 Московское время 15:09:49
 Владивостокское время 22:09:49
 Вопрос владельцам Тох 40
Автор: гомосапиенс (2.93.83.---)
Дата:   17-09-12 19:27
Собираюсь стать владельцем тохатсу 40 CS (румпель, без э.с.). Хочу узнать каким образом заводить этот холодный мотор, оборудованный ДУ?
У меня имеется suzuki DT 30 такой же голый. Чтобы осуществить холодный пуск мне приходится каждый раз скидывать тягу газа и заводить, ставя ручку румпеля в положение "старт".
У Тох 40 тяга газа (насколько я знаю) заводится внутрь колпака и поэтому придется каждый раз снимать колпак при холодном запуске? Или не придется? Прошу совета!
 Re: Вопрос владельцам Тох 40
Автор: Кот-72 (HOME)
Дата:   17-09-12 19:31
Мотор немного другой, но может имеет смысл демонтировать румпель с тягой, и убрать до необходимости в сухое , прохладное место)),раз уж имеется дистанция.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   17-09-12 21:01
Извращенец, слышь, извращенец? Где ты нашел коробку ДУ, которая не позволяет не включая реверса поддать газу?
Какая у тебя коробка ДУ стоит. Колись сразу.
Автор: гомосапиенс (2.94.9.---)
Дата:   18-09-12 00:08
Я не извращенец! Просто коробка ДУ досталась бонусом вместе с мотором. Газу на ней поддать действительно нельзя не воткнув сперва реверс.
Дата:   18-09-12 00:14
Так вот я тебе точно говорю - газ поддать можно на любой одноручечной коробке. Только надо знать как.
Для этого надо знать, что у тебя за коробка. Фото давай. Или название.
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   18-09-12 02:19
А как на такой?
Дата:   18-09-12 02:21
Вот только одного не могу понять у топикстартера: мотор изначально с ручным запуском, так зачем теребить румпель при заводке он ведь отключается при установке ДУ? Я на своём мерке 25 си про просто шмыргалку дёргаю с вынутым подсосом один раз не сильно, а потом уже нормально дёргаю и завожу.
Дата:   18-09-12 02:35
Ручка за ось вытягивается на себя. До щелчка. Размыкается реверс. Обгазуйся. Потом на нейтраль и ручка на место.
Дата:   18-09-12 02:38
ЧМТ писал:
Кто сказал? Почему я не знаю? Так и езжу и с румпелем и с ДУ...
>Я на своём мерке
Скажу по секрету - на большинстве 2Т моторов на правильно выставленном ХХ такой фокус не пройдет. Если на нейтрали у тебя работает подсос, значит заслонка на ХХ у тебя сильно приоткрыта. И значит у тебя завышен ХХ.
Автор: sedoy99 (---.94-125-50-143.broadband.redcom.ru)
Дата:   18-09-12 23:10
Kira писал:
Не правда Ваша, Кира.
Вот на таком ДУ у меня не было возможности добавить газу на ХХ. Промучался несколь лет с этим мотором(М40с) вместе с этим ДУ, пока не купил тайваньский аналог 701.
Дата:   19-09-12 00:04
Ты не поверишь - но точно так-же дергается ось на себя.
Механика 90% телефлексов и ультрафлексов одинаковая.
Дата:   19-09-12 09:11
Эта была Mors, очень качественно сделаная, прослужила мне без проблем лет 14, сначала с ЯмойGMHS, потом с Тохой М40с. Ничего в ней не выдвигалось, к сожалению. Но сожаление по поводу невовозможности добавить обороты хх настигло меня токо когда стал обладателем Тохи. Яма никаких добавок не требовала. Так что совет ТС - с этим мотором имхо обязательно нужна машинка с такой регулировкой
Дата:   19-09-12 16:07
Телефлекс-Морзе S-серия. Модель сходу не скажу. Но разблокировка или подгазовка там есть.
Ее просто не может не быть. Это обязательное требование NMMA. ДУ должно иметь возможность газануть не включая реверса. Из соображений безопасности. И кстати у РДУ 2.5 оборота штурвала тоже из тех же требований растут.
Автор: hjk (109.226.106.---)
Дата:   27-09-12 18:11
Подскажите, пожалуйста, по M 40 CEPS ... задумал купить
- внутри машинки идут переходники для подключения тросов? или надо покупать отдельно?
- какой размер гайки винта?
- в комплекте идет тяга подключения рулевого троса к мотору?
