:   18-09-12 05:04
вес мотора не критичный....., нептун 500 с Сузой 140 выстреливал на глисс за пару секунд.., но такое не повторять...., ощущения при старте как у спортивного авто...
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   18-09-12 05:54
Набрали по дешевке и мучаются ))) Не прет, жрет. Спасибо за бесценный опыт. Еще одна копейка в моей копилке отрицательных отзывов о Нептуне.
Дата:   18-09-12 06:23
SiZE, ну ка про "жрёт" поодробнее, а то какая то голословность получается. А если сказать нечего, поищи в поиске темы про "прожорливость говнонептунов" с 90 сильными моторами - сильно удивишся
Автор: ura801 (---.yota.ru)
Дата:   18-09-12 06:41
триммом поиграйся мотор поджат отожми мотор после выхода на глис
Дата:   18-09-12 06:48
А что с транцем под 140 ковкой Усилял? Если нет то значит более менее качественно сделан этот компонент у нептуна. Значит 100 могу себе повесить))))))) Под тохой 90 вдвоем 58 показал при встречном ветре 5 м/с )))))
Дата:   18-09-12 07:00
/// Под тохой 90 вдвоем 58 показал при встречном ветре 5 м/с ))))) ///
Мой комплект идёт 65-66, ветер 5м.с. не помеха. Уж чего чего, а транец, у этого изделия, выполнен и впрямь качественно.
Автор: RomarioAgro (85.26.232.---)
Дата:   18-09-12 09:49
ura801 писал:
> глис
Тримом естественно играл. Моторчик поднят был.