- в какие годы шли проблемные двигатели (перегревались)?
- где можно заказть винт не переплачивая?
- какая длинна эл. кабеля управления до машинки?
- какой обычно штатный винт ставится на мотор?
- на баке есть указатель топлива?
- при вертикальной установке бака топливо поступает?
спасибо
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   27-09-12 18:34
hjk писал:
В штатной машинке - в комплекте
У меня 2008 г - уже нет проблем. На форуме были жалобы на моторы 2004-2006 гг.
знать бы где упасть... Вопрос ведь не только в цене за винт, но и в его эффективности?
ок. 5 м
диам не помню, 11 шаг, 13 зубъев (шлицов)
да, механический
нет
Дата:   29-09-12 14:06
Ярослав (Киров)
спасибо
еще про винт... мне нужен 13-ый под Ротан 420.На что обратить внимание и где?
Автор: СергейС Краснодар (46.158.103.---)
Дата:   29-09-12 14:25
hjk писал:
> Ярослав (Киров)
> спасибо
> внимание и где?
________________________________________________
не нужен 13-й винт, под любую лодку. Тох40с его не раскрутит, можно даже не пробовать.
нужен максимум шаг 12 и то с диаметрами 10 -10 1/2".
Автор: Ярослав (Киров) (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   29-09-12 14:44
Почти согласен, но я бы не был так категоричен. Да, у меня даже 12-й шаг недокручивает, но во-первых у меня Крым а не надувнушка, а во-вторых винт - Хастлер, самый дешевый и... так и работает. Мечтаю попробовать стальной на 13, но пока не нашел у кого бы занять. В любом случае родной на 11 не будет лишним, а иные надо пробовать.
Вообще у этого мотора только один недостаток - отсутствие выбора винтов.
Дата:   29-09-12 14:58
Ярослав (Киров) писал:
> выбора винтов.
______________________________________________________
можно даже не мечтать...
я пробовал, Соласньюсатурн, нерж, 11,1х12 - 5200 максимум, и это на Немане-2. снял и отдал назад.
а искать надо родные размеры, или аналог - мичиган матч, 10,6х11,7, 10,3х12,7, только их по какой-то причине сняли с производства, но если поискать, на е-бэях всяких, то находятся, сравнительно незадорого.
Дата:   29-09-12 15:15
на форуме ротановодов у владельца Р420 и Тохи40 стоит 10,3х12,7 - отлично работает...
А какие сейчас штатные винты идут Тоху 40? Если буду заказывать этот мотор, то какой винт получу?
Дата:   29-09-12 15:48
hjk писал:
_______________________________________________________
правильно, это родной его размер, с ним он отлично работает
все другие винты с сороковок других марок с шагом 13" на него не пойдут однозначно.
штатный - 10,6х11,3 - перекручивает практически на любой лодке.
Дата:   29-09-12 16:02
> 10,3х12,7
как раз по этой логике стальной в районе 10.5х13 должен быть в самый раз, т.к. в любом случае его кпд выше чем у алюминиевого родного. Не расстанусь с мечтой! :-)
Дата:   29-09-12 16:30
интересно, а ProPulse 10,4 дюйма 4-х лопастной с переменным шагом кто-нибудь пробовал на Тох40С ?
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата:   29-09-12 18:22
при шаге 13" диаметр должен быть 10.1-10.2".
Автор: hjk (---.gprs.mts.ru)
Дата:   30-09-12 08:54
Это же родной размер?
Michigan Match Nissan Tohatsu 10 3/8" 13" Pitch 3 Blade
Дата:   30-09-12 09:22
hjk писал:
это для Tohatsu 40-50лс 700см3. редукция 1:1.85.
Дата:   30-09-12 14:47
ksr
в названии винта указано " 35-50 HP " , а 35 л.с. это в прошлом и есть Тоха М40С
Автор: СергейС Краснодар (46.158.127.---)
Дата:   30-09-12 15:24
hjk писал:
> ksr
> и есть Тоха М40С
интересно, что и кому ты этим постом хотел сказать? нравится винт - бери...потом на барахолке просто ещё одна тема появится - продам, не подошёл, не крутит...
ещё раз -на Т40с без переделки встают только винты оригинальных размеров - 10,6х11,3, 10,6х11,7, 10,3х12,7, всё остальное - надо резать, причём с непредсказуемыми последствиями.
да, указано 35-50 НР потому, что этот винт просто подойдёт по шлицам, не более...
